Duda medir corriente linterna?
Publicado: 17 Ago 2012 13:56
por flashb9
Me he comprado un multimetro nuevo con muchas funciones ¿En que escala lo pongo para poder medir lo de la corriente en modo bajo medio y alto?
Re: Duda medir corriente linterna?
Publicado: 17 Ago 2012 14:40
por miguel41
Lo normal es ponerlo en la escala de 10A, por lo que tienes que cambiar el cable rojo del positivo en el multimetro.
Si tienes mas dudas pregunta.
Publicado: 17 Ago 2012 17:36
miguel41 escribió:Lo normal es ponerlo en la escala de 10A, por lo que tienes que cambiar el cable rojo del positivo en el multimetro.
Una imagen vale más que...
El cable rojo en la marca roja.
El cable negro en la marca negra.
La escala en la marca blanca.
Sacas la tapa la linterna y pones el puntero negro al negativo de la batería y el rojo a algo que no esté anodizado (rosca o borde).
Importante:NUNCA hagas una medición directa a una batería en ninguna posición de la escala "DCA", me refiero a poner un punetero en el positivo y el otro en el negativo de la batería. También verifica si vas medir voltaje que el rojo (positivo) conecte al borne del medio del tester (marcado
VΩmA)
Publicado: 17 Ago 2012 18:31
por flashb9
Ok gracias;
Además tengo un medidor parecido al tuyo así que genial.
