carga baterias
Publicado: 08 Ago 2012 11:04
por flashb9
¿cuánto tiempo dejais en carga vuestras pilas trushfire??? de media :confused: :confused: :confused:
Re: carga baterias
Publicado: 08 Ago 2012 15:15
flashb9 escribió:¿cuánto tiempo dejais en carga vuestras pilas trushfire??? de media :confused: :confused: :confused:
Pues muy fácil, hasta que los LED del cargador se ponen en verde...
Luego se les pasa el tester para ver que la carga no ha sido excesiva, (no más de 4,25 voltios más o menos), y listos. Esto se hace de cuando en cuando para comprobar que el cargador va correcto.
Re: carga baterias
Publicado: 08 Ago 2012 19:14
Depende de la capacidad de la batería (mAh), la "velocidad" (mA) del cargador y de lo descargadas y usadas que estén.
Una 18650 puede estar unas 3 horitas más o menos, pero no se puede calcular en general, depende de muchos factores.
Re: carga baterias
Publicado: 09 Ago 2012 00:13
XRAYBoY escribió:Depende de la capacidad de la batería (mAh), la "velocidad" (mA) del cargador y de lo descargadas y usadas que estén.
Digo yo que para todo eso está el hardware y software, -interno- de los cargadores, ¿no? Si el cargador está bien, has de fiarte de los led rojos-verdes, ¿no?
Re: carga baterias
Publicado: 10 Ago 2012 11:15
Sí, claro. :yes:
Lo que quiero decir es que no tengas por fijo el tiempo de carga de una batería. Aún siendo la misma, puede variar por esos factores.
Re: carga baterias
Publicado: 10 Ago 2012 11:26
por yavi_
Si no usas cargadores que den mas de 500mAh, es dificil que tengas problemas, pero si lo exceden y usar baterías mas peques que las 18650, puede que sea excesivo para esas baterías y estén sufriendo, el cargador no sabe si has puesto una de un tamaño o de otro, solo sabe el voltaje que tiene lo que has puesto, y que tiene que llegar hasta los 4.2V aprox.
