Que opináis de este frontal
Publicado: 11 Ago 2012 20:16
por Rikite
http://www.shoptronica.com/2090-lintern ... modos.html
Solo lo he visto aqui y por eBay.
Tiene buena pinta, dice que es resistente al agua y golpes. Al no ser el típico flow to throw debería ser mas resistente al agua.
La única pega seria la alimentación con 3 AAA. Preferiría 1 18650.
Si alguien la conoce agradecería cualquier impresión.
Re: Que opináis de este frontal
Publicado: 11 Ago 2012 22:23
Publicado: 12 Ago 2012 19:22
por iluminatrix
En su dia me interese por esta linterna, que es una copia de una fenix, y he de decirte que la carcasa es toda de plastico, yo no te la aconsejaria, si fuese de aluminio, se le podrian hacer algunas mejoras como cambiarle el portapilas por otro para poder meterle una 18650 o incluso 3 AA.
Pero siendo de plastico......
Publicado: 16 Ago 2012 11:22
por Rikite
Pues siendo de plástico ya sabemos que la disipación no será buena. También habrá que ver esa "resistencia a agua y golpes" cómo es.
Creo que lo dejaré estar o me gastare 60 pavos en esos frontales /luz de bici que al final parecen la mejor opción.
Publicado: 16 Ago 2012 12:46
por iluminatrix
Por un poco mas de 30 euros tienes el frontal fenix hl 21, yo tengo el hl 20 que practicamente el mismo y va muy bien.
No es un frontal extremadamente potente, ya que solo usa una unica AA pero rinde muy muy bien para su tamaño y alimentacion.
Fenix HL 21
Publicado: 16 Ago 2012 17:20
por Rikite
Estaba viendo la Ultrafire H6.
Tampoco pasa mucho de los 30€ y creo que es buena solución. Tengo la hermana pequeña de pila AA, y si son ciertos la mitad de los lumens que declara la H6 creo que cumpliría su función: Iluminar con las manos libres los entornos de trabajo. Para ver lejos ya tengo la TR801.
Busco que lleve 18650, porque con LIFEPO tengo una alimentación relativamente barata, segura y duradera.
Publicado: 16 Ago 2012 18:56
por iluminatrix
Si el uso que le vas a dar es para trabajar en entornos de poca luz, si que te vendra bien un frontal de caracter inundador como la ultrafire que comentas.
Si la quieres que use 18650, hay no te puedo aconsejar dado que no tengo ninguna de ese tipo, pero hay un frontal que es una copia del led lenser H14, hay dos tipos, uno lleva pilas AA y otro que usa las 18650.
En este foro hay algun post de algun miembro que compro al modelo de AA y no salia muy bueno por el tema de las pilas y el driver que no tenia suficiente tolerancia con el voltaje, pero en el modelo que usa la 18650 creo que no tiene ese problema.
