Hola, después de mucho tiempo barajando y descartando distintas opciones, creo que he encontrado la linterna que más se adapta a mis exigencias.
Busco una linterna que no tenga 5 modos, ya que no quiero que tenga modo SOS y el modo strobe tampoco me interesa demasiado. Tampoco quiero que sea 1mode ni hacerle DD. Por otra parte, quiero una linterna que supere la barrera de los 800 lumens (aunque no sean ciertos), que tenga un runtime decente y que tenga un diseño sencillo.
El uso que le daría sería un poco universal y muy ocasional, por ejemplo para senderismo si se hace de noche al volver. Prefiero que inunde a que lance, ya que prefiero ver dónde piso.
Así pues, he encontrado esta UltraFire C2-T60, con "1200 lumens", 3 modos: High, mid y low, y un runtime de 100 min.
Según las opiniones, en modo high se calienta demasiado, pero he pensado que podría utilizarla en modo medio (seguiría dando mucha luz), reservando el modo high para algún situación puntual que lo requiera, y el modo low para, por ejemplo, usarlo en el interior de una tienda de campaña.
¿Que opinais de esta linterna?
El problema es que cuesta 26,77€, y sin embargo, este otro modelo cuesta 14,30€, diferenciandose solamente en que son 1000 lumens en vez de 1200, y que en lugar de modo low tiene modo SOS (dicen que en realidad es strobe), a lo cual creo que no le daría utilidad y no sé si a largo plazo me arrepentería de no haberla cogido con modo low. ¿Realmente es muy útil el modo low?
¿Sabeis si hay alguna diferencia más que justifique el sobreprecio?
Por cierto, también barajo la Yezl T9 (no me gusta que tenga 9 modos y creo que no lanza mucho en campo abierto) y la copia de la Fenix TK35 (me gusta mucho, pero el simple hecho de que sea una copia me tira para atrás, es como un quiero y no puedo, y no sé si realmente dará mucha calidad).
Un saludo y gracias.
Re: Ayuda para decidirme: UltraFire C2-T60
Publicado: 15 Ago 2012 18:38
por Bulb-o
Olvídate de los lúmenes que anuncian esas dos porque son falsos.
Tienes una opción por menos de 30 dólares que todo el mundo recomienda por su calidad de construcción y sobretodo por su buen driver. Te avisa cuando la batería está baja (no estropeas las no protegidas) y por si fuera poco la puedes elegir de tres modos o dos, siempre sin estrobo ni sos. ¿Qué más quieres? No te preocupes, inunda tanto como lanza y si prefieres una luz con tono amarillento en lugar de blanco-azulado también lo puedes elegir.
Muchas gracias por la recomendación, justo le estaba echando un vistazo porque la habían comentado en otro post.
¿Cuántos lúmenes reales aprox. pueden darme las Ultrafire C2-T60? Al margen de que los 1200 lúmenes no sean reales (cosa que ya daba por hecho), ¿es recomendable esa lintera?
¿Y la Xin TD C8 cuántos ofrece? Porque me imagino que esos 910lm también estarán exagerados
La escogería de 3 modos, aunque no me gusta que el modo medio sea del 30% y el low un 5% (tiene que iluminar como un mechero jeje), en la Ultrafire el modo medio equivale a un 70% y el low a un 20% según he leido
En cuanto al reflector, al ser liso, inundará menos, ¿no?
Y por último, ¿cuál es su runtime? ¿de qué manera te avisa cuando se agota su bateria?
Gracias de antemano.
Publicado: 15 Ago 2012 19:07
por alexamg
si quieres y me deja la tienda puedes coger la XinTD C8 de pedido que hecho.
le acabo de mandar un correo si me deja apuntarte y cojer las las condiciones.
Fexme escribió:...
Depende de la "Lotería China". Tengo la XinTD es muy buena luz. En cuanto a "lúmenes reales" no lo sé pero deben andar por los 800.
Debes tener en cuenta que los XML en laboratorio dan un máximo de algo más 900 lúmenes en el T6 y algo más de 1000 en el U2, pero un producto chino puede tener cualquiera, incluso uno más bajo. Pero las tres deben de andar más o menos por lo mismo.
Fexme escribió:...
Debes tomar como "norma": cuando veas en un aviso chino números, son números de la "Lotería china". Guíate por los comentarios de los usuarios.
Te puedo decir que el mínimo de la XinTD NW alumbra bien. (Ya que veo que para ti son muy importantes los números) si una C3 Q5 con AA dicen que alumbra más de 100 lúmenes, la XinTD C8 T5 (la versión anterior) Neutral White tres modos alumbra más de "más de 100 lúmenes" y eso es bastante más que una buena linterna incandescente.
Fexme escribió:...
De lo de reflector, depende del diseño. El OP te da una luz más homogénea y alcanza menos. Pero no quiere decir que inunde menos, sobre todo cuando nos encontramos con un XM-L.
En lo del aviso, depende del diseño del driver. Puedes darte unos destellos o bajar de intensidad, generalmente al modo siguiente.
