Iluminación submarina.
24 Ago 2012 15:27 por Jiba
Ante tododo hola, que soy nuevo por aquí.
Como pueden deducir por el titulo del post, soy aficionado al buceo.Tengo una Dragonsub microlitium 3 leds (mi favorita) y una Saekodive halogena que transformé a led con resultados aceptables, pero no muy buenos debido a mi desconocimiento en el tema.
Ahora tengo un nuevo proyecto entre manos y queria me dijeseis si voy bien o cambiariais algo.El tema es que necesito iluminación para video y fotografia submarina ya que los flashes solo sirven para foto, por lo que necesito los mas lumenes posibles con gran inundación, sin aros ni dibujos en la luz y tampoco necesito un Driver con modos.
Mi idea es montar en cada uno en los brazos de los flashes esta linterna ( http://www.dealextreme.com/p/bt-qs66-cr ... r=12065646) con esta bateria (http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646) , las cuales ya he pedido.
Despues de mucho leer el foro, he llegado a la conclusión de que esta es la mejor opción, pero no estoy ducho en el tema, así que sabiendo lo que quiero conseguir y los componentes que ya tengo y quiero montar, espero vuestros comentarios:
Reflector:(http://s.dealextreme.com/search/11921?r=12065646), tambien habia pensado que quizas podria ser mejor no poner reflector y pegar lo más posible los leds al frontal.
Driver:(http://www.dealextreme.com/p/17mm-2800m ... r=12065646)
Leds: (http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... r=12065646)Serian 3 en paralelo.
Espero vuestros consejos y gracias de antemano.
24 Ago 2012 17:23 por antiparanoico
Re: Iluminación submarina.
Bienvenido!!!
En esa combinación de tres led en paralelo con ese driver te legarían poco menos 1A a cada led (en promedio).
25 Ago 2012 01:14 por Jiba
Gracias por la respuesta Antiparanoico. Pero la verdad es que como no tengo ni idea no se si eso es bueno o malo.
¿ :roto2gaydude: Crees que es la mejor opcion para lo que quiero conseguir o cambiarias los componentes?
25 Ago 2012 12:41 por moviles2
ese driver es para un solo led si le pones tres cada led estara trabajando el 30%
25 Ago 2012 12:51 por moviles2
pero en en que carcasa vas a poner los 3 leds? si no necesitas modos con tres baterias en serie puedes alimentar los tres leds en serie con una resistencia sin necesidad de driver
lo complicado es la carcasa
26 Ago 2012 22:09 por Jiba
Hola a todos.
Esta es la carcasa(http://www.dealextreme.com/p/bt-qs66-cr ... r=12065646), solo cabe una bateria(http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646).
No necesitaria modos y una autonomia de no mucho mas de una hora.Lo que si me interesa es que me proporcione el maximo de lumenes posibles y de manera que inunde y con la luz lo mas limpia posible(sin aros en el haz).La linterna y la bateria ya los tengo, los leds y el driver estoy esperando por si me decis que le ponga otros.En el primer post esta todo mejor explicado.
