Página 1 de 2
duda con ledlenser m1
Publicado: 20 Ago 2012 12:32
por djsan
hola amigos
tengo la siguiente duda con la ledlenser m1
http://www.dscasturias.com/tags/product ... gratis1490
la linterna usa una bateria de litio de 3,0V y le quiero meter las trustfire fuego de 3,7V 16350. que ya las tengo
la duda esta en si se rompera el driver o el led? la rotura mas comun podria ser por exceso de calor o por exceso de voltaje, es que si es por calor la pongo en modo bajo.
y otra cosa conoceis baterias de 3,0V recargables y su cargador?
un saludo
Re: duda con ledlenser m1
Publicado: 20 Ago 2012 18:23
por Barometrix
Buenas tardes, Djsan.
Desde mi humilde y corta experiencia linternil, me atrevo a ponerte un enlace a unas recargables que supongo valdrán para tu Led Lenser.
Baterias
NO protegidas:
http://www.dealextreme.com/p/soshine-3- ... r=12065646
Aqui otro:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
Baterias
Protegidas
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646
Y no te olvides del cargador para baterias de litio, je, je.
Publicado: 20 Ago 2012 18:49
por Juan_blv
Las primeras Baterias no se vé muy claro... En la primera foto se vé claramente una bateria de 3,7 V y luego la Shosine que son de 3V
Desde luego el segundo enlace que pones no son baterias recargables. En la foto se vé que pone "do NOT recharge" y en la descripción pone que son Primarias de litio.
EL cargador ciertamente vale tanto para las de 3V como para las de 3,7V con tan solo cambiar de posición un interruptor.
Publicado: 20 Ago 2012 19:19
por Barometrix
Gracias por la corrección, Juan_blv. No me habia dado cuenta, je, je.
Siento haber metido la pata, pero bueno, por lo menos tu lo has arreglado rápido, je, je.
He aprovechado para poner enlace a unas protegidas, que creo, siempre son más seguras, sobre todo para los despistados como yo.
Saludos a todos.
Publicado: 20 Ago 2012 20:11
por Me pirro todo
No hay de 3.0V protegidas??
Esa sería su mejor opción...
Publicado: 20 Ago 2012 20:36
por Barometrix
Me pirro todo aquí escribió:No hay de 3.0V protegidas??
Buffff.....
Pues está peliaguda la cosa, ya que despues de un buen rato busca que te busca... solo he encontrado esto:
http://www.ebay.com/itm/Card-Tenergy-4- ... 0282321242
Viene de EEUU, pero no creo que tenga problemas de aduanas con lo que cuesta.
Por cierto, hay que pinchar en " See full item description " para poder ver todas las caracteristicas del contenido.
Edito: Ahora me autocorrigo yo: No me habia fijado en que los gastos de envio del Tenergy son exagerados....
Es mejor comprar por separado el cargador:
http://www.ebay.es/itm/Tenergy-2-Bay-Ch ... 4cfad5ac25
Y por separado también las baterias:
http://www.ebay.es/itm/2-X-Rechargeable ... 564a5eafde
No obstante, hay que aclarar que es lo único que he encontrado. No puedo decir nada de la calidad de dichos productos....
Publicado: 20 Ago 2012 20:47
por Me pirro todo
Si que es dificil, peor buscando bien algunas salen:
http://www.smokeforpennys.com/ultrafire ... -v-li-ion/
En la descripción pone 3.0V pero en la foto se ve 3,7...
Publicado: 20 Ago 2012 20:51
por Me pirro todo
Publicado: 20 Ago 2012 21:00
por Barometrix
Es verdad, que mirando un poquito al final salen unas cuantas. Las de flashaholics, no las puse antes, porque me fijé que estaban out of stock, pero estaban muy bien, ya que venian de uk.
Al final, creo que las mejores van a ser las Tenergy. Son las que más "mejor impresión" me han dejado.
Publicado: 20 Ago 2012 21:05
por Me pirro todo
Creo que las que más confianza me dan a mi también son las tenergy.
Si acabas pidiendo las de all battery, avisa si te acaban llegando.
Publicado: 20 Ago 2012 21:09
por Barometrix
ya está bueno por hoy.
Ja, ja, ja, es verdad, tienes razón, je, je, j...
Además, encima yo estoy con un pincho de esos usb en el portatil, y no hay manera de que no nos pisemos con los posts, je, je,j e.
Un abrazo bien fuerte, compañero.
Publicado: 20 Ago 2012 22:51
No hay, son LiFePO
4.
Me pirro todo aquí escribió:...
estas no se si necesitan cargador específico para esa química.
Sí, pero también se encuentran cargadores que además de cargar LiFePO
4 carguen las comunes que usamos normalmente.
Un ejemplo:
Publicado: 20 Ago 2012 23:08
por Me pirro todo
En este link sin ir más lejos pone li-ion protegidas y el voltaje son 3,0V con lo que va a ser que si que las hay...
http://www.flashaholics.co.uk/batteries ... 3volt.html
Publicado: 20 Ago 2012 23:23
antiparanoico escribió:Me pirro todo aquí escribió:No hay de 3.0V protegidas??
No hay, son LiFePO
4.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Hay LiFePO4 protegidas.
Replaces most of CR123A primary Lithium battery for a digital cameras and flashlight
Internal voltage regulators.
Modified Voltage to achieve 3.2v at full voltage; once loaded, cell voltage drops to 3.0v.
Internal over-charge and over-discharge protection to prevent battery over use. The current will be shut off when the battery voltage drops below 2.5V.
Dimension: 16 D x 34 H mm. (The height 34mm includes the button top)
Weight: 17 g or 0.6 Oz.
Good for flashlights, Camera etc.
This battery is not compatible with SureFire Flashlights
Más LiFePO
4 protegidas.
Porqué ? Si Surefire vende
LiFePO4 para sus linternas. O es que Surefire only funciona con Surefire.
Publicado: 21 Ago 2012 00:07
por Me pirro todo
Eso último que tu pones me suena a yo me lo guiso, yo me lo como...
Y la gente por miedo a "armarla" lo sigue a pies juntillas.
Publicado: 21 Ago 2012 00:22
Me pirro todo aquí escribió:Eso último que tu pones me suena a yo me lo guiso, yo me lo como...
Aunque en este caso sería: ...
"ellos se las guisan, ellos se las comen. Porque a las LiFePO
4 protegidas nos las comemos nosotros"
Publicado: 21 Ago 2012 00:37
por Juan_blv
Publicado: 21 Ago 2012 00:41
por Me pirro todo
Publicado: 21 Ago 2012 00:45
por djsan
gracias a todos por la info y los enlaces me queda claro cuales son las baterias que puedo usar y donde comprarlas.
pero lo que no me queda claro es si puedo usar las de 3,7v las fuego. la cosa es que las he probado y funcionan pero no estan a tope de carga estan en 3,8 mas menos.no se si a 4,2 pasara algo y en caso de que pase que puede pasar freise el driver?
alguien sabe donde puedo ver las caracteristicas del driver.
gracias a todos por las respuestas
salu2
Publicado: 21 Ago 2012 01:00
por Me pirro todo
Pues si en la propia casa no salen, no creo que encuentres ningún sitio donde encontrar esa info...
http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte ... .php?id=m1
Lo de meterle ese voltaje es un riesgo que deberás tomar o no. Puede ser que simplemente el driver se caliente mucho más pero lo tolere y acorte un poco la vida de la linterna a largo plazo o que la metas a 4,2V y te cargues el driver con la misma.
Teniendo baterías recargables de 3,0V me parece un riesgo innecesario, pero cada uno decide...
