Modificación de linterna a HID
07 May 2010 18:28 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Después de ver las nuevas llegadas de Dx, me pregunto porque no hemos comprado ya esto para modificar las viejas linternas con halógeno de lidl, carrefour, etc...
Entiendo que solo habría que colocar la bombilla, el transformador, conectar todo, buscando un conector acorde al que alimenta el transformador y alimentarlo.
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.95199405
Hay otro kit en 10000k pero tiende demasiado al azul y creo que perdería lumens.
Los 3200 lumens serían por las dos bombillas supongo, echando cuentas aproximadas, si no sería mucho mas eficiente que un sst90 y no es el caso creo recordar.
Espero opiniones...
07 May 2010 19:54 por moviles2
Re: Modificación de linterna a HID
a 35w son de 3000 lumenes cada una mas o menos pero el montaje ocuparia mucho y la bateria tendia que ser de al menos 12v y no de 6v como las de la mayoria de esas linternas
07 May 2010 22:07 por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles2 escribió:a 35w son de 3000 lumenes cada una mas o menos pero el montaje ocuparia mucho y la bateria tendia que ser de al menos 12v y no de 6v como las de la mayoria de esas linternas
Voy emplear una linterna Osram de batería de plomo, llevaba una bombilla de 60w, así que soportará esta sin problemas por temas de calor, creo que la bombilla entra perfecta en el reflector y concentra mucho esta linterna, instalaré interiormente en una pared el transformador, como baterías usaré A123 en formato 3S1, vamos, 9,9v y 2,3A, en este formato serían 250 Grs , el rango de voltajes indica que es de 8 a 32v, cuando me apetezca emplearé dos de estas en serie, con 19,8v y 2,3A.
Estas baterías se pueden cargar en 15 minutos oficialmente (la mitad sin sufrimiento problematico, comprobado por la NASA)
Como extra le voy poner un medidor que tengo de voltaje y temperatura, que es configurable con alarma y leds indicando el estado en el propio indicador, el voltaje y temperatura se muestran alternados y usa una pantalla que se ve en la oscuridad.
Veo un concepto bastante razonable siendo así, 3200 lumens, con autonomía y en una linterna "ligera", no intento buscar un cuerpo pequeño; porque esta linterna quiero que llever un reflector grande para concentrar la luz.
07 May 2010 22:15 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Aquí se puede ver el aparato que le pondré para saber voltaje y temperatura:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3e5f3bd9c3
Si son 3200 lumens con solo 35w de consumo lo veo muy interesante.
Si consiguiera una linterna con reflector para dos bombillas como hay alguna en candle, seguramente usara las dos bombillas juntas, casi 7000 lumens es interesante y dejaría la tecnología led para uso normal.
07 May 2010 23:25 por XRAYBoY
ImagenIm-presionante proyecto se masca aquí!
Deseando ver esa fiera de 3500/7000 lumens Imagen
07 May 2010 23:45 por moviles2
yo en ese tamaño me iria a 50w minimo, los 3200 lumens del de 35w los puedes consiguir con tecnología led en mucho menos tamaño aunque por mas dinero y con menos autonomia
08 May 2010 00:24 por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles2 escribió:yo en ese tamaño me iria a 50w minimo, los 3200 lumens del de 35w los puedes consiguir con tecnología led en mucho menos tamaño aunque por mas dinero y con menos autonomia
De 50w no ví en ebay o dx; pero con tecnología led 3200 lumens ya se vuelve complejo y mas alimentarlo o disipar el calor, en este caso con poner A123 soluciono, puedo alimentar las dos bombillas con 250Grs en baterías, el tamaño no me preocupa mucho, quiero montarlo inicialmente en una linterna halogena de Osram que concentra muchísimo, mañana me traen la linterna que esta en la finca y si todo esta como pienso, encargaré dentro de no mucho el kit.
08 May 2010 01:08 por moviles2
http://cgi.ebay.es/Kit-XENON-HID-H7-h1- ... 48377e98d3
http://cgi.ebay.es/HID-Xenon-KIT-H1-H3- ... 1e59a4e719
38 euros las de 35w en dx y 43 euros las de 50w en ebay
es mas caro pero yo de cabeza lo hacia con 50w yo me pille una hid de 24w y aunque es muy potente mas que 2 p7 juntas me hubiese gustado mucha mucha mucha mas potencia
una linterna hid de 35w las tienes por 200$ pero una de 50W.... la polarion ph-50 de 50w costaba 3000$
y ten cuidado que como ya sabrás aunque alimentes a 12v la salida es alto voltage así que con suma precaución
nada menos que 23000 voltios en el encendido eso es capaz de cruzar mas de un centimetro de aire
mientras a mas voltage alimentes( 9 voltios me parece poco )menos intensidad tendrá que soportar el interruptor lo que es mejor
08 May 2010 02:07 por kiky
en xenon como subas-bajes de 4100-4300k pierdes lumenes y muchos
08 May 2010 09:44 por fran82
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Aquí se puede ver el aparato que le pondré para saber voltaje y temperatura:
Oye no encuentro el enlace del aparatito, solo veo tu video. ¿puedes pasarlo para ver cuanto vale?
