Juan_blv escribió:Tambien he leido esto:
1.Insert batteries with the positive (+) end pointing toward the flashlight head.
2.Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3.Do not mix batteries of different types/brands.
4.Do not mix batteries of different charge levels.
5.Do not use lithium batteries without a protected circuit board.
6.This product does not support 18650 rechargeable Li-ion batteries without protection circuit board as the battery length will be too short to be used. Button top cells required.
Y me descargado el manual...
Como veis me ha dao fuerte con la tinny M.
Estoy hecho un lio....
Juan, como has mencionado algo sobre que igual coges unas Nitecore de 2600, se me ha ocurrido investigarlas por encima, y me he quedado, (despues de estar un montón de tiempo mirando baterias), confuso del todo. Resulta que miden
nada más y nada menos que
70 mm.
Aqui el enlace a las nitecore:
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=33
En el enlace que he puesto, se ve perfectamente, como ponen de ejemplo de uso, a una TM11.
No me acaba de cuadrar, el porqué de que unas baterias funcionen y otras no.... independientemente de la longitud de la misma... (ya que doy por sentado, que los de Nitecore, habrán probado estas baterias en su propia linterna, je, je)
Podria ser posible que se nos esté escapando algo?, podria ser que no todas las baterias que se compran a china midan lo mismo, aunque se llamen igual, tanto el nombre como el modelo de la bateria?
Porque, aunque tengan la misma base, que es a lo que hace referencia el nombre y el modelo, luego, cada comerciante o tienda que las vende, se encarga de ponerles el pcb o protección, por lo que dependiendo de como sea ese pcb, y de como lo pongan, es muy posible, que la longitud pueda verse afectada de algún modo....
Toda esta reflexión, se me ha ocurrido después de volver a leer los comentarios del compañero Zorro, que compró precisamente las panasonic que tiene a la venta, porque le funcionaban perfectamente en su TM11 a la persona que se las recomendó...
Juan, podrias mirar, si no te importa, cuanto miden las Nitecore de 2300 que has comentado que tienes, a ver si es correcto lo que ponen en la web de Nitecore?, porque también dicen que miden 70 mm
Y ya para terminar, pongo otro enlace que he visto después de mucho navegar, y que no le hice caso antes, porque me parecian caras, je, je, pero me ha parecido interesante compartirlo, porque dice que miden 66 mm con protección y todo.
http://www.dealextreme.com/p/soshine-18 ... 311?item=6
Y luego está la opción de usar las que nos ha recomendado Zorro, y Makuke, que a ambos les va bien.
Tentado estoy de pillar las Trustfire 3000 que dice Makuke, más que nada, porque con 18-20€ zanjo el tema y punto. Solo me tira para atrás, (aparte de la posibilidad de que me pase lo mismo que a Zorro), la cosa de si no me irian mejor las soshine de 3100 en cuanto a duración, pero claro, me fastidia gastarme 40€, como dice F. Premens, para a lo mejor después, funcionar mal en la TM11.
Edito para poner esta ofertilla que he visto:
http://www.ebay.es/itm/Sysmax-i4-v2-Bat ... 697wt_1271
Dándole al botón de hacer oferta.... cuanto creeis que estará dispuesto a aceptar?
