Consulta modelos Ultrafire
Publicado: 01 Sep 2012 15:42
por jpc2879
Sabéis si puedo utilizar el dropin xm-l t6 de mi solarforce L2T en alguno de estos cuerpos?
WF-501B
http://www.manafont.com/product_info.ph ... age-p-4300
He leido que este modelo de ultrafire tiene problemas a la hora de disipar el calor, aunque es similar al WF-502b con la que no he tenido problemas hasta el momento.
WF-502d
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ter-p-4295
Alguien me puede confirmar si puedo utilizar 2 baterias 18650 protegidas en la WF-502d?
Saludos,
Re: Consulta modelos Ultrafire
Publicado: 01 Sep 2012 20:35
En la 501 si puedes usar el modulo de solarforce.
En la 502 que pones encaja sin problemas,pero al usar dos baterias doblas el voltaje y no sé si tu modulo aguantará,tal vez te lo cargues.Para saberlo debes conocer las especificaciones del fabricante.
Publicado: 02 Sep 2012 10:31
por jpc2879
Tengo este modulo Solarforce que me enviaron por error, y que es para 2x 18650. Lo que no estoy tan seguro es de si voy a poder poner las 2 baterias protegidas en el tubo de la 502d.
stirner escribió:En la 501 si puedes usar el modulo de solarforce.
Publicado: 02 Sep 2012 11:01
Respecto a la disipación del calor:
http://flashlightwiki.com/P60
En manafont puedes comprar cinta adhesiva de cobre.
Publicado: 02 Sep 2012 11:11
por jpc2879
En ese caso, entiendo que no me recomiendas usar el dropin XM-L T6 en la wf-501b? Lo pregunto porque la wf-502b me parece casi idéntica, y la vengo usando hace tiempo sin problemas de calentamiento.
stirner escribió:Respecto a la disipación del calor:
Publicado: 02 Sep 2012 11:40
Si el modulo es para 2X18650 dudo mucho que funcione correctamente con 1X 18650,pero averiguarlo es muy sencillo.Conecta una 18650 al modulo y comprobaras si luce.
Publicado: 02 Sep 2012 12:31
por jpc2879
Tengo 2 modulos, 1 para 1x 18650 (rosa), que quiero utilizar en la WF-501b y otro para 2x 18650 (marrón) que quiero utilizar en la WF-502d. Éste último no funciona con 1x 18650, por eso necesito un cuerpo con capacidad para 2x baterías.
stirner escribió:Si el modulo es para 2X18650 dudo mucho que funcione correctamente con 1X 18650,pero averiguarlo es muy sencillo.Conecta una 18650 al modulo y comprobaras si luce.
Publicado: 02 Sep 2012 13:45
por maito
Un compañero tiene la 501-B y está mas o menos igualada en disipación con la 502. Puede que esta ultima sea algo peor. Eso dicen.
También tienes la versión larga de la 501. La 501-D. Pero si tienes una 502 ya yo me cogería la misma en version larga por el tema de los repuestos.
Publicado: 02 Sep 2012 22:52
Si lo que te preocupa es la disipación mi consejo es:utiliza la cinta de cobre y deja de preocuparte.
Publicado: 03 Sep 2012 20:22
por jpc2879
Te refieres a esto? No lo he usado nunca. Entiendo que debe enrollarse alrededor del dropin.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ers-p-8427
stirner escribió:Si lo que te preocupa es la disipación mi consejo es:utiliza la cinta de cobre y deja de preocuparte.
Y dos peques?
Publicado: 03 Sep 2012 22:44
por Bulb-o
Si ya tienes un cuerpo de 1x18650 puede que no quieras complicarte la vida con otro tipo de baterías, pero dos 16340 te darían la misma potencia aunque menos autonomía que dos 18650. Eso sí, el dilema es protegidas o no protegidas pues las primeras son un poco más largas y puede que no te quepan.
Yo tengo una FandyFire que es muy versátil pues emplea los dos tipos de baterías e incluso dos CR123 primarias.
Publicado: 03 Sep 2012 22:53
jpc2879 escribió:Te refieres a esto? No lo he usado nunca. Entiendo que debe enrollarse alrededor del dropin.
Sí.En el link que te he puesto mas arriba de flahlight wiki te explica como hacerlo.
Es muy sencillo:el drop in debe estar en contacto con el cuerpo de la linterna,por medio de la cinta de cobre o de aluminio o incluso de tiras de aluminio cortadas de una lata de refrescos(en mi opinion lo mejor la cinta de cobre o de aluminio)para que el calor que produce el led pase al cuerpo y de ahí a tu mano.
