Como medir runtime pilas???
Publicado: 29 Ago 2012 21:06
por flashb9
Como medir la duración de la pila en una linterna y asi ya de paso comprobar que la bateria tiene capacidad correcta.
Es decir si tengo una pila de 2400mAh y la linterna me esta consumiendo 0,30A=300mAh
Ahora dividimos 2400/300=8 horas.
Mi pregunta este método se aproxima algo( porque claro no consume los mismos amperios totalmente cargada que algo descargada).
Que margen de error hay.
Re: Como medir runtime pilas???
Publicado: 29 Ago 2012 21:31
por miguel41
La formula que has utilizado es matemáticamente correcta, pero siempre hay que aplicar los errores de la eficiencia del driver y de la batería, por lo que creo que la única manera eficaz de saber la autonomía de una linterna con una batería determinada es encenderla y medir el tiempo hasta que se apague.
Publicado: 29 Ago 2012 21:46
por Me pirro todo
Solo sirve para linternas reguladas, es decir que tengan un consumo (I) constante.
Publicado: 30 Ago 2012 06:09
También depende de a qué amperaje estés haciendo la medición. A 300mA es más probable que te den cifras altas. Ejemplo:
Batería AW 2200mAh (consumos, Negro:300mA - Rojo:1A - Verde:3A)
Digamos que es como vaciar una botella de aceite. Si la vacías a chorro (3A) tiene menos aceite que si la dejas gotear una vez vacía (300mA)
También dependerá de hasta qué voltaje dejas que se vacíe la batería. Ojo con pasarte si no es protegida.
No te puedes fiar demasiado de los resultados, si no los puedes comparar con los de otra batería con capacidad contrastada.
De disponer de una batería con capacidad contrastada, midiendo los tiempos, puedes sacar una capacidad aproximada por regla de tres.
Publicado: 30 Ago 2012 10:13
por flashb9
Ok me fiare más de cosas que pruebe fisicamente.
