18650
Publicado: 29 Ago 2012 16:15
por gaston1
Hola a todos
Molesto por una consulta técnica a ver sí alguien sabe... se pueden colocar 2 pilas 18650 en paralelo para lograr en teoría el doble de runtime?
Sería para un Xml t6 q lo alimento con una trustfire fuego 3000ma con driver pero en alta se pasa de los 3A por eso tengo solo unos 45 min con una sola pila.
Gracias
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 16:18
por Juan_blv
Sí se puede. De hecho al ponerlas en paralelo no solo doblas el runtime si no que mantienes el voltaje evitando así chafar el driver (suponiendo que es un driver para una sola bateria)
Re: 18650
Si es en Paralelo si aumentas el aperaje no el voltaje seguiriar con los 4.2 v a plena carga pero con el doble de amperios
Ni se te ocurra en serie pasa lo contrario aumentarias el voltaje
Re: Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 16:19
por Anthon
gaston1 escribió:Hola a todos
Gracias
No veo por que no, aunque tendras que poner un portapilas y modificarlo
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 16:25
Si, perfectamente.
Pero ten precaución de que las baterías sean lo más iguales posible (cargadas al mismo voltaje, misma capacidad, misma marca, para evitar sustos)
El precio es un poco timo, pero quizás te interese para el proyecto:
http://www.ebay.es/itm/1Pcs-18650-Batte ... 43ab326831
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 18:34
por miguel41
Se puede perfectamente, pero te recomiendo que sean protegidas para evitar algún sustillo.
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 19:21
por gaston1
Muchas gracias a todos por la pronta respuesta
Sí efectivamente no lo aclaré pero es un driver para una sola 18650 por eso no debo pasarlo de tensión de ahí el por q ponerlas en paralelo ...
Ahora otra pregunta sí me permiten, se las puede cargar así en paralelo a las 2?
Les cuento por q pregunto esto, en este proyecto opté por meter la pila dentro del farol fija y cargo la pila desde afuera a través de un jack q va conectado al cargador.
La pila elegida es una trustfire fuego 3000ma protegida, la idea es ponerle una compañera igual.
Por q me motivo me sugieren q puedo tener algún susto q riesgo se corre?
Muchas gracias
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 19:46
por miguel41
Porque si son protegidas y una se agota, corta la tensión de esa batería, y si no lo son cuando una se agota coge tensión de la otra, pudiendo sobrecalentarse.
Re: 18650
Publicado: 29 Ago 2012 23:01
veamos si las pones en paralelo dispondras de unos 6000 ma ; El cargador segun cual utilices te dara 650 por ejemplo lo cual supone que no es lo mismo cargar 3000 que 6000 te servira igual pero el doble de tiempo de carga
Re: 18650
Publicado: 30 Ago 2012 01:41
por gaston1
miguel41 escribió:Porque si son protegidas y una se agota, corta la tensión de esa batería, y si no lo son cuando una se agota coge tensión de la otra, pudiendo sobrecalentarse.
Gracias por la aclaración ahora quedó claro.
Re: 18650
Publicado: 30 Ago 2012 01:51
por gaston1
namberguan escribió:veamos si las pones en paralelo dispondras de unos 6000 ma ; El cargador segun cual utilices te dara 650 por ejemplo lo cual supone que no es lo mismo cargar 3000 que 6000 te servira igual pero el doble de tiempo de carga
Muchas gracias quedó claro, habrá q armarse de paciencia entonces
mi cargador entrega sólo 450ma (UF 139) tengo para unas 13 horas de carga aprox...
Re: 18650
Publicado: 30 Ago 2012 01:58
por gaston1
XRAYBoY escribió:Si, perfectamente.
Gracias por tomarte el trabajo de postear el link se ve bueno ese portapila aunque muy caro por cierto...
