Lámparas Cree Q5 con bateria de litio 12V ¿se podrá?
Publicado: 23 Ago 2012 09:24
Wow, no paro de leer todo lo que tienen aquí en este foro, el mundo de las lámparas es impresionante. Felicidades por el sitio.
Pasando a mi duda. Compré un par de lámparas Cree Q5 por Ebay, alimentadas por una pila AA o una 14500, 7W 400Lm... La cuestión es que no tenía ni idea que esas lámparas tenían un driver, la verdad es la primera vez que veo que hay lámparas para todo, me voy llevando una enorme sorpresa del mundo que se abre ante mi
La cuestión es que Ese par de lámparas las pienso montar en mi bici, bien fijadas, sacarles cables y conectarlos a la batería que tengo instalada en la bici envuelta en una lámina y remachada, solo sale su cable para recargarla. La cuestión es que esta batería es de Li-po (litio polímero) de 12V y 6800mAh...
En mi inocencia
pensé que como cualquier led le ponía una resistencia, conectaba a los 12V y listo, pero oh sorpresa, ni prendían, he dado muchas vueltas al tema por la parte de la electrónica, usé un LM317T para bajar esos 12V a 3V, y sí funciona, enciende una lámpara, no tan potente como con una pila AA, pero el LM317T se calienta sobre los 140ºC lo cual no es una solución. Estoy probando con un LM2576ADJ regulando el voltaje, ni se calienta, se supone que soporta 3A este integrado, pero ya voy por los 6.8V de salida con las lámparas en serie y sí las prende pero sin potencia... Parece que vana prender bien pero inmediatamente baja su intensidad ¿cosa del driver?
La respuesta creo aquí la encontraré. Porque no entiendo cómo si uso una pila AA de 1.5V (usada) ilumina de perlas, y si le meto 3V con un paso de 3A apenas prende. Inclusive con una sola pila AA prende muy bien las lámparas conectadas en serie, eso le envía .75V a cada lámpara
Por la parte de la electrónica elemental que conozco me deja con más dudas que respuestas. Pero viendo qué es un driver creo que ya sé por dónde va la cosa...
La duda es si me conviene eliminar el driver para alimentar el led, soy nuevo en este mundo, no sé exactamente qué led es, pero por el modelo de la lámpara según es un Q5, alimentarlo directo con 3V usando una resistencia, pero no sé si funcione, o si tiene ese dichoso driver qué tanto voltaje le puedo meter partiendo que tengo las lámparas en serie (desde el driver), he estado tentado a dejar pasar los 12 de la pila Li-po y rezar para que no vuelen los leds, pero no quiero hacer la prueba sin antes consultar a los expertos.
¿Qué puedo hacer? Colocar pilas AA recargables no es la idea, quiero usar la misma batería que uso para todas las luces que tengo conectadas en la bici
(Si este tema no va a quí, moverlo sin miramientos je je)
Gracias por leer
En mi inocencia
Gracias por leer
