Probando diferentes baterias con la Jetbeam RRT0
30 Ago 2012 14:26 por Jaipe
Hola, no se si es el sitio correcto para este hilo, bueno si no es así si hay que moverlo no problem.
Hay linternas que nos permiten usar diferentes tipos de bateria y en algunas el comportamiento de una bateria a otra puede ser muy distito, la Jetbeam RRT0 admite varias y yo la he probado con 4 distintas y para que quede constancia y se refleje lo que realmente hay dejo estas fotos.
La linterna es esa y las bateria ya se pueden ver, con las AA hay que poner el extensor.
Para comparar con otras y tener algo mas de idea pues esta es una Maglite XL200 con pilas nuevas y 172 lumens.
Jetbeam RRT0 con pila AA recargable de 1,2v.
RRT0 con AA generica "desechable" 1,5v.
RRT0 sin el extensor con una CR123 generica "desechable" 3v.
RRT0 sin extensor con una CRR123A "recargable" 3,7v.
A modo curioso aqui con una Jetbeam RRT3 triple xml regulada a 620 lumens
Aqui con la Zebralight SC600 al maximo.
Aqui con una Yezl T9 maximo flood y turbo.
Como podeis ver es impresionante lo que rinde la RRT0 con bateria de litio 3,7v, una pequeñaja con un gran potencial luminico que junto con el abanico de baterias que puede usar, mas el regulador magnetico sin escalas, su doble interruptor, su strobe que no molesta y su SOS regulable en intensidad pienso la hace muy manejable y muy apetitosa como linterna EDC de calidad.
Para apreciar el tamaño aqui junta con otras conocidas.
30 Ago 2012 15:23 por F. Premens
Re: Probando diferentes baterias con la Jetbeam RRT0
Mola la comparativa, por eso pille la V11r con extensor tambien. :sisi3:
Fotos del gato!
30 Ago 2012 16:51 por Me pirro todo
Son mis ojos que me fallan una vez más o da más luz con la batería normal de 1,5V que con la recargable??
cosa más rara...
30 Ago 2012 18:15 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:Son mis ojos que me fallan una vez más o da más luz con la batería normal de 1,5V que con la recargable??
A mi también??
30 Ago 2012 18:31 por miguel41
¿Has comprobado que autonomía tiene con cada una?.
Seria interesante.
30 Ago 2012 19:06 por Jaipe
cosa más rara...
No te fallan no, las baterias recargables AA que tengo yo son de 1,2v y las genericas AA son de 1,5v, esta linterna cuanto mas voltaje mas luz y así lo refleja la realidad, con las otras dos tipo CR la generica es de 3v y da menos luz que la recargable que en ese caso en la CR la recargable es de 3,7 y otra vez a mas tensión mas luz.
30 Ago 2012 19:16 por Jaipe
F. Premens escribió:Mola la comparativa, por eso pille la V11r con extensor tambien. :sisi3:
Fotos del gato!
Toma gato, bueno gata.
Esta fotos no son de hoy ya que con el calor que hace ahora no se pone encima del radiador no.. :qmeparto
30 Ago 2012 20:57 por Me pirro todo
Pues es raro porque en la mayoría de linternas van mejor con recargables porque a pesar de tener menor voltaje tienen menos resistencia interna.
Nunca se va uno sin saber nada nuevo a la cama...
Por cierto, bonito y simpático animalito!!
30 Ago 2012 21:16 por Jaipe
miguel41 escribió:¿Has comprobado que autonomía tiene con cada una?.Seria interesante.
Pues yo no pero la casa parece que si, falta saber la duracion con recargable AA pero supongo sería similar como la AA generica, tal como veo cuanto menos voltaje tiene la bateria mas dura ya que como tira menos potencia consume menos y eso es normal, con la CRR dura poco porque son mas de 500 lumens y eso consume, pero si con la CRR bajamos la potencia dejandola similar a los 200 lumens ya duraría mucho mas.
30 Ago 2012 21:35 por miguel41
Muchas gracias por la información.
30 Ago 2012 23:44 por F. Premens
Que maja la gata, mira que no echar una foto de las linternas con ella.. ¬¬
31 Ago 2012 05:39 por makuke
Con el extensor entraria una 18500 ?. De donde lo sacaste, es el mismo que de la rrt 0 ?
31 Ago 2012 09:56 por Jaipe
makuke escribió:Con el extensor entraria una 18500 ?. De donde lo sacaste, es el mismo que de la rrt 0 ?
No tengo ninguna para saber si entraría, y lo del extensor... dices si es el mismo que el de la RRT0? no entiendo a que te refieres ya que la linterna es una RRT0 y el extensor en la RRT0 que yo sepa se entrega de origen con la compra de dicha linterna.
Esto es tal como va de serie.
