Duda con Driver en frontal
Publicado: 28 Jul 2012 13:05
por burrix
Buenos dias compañeros
Tengo una duda respecto a ponerle un driver de linterna de esos que miden 17mm de diametro a una frontal
ya que le he medido y me da 500mAh en modo alto con bateria trustfire fuego de 2400mAh, con un Q5 si le pngo un driver de 1A, la linterna venia con XP-G pero se lo cambie a Q5
los cables que van de la bateria al driver no es problema pero al led van 3 cables Positivo (rojo) Negativo Azul, y KEY (blanco) ese lo tendria que poner junto al positivo les paso una foto del driver y otra de la linterna
de antemano gracias
Re: Duda con Driver en frontal
Publicado: 06 Ago 2012 02:07
Aplicandole la logica me imagino que el frontal dispondrá de dos modos , de hay el tercer cable .
En vez de llegar como estamos habituados 2 al led y que el driwer se encargue de graduar ,el circuito que lleva lo bascula a un cable a otro y de hay el tercer cable.
Seria cuestión de anular el circuito que lleva y en su lugar colocar el driwer empleando solo 2 hacia el led
Pero claro esto son especulaciones mías
Seria cuestión de realizar mas pruebas y saber si estoy en lo cierto con lo de que dispone de dos modos
Lo dicho especulaciones mías por si te sirven de ayuda y si no olvida mi comentario
Un Saludo
Publicado: 06 Ago 2012 02:22
Hace un tiempo desarmé un frontal, no me acuerdo como era la conexión pero sí recuerdo que el botón de encendido era un simple pulsador similar al de reset de las computadoras. Para apagarlo había que recorrer todos los modos.
El brico que hice fue ponerle un driver común de un modo y le cambié el pulsador por un switch reciclado de un juguete.
Publicado: 06 Ago 2012 08:55
Al led no pueden ir 3 cables. No sera que tiene el interruptor delante y el blanco es de un pulsador de encendido?
Publicado: 06 Ago 2012 18:23
por burrix
Gracias a todos por su atención,
Si el cable blanco que duce key es el que va al pulador de encendido que esta arriba del reflector y va haber junto con el positivo
Para apagar la linternna hay que pasar por los tres modos
Publicado: 06 Ago 2012 19:21
moviles2 escribió:Al led no pueden ir 3 cables. No sera que tiene el interruptor delante y el blanco es de un pulsador de encendido?
Al led llegan dos cables, pero no recuerdo el resto como iba. No tenía interruptor solo pulsador. Lo que hice fue descartar los cables que traía, de paso usar cables más gruesos porque los que traía eran "como un pelo", e imitar las conexiones de una linterna.
Publicado: 09 Ago 2012 08:41
por burrix
Pues he dejado parado el proyecto ese por que el Tester de mi amigo me lo ha pedido ( por cierto si alguien me recomienda un tester agradeceria mucho de preferencia uno con autorango)
Me llegaron unos driver que pedi a Kaidomain me parece que a 2.8A espero poder ponerle uno de esos aunque pierda la funcion de carga en la propia frontal
Por otro lado me han llegado unas frontales con XM-L que consegui a $25 con 2 baterias y cargador
El detalle es que despues de 10 minutos aproximadamente la linterna se apaga y vuelve a prender despues de horas esa no la he abierto por que estoy esperando que me dice el vendedor, es el mismo que me vendio la linterna azul del primer mensaje
Es una exelente linterna lastima que tenga ese detalle realmente recomendable claro si no fallse asi lo malo es que le pedi dos y presentan el mismo inconveniente, pero parece ser el mismo circuito que la primera linterna del posto el driver lo tiene detras y al frente solo esta el pulsador y el led
Publicado: 11 Ago 2012 08:50
por burrix
Bueno
le he soldado un driver que pedi a kaidomain declarado como de
2A y con el led Q5 me da 500mA estara bien para ese led le voy a poner un XP-G R5 para ver que lectura me da
Publicado: 11 Ago 2012 14:00
por maito
¿Así como lo has puesto te funciona con el botón y todo?
Publicado: 11 Ago 2012 18:45
por burrix
No asi como lo he puesto solo funciona metiendo la bateria y los cambios de luz tengo que meterla y sacarla
ya que el boton que trae la linterna es solo pulsador ocea solo corta el circuito cada vez que se pulsa ese ya no tendria utilidad
abria que poner un switch en la parte trasera y controlarlo desde tras, si tiene espacio tengo unos de 17mmm que le voy a poner haber que tal
Publicado: 11 Ago 2012 19:28
por maito
Pues vaya. Cada vez me gustan menos este tipo de frontales. Todos los que conozco tienen pulsador y un driver como ese que no se encuentra repuesto en ninguna parte.
Va cobrando sentido aquel proyecto de imitar el frontal ese de espeleología.
Publicado: 11 Ago 2012 19:37
por burrix
Pues como diriamos aca en mi pais "te hacen el paro",
eso si con la entrada de las frontales con XM-L las de zoom con Q5 ó R5 ya quedan fuera de mi interez, son mucho mas comodas las de XM-L y dan mas cantidad de luz obvio
despues de que termine ese mod
le voy a seguir con la otra de XM-L haber si me da poquita mas luz en esa las baterias estan en paralelo yo creo que si le podre sacar los 3A haber unque creo que con el calibre de los cables y la longitud estara dificil llegar a ese consumo
Publicado: 17 Ago 2012 07:47
por burrix
Compañeros les aviso quienes estuvieron interesados en este tema lo he resuelto y he posteado la manera que lo resolvi
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 32&p=57756
Publicado: 17 Ago 2012 22:51
Enhorabuena
