Pilas para la RRT0 y saber si funciona bien con 14500
14 Ago 2012 13:37 por Jaipe
Hoy me ha llegado la Jetbeam RRT0 XML, creía que podia usar las mismas baterias que la RRT 01 y veo no es así ya que la bateria recargable 18350 de 3,7 v no entra, así que por el momento solo la puedo usar con genericas AA que la verdad va francamente bien y con la CR123, como en el manual no lo one pregunto si alguin sabe si con el adaptador para AA podría ponerle y funcionaría sin problemas con una bateria de litio 14500 de 3,7v ya que tengo un par de ellas.
Ya puestos, me podeis recomendar un par de buenas RCR123 para poder sacarle todo su potencial "550 lumens" ya que con CR123 se queda a la mitad de potencia y con la de litio 14500 de 3,7v no se si puede ir bien.
Lastima que no le pueda poner la 18350 :(
Aqui junta con mis otras EDC
14 Ago 2012 13:50 por iluminatrix
Re: Pilas para la RRT0 y saber si funciona bien con 14500
Tanto las RCR123 como las 14500 trabajan con el mismo voltaje, por lo que en principio tendrian que valer, lo unico que cambia es el formato de la bateria.
Todo esto es una suposicion, no lo he comprobado personalmente ya que no tengo ese modelo, pero si te puedo asegurar que en una yezl T2 que que trabaja con 3 AAA , mediante un adaptador la estoy usando con 16340/RCR123 y 14500 y va fenomenal.
14 Ago 2012 14:05 por Jaipe
iluminatrix escribió:Tanto las RCR123 como las 14500 trabajan con el mismo voltaje, por lo que en principio tendrian que valer, lo unico que cambia es el formato de la bateria.
Ya, eso es lo que creo yo pero a la vez me extraña que el mismo fabricante no diga que si puede usar perfectamente las 14500 ya que es una opcion mas de bateria y que no está de mas para tener la misma potencia que con las RCR123 pero con el adaptador puesto, ya que si tienen el mismo voltaje la potencia creo sería la misma que con la RCR123.
14 Ago 2012 14:12 por makuke
Yo creo que si, sin ningun problema, seria lo logico, mismo voltaje. Unas buenas pilas son estas
http://www.lighthound.com/AW-RCR123a-Pr ... p_114.html
Yo las tengo y van muy bien, aunque tambien tienen buena pinta estas que son del mismo fabricante que la linterna
http://www.lightmalls.com/nitecore-nl16 ... in-devices
O incluso estas
http://goinggear.com/flashlights/batter ... ttery.html
Bonito juguete :cejas: :cejas: esa linterna.
14 Ago 2012 15:56 por Jaipe
Para salir de dudas le he puesto una 14500 Trustfire fuego 900 mah 3,7v y si funciona pero al ser algo mas larga que una AA normal la linterna no rosca del todo y queda un poco expuesta la junta y posiblemente pierda estanquiedad, pero si fuera el caso y para para salir algún dia del apuro si se le puede poner.
Ahora compraré una de esas RCR123 que me ha recomendado makuke y cuando las tenga ya pondré unos beamshot con las diferentes baterias.
Última edición por Jaipe el 14 Ago 2012 16:14, editado 1 vez en total.
14 Ago 2012 16:06 por antiparanoico
La RCR123 es "supuestamente" 16340 y no 18350, si bien tienen el mismo voltaje tienen diferentes diámetros. Aunque he visto RCR123 de 3V, aunque no estoy seguro en el "RCR" o eran "otras letras".
Encontré esto, donde miden el consumo con una IMR 14500.
Además en la página del fabricante tenemos que: "Stated data has ben measured by: RCR123 battery (3.7V, 700mAH),..."
Así que...
14 Ago 2012 17:30 por F. Premens
Que vas a hacer con esa 18350? :zpalomita
Creo que encaja en la V11r. :sisi3:
14 Ago 2012 17:50 por MagPap
F. Premens escribió:Que vas a hacer con esa 18350? :zpalomita
Nope. :nono:
14 Ago 2012 19:25 por Jaipe
Tengo dos 18350 iguales y nuevas, bueno nuevas, cargadas 2 veces como maximo ya que las compré para la RRT01 y la vendi pronto para comprar la RRT0
Que voy a hacer? si se pudiera sacar algun durillo venderlas pero no se si compensa :silbando: y regalarlas casi me sabe mal no sea que algun dia pille algo con este tipo de bateria y despues las tenga que comprar, no se... :comor:
14 Ago 2012 20:02 por XRAYBoY
:buitre: :roto2rie: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554 Tengo un par de estas para un mod de E-Cig y tiran con un par. :sisi3:
14 Ago 2012 23:15 por F. Premens
Nope. :nono:
Seguro? La verdad es que se ve bastante justo. :elboinas:
Aun asi no se si entrarian en la Torpedo, mirare a ver. :sisi3:
15 Ago 2012 21:09 por MagPap
Seguro. Tengo las dos linternas y esas mismas baterías, y solo entran en la Jetbeam
15 Ago 2012 23:25 por F. Premens
Ok, gracias.
