LED y Driver Led Lenser P7
15 mensajes
• Página 1 de 1
La cuestión es que tengo una Led Lenser P7, la cual no tiene su diodo emisor. De acuerdo a unas fotos de un tema para identificar los LED es un XR-E Q5, lo encontré con estrella de aluminio, la primer pregunta es, Se puede desmontar de la estrella o tengo que pedirlo sin la misma?. Posterior a eso, al desmontarla noté que el driver esta dañado, alguien sabe que driver es o por cual lo puedo sustituir?. O que puedo hacer para que no dejarla en un cajón ya que la es cuerpo es muy bonito y creo que se puede aprovechar pero no tengo mucha experiencia en las modificaciones. Gracias de antemano.
Sunwayman C10R "Torpedo", Niteye EYE10, Led Lenser P7, Xenoled G5, Xenoled G10, Xenoled F42, Crelant V8-T6, BlackShadow "Darth", Sky Ray STL-V2, Xeno Tiger E03 XM-L T4 Warm White
Re: LED y Driver Led Lenser P7
O tal vez creen que sea conveniente migrar a otro LED, como el XM-L, no se como funcione en Zooming
¿No llevaba un R5?
Ponnos fotos que algunos no la hemos visto desmontada.
El led es un xr-e puedes despegarlo de una estrella con mechero.en la linterna va montado sin estrella
No puedes usar xm-l ni xpg .....o quizas si pero montados en una estrella minuscula de 10mm o menos
El led va sin estrella en las led lenser P7, T7 y varias más... va pegado con pasta térmica, los cables soldados por bajo del led y aprisionado con el plastico blanco mediante tornillos.
Pillate otro Xre sin estrella , por ejemplo este BIN R2: kaidomain Xre R2
Soldarlo de nuevo no es dificil, en la T7 mia me he cargué el led y lo he cambiado por un R2, no le encuentro diferencia a la original primero por que no tengo otra para compararla ni tampoco luxometro , se ganan unos pocos lúmens según tablas de Bin pero debido a que trabajan sobre un 70% de la capacidad del led pues no se aprecia a simple vista.
En cuanto al driver es otro cantar, yo no pude despegarlo en la mia, pero como funciona no quiero trastearlo.
En DD te pasas de voltaje con 4 xAA = 6,6 V con pilas a tope si decides ponerla así y si quieres cambiar driver pues... pasanos medidas, fotos, etc...
Gracias por sus sugerencias, trataré de desmontar el Q5 de la estrella para probarlo en direct drive, a ver como se comporta. Me preocupa el calor que genere, pero subire fotos de la Lenser desmontada para quien lo pidio y los consumos en dd. Por ultimo perdon por la pregunta, pero sin el driver se perderan los modos?
Esa linterna usa cuatro AA? Si es así, aquí te dejo la visión de como se comportará el led.fer_19v escribió:... desmontar el Q5 de la estrella para probarlo en direct drive, a ver como se comporta. ...
Tienes que tener en cuenta que el Vf (voltaje de trabajo) es 3,6V y con 4 AA, si son alcalinas: 6v y Nixx: 4,8V. Para ponerlo en directo debes usar solo tres AA.
Queda como en alguno de los anuncios chinos: "Modes: On/Off/Zomm In/Zoom Out".fer_19v escribió:... Por ultimo perdon por la pregunta, pero sin el driver se perderan los modos?
Jaja, buena esa de los modos antiparanoico.
Bueno pues la led lenser esta funcional otra vez. Hice lo que me suguirieron, calentar la estrella para despegar el Led. Lo monté y cree un pequeño puente para cerrar el circuito ya que tenia un encapsulado roto. De momento aun cuenta con sus modos, y solo pude tomar lectura de consumo de uno de los modos ya que a el multimetro se le agoto la bateria ( es de mi trabajo). ALTO = 5.22 v @ 1.36 A
Me llama la atención lo que mencionas del voltaje de trabajo, ya que la he tenido bastante tiempo encendida y no genera un calor estrepitoso a el voltaje que medí, tal vez no es muy exacto. Está con las 4 AAAantiparanoico escribió:Esa linterna usa cuatro AA? Si es así, aquí te dejo la visión de como se comportará el led.fer_19v escribió:... desmontar el Q5 de la estrella para probarlo en direct drive, a ver como se comporta. ...