Por norma, tengo C2 y C8, la C2 inunda más que una C8 y la C8 laza más. Aunque no quiere decir que la XinTD C8 no inunde.
Fexme escribió:...
Te puedo decir que con la XintD de tres modos en mínimo puedes ver bien donde pisas.
Publicado: 15 Ago 2012 21:47
por miguel41
Yo tengo una C8 con T6 y lanza mucho, pero tambien tengo la copia de la fenix TK35 y yo personalmente estoy encantado con ella pues por un tercio o menos de lo que vale la original creo que es casi identica.
Yo la he tenido mas de una hora encendida en alto y se calienta bastante, pero soportable, con una panasonic protegidas de las verdes, y despues de la hora encendida aun pasaban de 4 voltios, por lo que le calculo un runtime de mas de dos horas.
Con el mod de la resistencia lanza un poco mas que la C8 y tambien inunda bastante bien. La XinTD es una buena opcion calidad precio aunque creo que en runtime gana la copia de tk35 al llevar dos baterias y te aseguro que la calidad de construccion es excelente para ser una copia.
Publicado: 15 Ago 2012 23:42
por Fexme
En primer lugar, muchas gracias por vuestras respuestas, las tengo todas en cuenta.
Si las tres iluminan más o menos lo mismo, ¿entonces por qué es mejor opción la XinTF? Supongo que será por cosas que escapan a mi entendimiento.
En la Ultrafire C2-T60 anuncian un runtime de 1,5 horas, ¿tampoco debo fiarme de ese dato? Por cierto, las pilas que usaría serían unas Fuego, ya que el presupuesto no me da para más.
Al margen de las demás linternas (para tenerlo en cuenta), ¿la Ultrafire es una buena opción o no me la recomendais por algún motivo en especial?
En cuanto al clon de la Fenix Tk35, había leido que a algunos les había dado problemas o les había dejado de funcionar de repente y eso me tira para atrás.
También debo comentar que no tengo ni idea de electrónica, así que no sería capaz de hacer ningún mod, como mucho me atrevería a hacerlas DD soldando el cable y tal, pero nada de poner resistencias y andar con voltajes.
miratelo...
Le he echado un vistazo y podría estar interesado, por cierto, ¿preferis cool white o neutral white? En caso de que no aprovechase la compra conjunta, ¿la funda la venden suelta?
Publicado: 16 Ago 2012 00:04
Fexme escribió:...
Si el driver es eficiente y entrega para sacar el máximo del led, en cualquiera de ellas considerate feliz si llegas a los 45min con las fuego. Si usas las fuego y llega el corte de la protección que traen antes que el aviso de la linterna (si esta lo tiene) te quedas simplemente a oscuras.
Fexme escribió:...
Es una buena opción.
Fexme escribió:...
"Yo y solo yo" prefiero neutral white.
La funda la venden suelta.
Publicado: 16 Ago 2012 02:42
por Fexme
En la web de DX pone: Circuitry: Digitally Regulated 3000mA Current Output
Y en un blog pone esto:
"aunque habrá que limitar el modo alto en este caso a lo mínimo para evitar que se caliente al no ventilarse como en la bici en movimiento al no llevar protección de sobrecalentamiento como algunos focos"
Así que supongo que ésta será una de las diferencias respecto a la C8 que me habeis recomendado. ¿Alguna diferencia más que haga la C8 mejor elección que la C2?
También dice que en modo High la C2 le aguanta 1 hora y 15min.
Por cierto, ¿la C8 se sobrecalienta si la usas durante mucho tiempo en modo High?
Y ahora dejando los distintos modelos de lado, ¿el modo Low lo encontrais útil? Lo pregunto porque algunos modelos tienen High - Mid - Strobe
Publicado: 16 Ago 2012 03:59
jejeje Cómo te gustan las apuestas a la "Lotería China".
Ahora fuera de bromas. Si eso fuera real, puede serlo, es lo máximo de un XM-L y está bien. Si fuera 2800mA también lo estaría, porque la diferencia es mínima.
Fexme escribió:...
Eso no es diferencia, por lo expuesto anteriormente.
La única diferencia por la que te podría recomendar la XintD es que tiene un estándar de calidad y como está la "Lotería China", puede tocarte una C2 de inferior calidad, aunque generalmente son de una calidad bastante buena. La XinTD es de muy buena calidad. Con esto no quiero decir que las C2 sean de mala calidad. Por eso no te recomiendo ninguna y como dije en post anteriores son de diferentes "usos" una más lanzadora (C8) y otra más inundadora (C2). Si fuera para andar en bicleta te recomendaría la C2, pero para caminar da lo mismo porque la llevas en la mano y cualquier cosa la inclinas un poco más hacia abajo... y ya está, has "ganado inundación".
Fexme escribió:...
"Dice..." Tambien tú... Creerle a un chino.
Con las fuego... Solo que esa C2 regule a menos 2000mA.
Vuelvo a insistir, con fuego y mucha suerte 45 minutos. En este caso si recomiendo que uses una buena batería. "Yo y solo yo" uso Panasonic de 3100mA sin protección.
