Ayuda para una Ultrafire Q5 Zooming 3 modos
Publicado: 19 Jul 2012 17:02
por irega
Hola a todos, me gustaría que me ayudárais a elegir un led para una Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK). El mes pasado hice un pedido de Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK) que venían en pack de 2 colores (gris y negro). Bien, pues desmonté cada una de ellas y les apliqué grasa térmica en la estrella. Cómo el led de una de ellas se me había quedado un poco descentrado cogí un destornillador y con el plástico de la empuñadura y con mucho cuidado forcé un poco al led para que quedara centrado, con tan buena suerte que se me despegó el difusor del led.
Quedando el difusor del led por un lado y el led por el otro.
Quisiera que me aconsejárais el led que podría adquirir para instalárselo a la linterna y poder utilizarla. No cambiaría el driver, sólo el led.
También tengo una de ellas que no hace buen contacto el negativo del driver con el cuerpo de la linterna y hay veces que se enciende e ilumina bien y otras baja la potencia. He observado que el contacto del negativo del driver con el aluminio es casi mínimo, entonces la solución que yo le ví era estañar todo el aro del negativo (aro exterior) para que hiciera buen contacto con el cuerpo de la linterna cuando los enroscase.
Una vez hecho esto no he vuelto a tener problemas con la iluminación.
Espero vuestra ayuda.
Gracias a todos.
Re: Ayuda para una Ultrafire Q5 Zooming 3 modos
Publicado: 19 Jul 2012 17:31
por gaston1
Hola
Te recomiendo compres el mismo led (Q5) así la mantenes original en la sipik original viene un Q3 así q sí tenes un Q5 ya es una mejora.
Con respecto a lo otro q comentas su ves q no hace contacto ahí estañalo tranquilo sin pasarlo de temperatura...
Publicado: 19 Jul 2012 17:43
por irega
Al final lo estañé y funciona bien. Cómo pedir el Q5 y dónde? (si puede ser Manafont mejor). Se le podría colocar un led algo superior al Q5 con mejores prestaciones y similar consumo?
Gracias
Publicado: 19 Jul 2012 19:14
por gaston1
En la sección almacén de recambios tenes mucha info....el Q5 es de lo mejorcito tanto en consumo como lumenes, ya otro led vas a tener q cambiar el driver además estas limitado por el tema de temperatura, en ese tamaño pedirle más imposible....
Publicado: 19 Jul 2012 19:21
por iluminatrix
Se puede mejorar un poco si en vez de un Q5 le pones un R2, visualmente no veras una gran mejoria, pero lanzara un poco mas y tendras mas intensidad de luz.
En el almacen de recambios tienes los link directos para poder elegir el que mas te guste, recuerda que sea con el pcb de 16 mm. de diametro.
Publicado: 19 Jul 2012 19:24
irega escribió:... Cómo pedir el Q5 y dónde? (si puede ser Manafont mejor). Se le podría colocar un led algo superior al Q5 con mejores prestaciones y similar consumo?
Qué diámetro tiene la estrella? Lo más "potente" en XRE es R2, pero "a ojo" no creo que notes diferencia.
Mira
aquí
Publicado: 19 Jul 2012 21:33
por irega
El Q5 que yo tengo es de aprox. 15.90, es decir 16. No me entraría el R2 porque tiene 20.
Publicado: 19 Jul 2012 21:45
por iluminatrix
En shoptronica tienes los R2 y puedes elegir el tamaño de la estrella,ademas es una empresa nacional y te lo mandaran en un par de dias.
Aqui tienes el enlace directo a la pagina que te digo.
Publicado: 19 Jul 2012 22:10
irega escribió:... Cómo pedir el Q5 y dónde? (si puede ser Manafont mejor). ...
irega escribió:El Q5 que yo tengo es de aprox. 15.90, es decir 16. ...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
R2 en estrella de 16mm no pude encontrar.
Publicado: 21 Jul 2012 01:27
irega escribió:Hola a todos, me gustaría que me ayudárais a elegir un led para una Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK). El mes pasado hice un pedido de Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK) que venían en pack de 2 colores (gris y negro). Bien, pues desmonté cada una de ellas y les apliqué grasa térmica en la estrella. Cómo el led de una de ellas se me había quedado un poco descentrado cogí un destornillador y con el plástico de la empuñadura y con mucho cuidado forcé un poco al led para que quedara centrado, con tan buena suerte que se me despegó el difusor del led.
Gracias a todos.
Jope, sí que has tenido mala suerte...
A ver, hay que tener muuuuucho cuidado con los led, por las medidas de la estrella, y encima en las tiendas las medidas muchas veces no parecen, ni de coñas, las que dicen que son... Ejemplo claro es DX... Yo creo haber visto el conjunto Led estrella exacto para una Sipik, olvídate de que sea q3 o q5 o lo que sea, mientras sean cualquiera de esos dos y la estrella sea la misma acertarás, porque las diferencias serían mínimas...
Miraré si rescato ese led de DX...
Respecto del Driver, en las mías llevaba un cablecillo pelado que salía del Driver, y quedaba pillado entre el Driver y el pil, se podía ver perfectamente por dentro de la linterna en el compartimento de la pila. Con eso queda asegurado el buen contacto. ¿Tú driver no lo traía?
Saludos y si consigo rescatar el Led en DX te lo paso.
Publicado: 21 Jul 2012 21:02
por irega
En la de color negro, le desencajé el driver y ya no lo pude dejar encajado, la tengo pendiente de estañar el aro exterior. Y la gris no le había tocado y me empezó a dar problemas de bajo rendimiento en el led algunas veces, por lo que decidí estañarlo y la verdad, la cosa salió bien.
Publicado: 22 Jul 2012 12:25
irega escribió:En la de color negro, le desencajé el driver y ya no lo pude dejar encajado, la tengo pendiente de estañar el aro exterior. Y la gris no le había tocado y me empezó a dar problemas de bajo rendimiento en el led algunas veces, por lo que decidí estañarlo y la verdad, la cosa salió bien.
Yo creo que en estas cosas siempre hay llevar a rajatabla el principio de: "Si no está roto..."
Publicado: 22 Jul 2012 16:19
por irega
La continuación del dicho es ...¿poco le falta?.
No, iluminaba menos pero por mal contacto. Desde que estañé el anillo exterior, la linterna va bien.
Por cierto, he pedido un Q5 a Manafont para reparar la Tangsfire negra que se me rompió el led. También he pedido, por cambiar y probar una linterna no tenga zoom una TrustFire R5-A3 3 modos. Que por algún post decían que era algo buena.
También estoy mirando UniqueFire G10 CREE XP-G R5 6 modos, porque si lo hubiera de 2 también me apañaba.
Alguna recomendación.
Gracias
Publicado: 23 Jul 2012 01:11
irega escribió:La continuación del dicho es ...¿poco le falta?.
Gracias
Ok, pensé que la habías sacado el Drive por alguna cosa, y luego no funcionaba bien... De todas formas, parece que esas linternas
Tangsfire NO vienen tan bien ajustadas como las "verdaderas" Ultrafire... Yo pedí 5 y las 5 me llegaron perfectas...