Queda como en alguno de los anuncios chinos: "Modes: On/Off/Zomm In/Zoom Out".fer_19v escribió:... Por ultimo perdon por la pregunta, pero sin el driver se perderan los modos?![]()
Con cuatro pilas, con driver o sin driver? Si está el driver, este se encarga de mantener el voltaje, en realidad mantiene el amperaje y el led toma el votaje necesario.fer_19v escribió: Me llama la atención lo que mencionas del voltaje de trabajo, ya que la he tenido bastante tiempo encendida y no genera un calor estrepitoso a el voltaje que medí, tal vez no es muy exacto. Está con las 4 AAA
Si lo pasas, al led no le da tiempo de calentar, la luz se vuelve azul y "pasa mejor vida".
fer_19v escribió:Jaja, buena esa de los modos antiparanoico.
Ok, así que no ha sido el driver, mejor por que sino sustituirlo es más complicado pero no imposible.
para medir voltaje tienes que medir en los terminales del led, el voltaje es mantenido proporcionalmente a la carga de las baterías. Al igual que los amperios, este driver es así, por lo menos en las mediciones y trasteos hechos por mi.
5,22 V se transforman a 4 y pico en el led. y los amperios se deben de medir (es fastidioso desoldar) a ser posible en serie con el led. Te ha dado un consumo alto ya que va previo al driver (falseo de datos) y las pilas alcalinas al tener más resistencia interna deben de "forzar" un poco más para mantener intensidad de corriente que se les demanda. Pero no es un consumo real ya que como dije las LL van a un 70 -80 % según modelo. Algunas con modo turbo 100%.
En la T7 por lo menos no hay modos, jajaja, aparte de lo de zoom in , zoom out
Este es el dirver de mi P7, no funciona.
Tiene 22 mm de diámetro y apenas altura. Ahora hace falta saber donde encontrarlo o sustituirlo por uno similar.
De momento no encuentro nada. Estoy mirando en Deal Xtreme, miniinthebox, pero no sé buscar bien...
Si del otro lado del driver no hay ningún componente electrónico, son dos resistencias en paralelo. No creo que se haya roto, trata de medir la resistencia entre el cable negro y el contacto negativo de las pilas, debe rondar en 1,2Ω.BLASILLO escribió:Este es el dirver de mi P7, no funciona.
De momento no encuentro nada. Estoy mirando en Deal Xtreme, miniinthebox, pero no sé buscar bien...![]()
P.D.: También puedes medirlo entre los dos terminales de una de las resistencias.
Tienes razón antiparanoico parece que son 2 resistencias en paralelo (no se aprecia bien en la foto), que con un consumo de 1,36 A si que producen una caida de tensión de unos 1,6 V , es decir admisible para el led de 6V(pilas a tope) a 4,4 V + - , sin contar con la resistencia interna de las pilas, tienes que medir en la base del led que voltaje te da realmente.antiparanoico escribió:Si del otro lado del driver no hay ningún componente electrónico, son dos resistencias en paralelo. No creo que se haya roto, trata de medir la resistencia entre el cable negro y el contacto negativo de las pilas, debe rondar en 1,2Ω.BLASILLO escribió:Este es el dirver de mi P7, no funciona.
Un poco palo como te comentaba en otro post que lleven resistencias, ya que entonces ahí hay una pérdida de rendimiento no muy alta pero la hay.
Para arreglarlo lo vas a tener fácil, es desoldar estas resistencias y poner otras.
Hola de nuevo; he puesto unas resistencias de igual valor compradas en la primera tienda de electrónica que he encontrado y ........¡FUNCIONA!
Veo diferencias con mi otra P7 (sí, tengo dos) en el COLOR (es más caliente ahora) y en la HUELLA visual (ha perdido la aureola limpia de antes y tiene ahora unas formas alrededor del nucleo central que afean un poco el barrido).
El led parece el mismo a simple vista, un Cree XR-E , aunque no sé si será un R2. Tambien lo he estado manoseando, de tanto tocarlo ha podido perder sus propiedades????
Agradeceros a todos vuestra ayuda, especialmente a Juanitor y Antiparanoico; enhorabuena por el foro.