Fexme escribió:...
Calenta... Como cualquier XM-L bien disipado, como también lo hace la C2. No se sobrecalienta, puedes mantenerlo en la mano. A propósito de tenerla en la mano, a no ser que esté en movimiento, como ser en una bicicleta, debes mantenerla siempre en la mano porque ayudas a disipar.
Fexme escribió:...
"Yo y solo yo" encuentro al "Strobe" tan útil como "guardabarro de barco". Dicen que sirve para desorientar a un atacante, prefiero no arriesgarme y usar otra técnica para ello.
Publicado: 16 Ago 2012 11:04
por alexamg
si te as leido el post te lo esplica todo.
yo prefiero neutral por que a la vista del ojo se aprecia mejor.
se vende la funda aparte pero en este pedido te la dan gratis lo mismo que la opcion del led.
que por cierto me dejan apuntarte para el pedido.
Publicado: 20 Ago 2012 16:30
por Fexme
¿Sigue en pie? Es que he estado en unas fiestas que duran varios días seguidos y no he parado por casa desde entonces
Me refería a que lo decía el autor del blog en su review.
¿Qué diferencias puedo encontrar en la práctica entre las distintas baterias?
Las Panasonic 3100ma se me van un poco de presupuesto, teniendo en cuenta que también quiero comprar un cargador y que en realidad el uso de la linterna va a ser muy ocasional.
No obstante, si no es mucha molestia, también agradecería que me ordenaseis estas pilas según calidad/eficacia/precio, aunque sea algo subjetivo.
Muchas gracias de antemano, y perdón por ser tan pesado
Publicado: 20 Ago 2012 17:18
por alexamg
lo siento ya el pedido se a llenado.
me dijo la tienda que ya cerrar el cupo que ya avian sido 10 personas.
a lomejor en un futuro hablo con la tienda y negocio otro.
una vez mas lo siento.
Publicado: 20 Ago 2012 21:11
por Fexme
No te preocupes, gracias de todas formas Es una lástima, porque estaba ya convencido.
Pero bueno, la verdad es que antes de comprarla, y ya puestos, me gustaría informarme un poco más sobre el tema, resolviendo antes cuestiones como las anteriores
Publicado: 20 Ago 2012 21:45
Fexme escribió:...
En la práctica...
Cuando llega al límite de la preotección, en mi caso llega antes que el de la linterna, la linterna se apaga... y revolvete!!!
Con las Panasonic 3100 sin protección el driver de la linterna te baja de intensidad y te da unos destellos (esto pasa con cualquier batería sin preotección), una la tuve por unos 10 minutos así, hasta llegar al auto y ponerla a cargar (pensé que la había matado).
Los tiempos no los controlo nunca, pero por las distancias recorridas, te puedo decir que entre las Panasinic 3100 y las fuego 2400 hay bastante diferencia, a favor de las primeras.
Eso es, digamos lo principal, porque en la XinTD y en una C2 con driver KD también notas diferencia en la iluminación, más en las Panasonic que en las fuego 2400. Cuando las Panasonic llegaron las fuego tenían unos seis meses de uso.
Te digo como referencia mi "equipo combate": XinTD C8, WF139, cable "made in home" para conectarlo al encendedor de cigarrrilos del auto (además del cable para conectarlo a la red) y dos Panasonic 3100 sin protección. Cuando salgo en bicicleta la C2 con una Panasonic y otra de repuesto, acompañado de una 501B con un SSC P7 regulado a poco menos de 1,5A y una fuego 2400, como respaldo. Debo decirte que la 501 me acompaña, de respaldo, en todas las salidas, auque sea obsoleta.
Por si no estás enterado, la C2 tiene la cabeza un poco más pequeña que la C8.
Publicado: 21 Ago 2012 00:39
por Fexme
Gracias por la explicación.
Dado que a la linterna le daría un uso ocasional, no me importaria ir provisto con un juego de pilas de más, por lo que estoy pensando que quizás sería mejor opción para mi comprar 4 pilas Trustfire fuego 3000mah que 2 panasonic 3100mah al mismo precio (tendría más runtime, pero tendría que estar cambiando de pilas), y así por ejemplo tendría varias pilas para ponerle también a un laser verde o a otra linterna de repuesto que llevase encima.
Las Panasonic se me van un poco de precio, pero las Sanyo por ejemplo estaban a medio camino entre el precio de las Panasonic y el de las Fuego, aunque no sé si su calidad está más cercana a las Panasonic o a las Fuego.
Por cierto, ¿las baterias estas se descargan pronto (días, semanas...) si no se usan? Es que en la reflex uso unas híbridas que aguantan bastante tiempo (Sanyo Eneloop).
Publicado: 21 Ago 2012 02:00
Fexme escribió:... las Sanyo por ejemplo estaban a medio camino entre el precio de las Panasonic y el de las Fuego, aunque no sé si su calidad está más cercana a las Panasonic o a las Fuego.