08 May 2010 11:30 por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles2 escribió:http://cgi.ebay.es/Kit-XENON-HID-H7-h1- ... 48377e98d3
No había visto ese kit, me iré por ese de cabeza si no encuentro uno mayor.
La idea de meterlo en una linterna como la Osram de Lidl, en gran medida esculpa de que lleva anchas paredes de plástico que espero que reduzcan mucho elriesgo, pensándolo voy instalarlo con velcro de Rc para evitar que un tornilloen contacto con este aparato salga al exterior.
La instalación en este caso va ir con 2x3s1 A123, vamos, 19,8v y 2,3A, si nocomo comentas va subir bastante la intensidad ya, aunque el interruptor soporta10A al menos; pero los cableados irían mas forzados y perdería siempre un pocode voltaje más.
A 20v debería consumir unos 2,5A, me daría para casi una hora de autonomía yestas baterías se cargan en un suspiro, el variador que uso ahora es capaz decargar hasta 200w/h y ya los hay de 400w y sigue quedando ligera, no como conla batería de plomo que es una locura, si todo sale como espero, me gustaríamontar dos lámparas en una linterna como una que vi en cpf, 100w hid debe ser increíble,rondarían los 10000 lumens en total; pero eso cuando compruebe que todofuncione como espero.
08 May 2010 11:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_(0-150C)
Hay que añadir los portes, como suelo comentar cuando se compra ahi, hay interesantes cargadores por 18usd (lo añadieron ayer y lo volvieron quitar; pero seguro que lo ponen pronto) y baterías aaa y aa sin efecto descarga.
08 May 2010 11:39 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Lo cogeré con bombilla H3, son las habituales en estas linternas, así evito problemas de tamaños, ¿qué cogeré 4300k o 6000k?, por lo que vi en Dx parecía que los máximos lumens se conseguían en 6000k, luz blanca ganará la 6000k ya que la 4300k se va algo hacia el amarillo…
08 May 2010 13:45 por kiky
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Lo cogeré con bombilla H3, son las habituales en estas linternas, así evito problemas de tamaños, ¿qué cogeré 4300k o 6000k?, por lo que vi en Dx parecía que los máximos lumens se conseguían en 6000k, luz blanca ganará la 6000k ya que la 4300k se va algo hacia el amarillo…
te he contestado arriba, a 6000k con un kit de 35w se baja a 2800 lm, de los que pones 4300k es lo ideal
08 May 2010 14:17 por moviles2
viendo que no te importa el tamaño y admitirías alimentar a 24v has pensado en las de incandescencia?
yo estuve pensando en las hid de 50w (de mas de 50w también busque pero no me acuerdo si no encontré o eran demasiado caras) y también me tentaron las de incandescencia pero de momento no he hecho nada y tengo aparcado el tema
bombillas estuve buscando con la mayor potencia y mínimo voltage:
esta bombilla de 8euros y 300w 24v y 50 horas da 10450 lumens:
http://www.bulbconnection.com/ViewSIMIt ... /item.html
o esta de 3 euros 150w y 5600 lumens y 15v
a 12v y100w también hay por 3 euros pero solo 2800 lumens
lo malo es que solo duran 50 horas dan esa alta eficiencia a costa de durar poco Imagen
bueno eso y que no me gustan para linternas esos tonos tan cálidos y no me hace gracia usar tecnología de incandescencia
08 May 2010 14:46 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ahora mismo ya me decanto por los 50w de cabeza, por lo que leo en 50w una 8000k equivale a una 6000k de 35w en cuanto a color.
La verdad busco un blanco que ni tienda a amarillo ni azul, ¿con que crees que podría conseguir esto en 50w?
Saludos y gracias.
08 May 2010 14:56 por C_DoS_VTR_1.6_16V
moviles2 escribió:viendo que no te importa el tamaño y admitirías alimentar a 24v has pensado en las de incandescencia?
Halógeno me lo planteara hace tiempo; pero por su baja eficiencia, nula tecnología y la bestialidad de calor que sueltan no me tienta mucho, creo que seguiré con HID, estoy tanteando kits de 50w en H3 con transformador Slim.
Veremos si hoy me traen la linterna que emplearé, es más decente de lo habitual.
08 May 2010 15:05 por moviles2
la verdad es que es muy buen proyecto teniendo en cuenta que una que una linterna hid de 50w como la polarion ph50 cuesta 3000$ y se puede montar algo de similar potencia por mucho menos dinero
08 May 2010 16:16 por kiky
Saludos y gracias.
tirate entonces por 5000k, tambien te digo que con el tiempo la temperatura del color sube en las bombillas, y que con lluvia mientras mas alta sea la temp de color peor veras
09 May 2010 03:45 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ya tengo la linterna, ahora estoy intentando conseguir el kit hid, mi idea inicial es conseguir balastros Slim y bombilla de 55w; pero prevalece conseguir los balastros Slim, hay muy pocos kits así y con bombilla H3, tiendo a intentar conseguirla de Europa, ya que fuera casi todos mandan por envío urgente y es probable que tenga problemas, ya diré al final cual consigo.
