Linterna UF 18 wg t60 xm lt6 y preguntas
19 Jul 2012 16:31 por buluka
Estimados:
Soy nuevo en el foro, mi nombre es Carlos , soy argentino y trabajo en la industria petrolera (en la parte eléctrica e iluminación de la misma).
He comprado mi primer linterna a led, una Ultrafire 18 wg t60 de 1200 lumenes y me ha sorprendido gratamente, a 120 metros en noche cerrada se puede ver una liebre sin problemas y a 180 metros se le podría tirar con un arma dotada de una mira telescopica de mala calidad 4x40.
Tengo un par de dudas con respecto a esta linterna y otro mas con respecto a la tecnología de Led.
Linterna: 1- Quiero comprar el switch remoto para poner en la chimaza de un arma, ¿cual es el tamaño que corresponde ó el switch de que otra linterna se puede usar?
2- Leo en las especificaciones de la misma, que la linterna tiene modo memoria, según tengo entendido esto significa que se prende en el ultimo modo selectado (tiene 3 modos: alto medio y bajo). Efectivamente, cada vez que pulso el interruptor cambia el modo pero no se como hacer para que prenda en el ultimo selectado.
Tecnologia LED: 1- En la industria usamos reflectores de 400 watts para la iluminación de instalaciones, estos artefactos son de Sodio de alta presión, quisiera saber si existe en el mercado iluminación que lo reemplace con tecnología de LEDs.
Desde ya, muchas gracias por su información
46% y aumentando
19 Jul 2012 17:40 por gaston1
Re: Linterna UF 18 wg t60 xm lt6 y preguntas
Hola
Bienvenido al foro...
Con respecto a dispararle a una liebre a 180 mts no me parece ético para un cazador :nono: :nono: mucho menos con una mira de sólo 4x!! :confused:
19 Jul 2012 17:46 por Jack Griffin
Me alegro que estes contento con tu nueva linterna, ya verás como engancha ;)
Eso si, no te creas que son 1200 lumenes. Serán 800 tirando largo (que ya es)
La primera pregunta no puedo responderte por que no lo sé.
La segunda: prueba apagarla, esperar unos segundos y volverla a encender. Si apagas y enciendes muy rapido solo cambiarás de modo así que apagala en modo bajo y al cabo de unos segundos enciende de nuevo. Si enciende en alto es que no tiene memoria (lotería china, ya se sabe)
Y respecto a la ultima pregunta... Para instalaciones de alta potencia (luminica se entiende) no se ha desarrollado mucho el tema LED. La complicación (como no) es la refrigeración del los leds lo cual provoca que el disipador acabe siendo más grande que una lámpara de una tecnología diferente. Aparte, aunque se amortiza con la diferencia de consumo, aun cuesta que la gente se gaste lo que cuesta una lámpara LED ya que son considerablemente más caras que otras tecnologías.
19 Jul 2012 18:00 por Juan_blv
Vaya tela... darle a una liebre a 180m con mira e iluminada con la luz de una linterna :qmeparto :qmeparto
19 Jul 2012 19:16 por buluka
Muchas gracias a todos por sus respuestas.
Obvio que seria imposible para mi pegarle a una liebre con mi modesta carbina 22 lr a 180 metros (ni ético como bien acotaron). Además, quien conozca Patagonia sabrá que acá los vientos hacen complicado pegarle aún a 50 metros. Pero usando la mira de 4x40 que suelo ponerle a la carabina, prendí la linterna y vi una liebre al lado de un poste, luego medí la distancia y son 180 metros (además conozco el vano de la linea electrica al lado de la cual realicé la prueba). Ahora, con mi Mauser 308 apoyado, con la mira en 6 aumentos, con esta linterna y sin viento, no dudo que le podría pegar...........aunque después solo se podría comer "licuado de liebre" :qmeparto
Edito: Están invitados para realizar la prueba y despues nos comemos un cordero a la llama condimentado solo con limón y sal. Regado de un rico vino
46% y aumentando
19 Jul 2012 19:55 por antiparanoico
buluka escribió:Muchas gracias a todos por sus respuestas.
Obvio que seria imposible para mi pegarle a una liebre con mi modesta carbina 22 lr a 180 metros (ni ético como bien acotaron). Además, quien conozca Patagonia sabrá que acá los vientos hacen complicado pegarle aún a 50 metros. Pero usando la mira de 4x40 que suelo ponerle a la carabina, prendí la linterna y vi una liebre al lado de un poste, luego medí la distancia y son 180 metros (además conozco el vano de la linea electrica al lado de la cual realicé la prueba). Ahora, con mi Mauser 308 apoyado, con la mira en 6 aumentos y sin viento, no dudo que le podría pegar...........aunque después solo se podría comer "licuado de liebre" :qmeparto
No es nada ético tirarles con esas "chumberas". Te recomiendo el Tac 50 con Hornady de 750 grains, no creo que el viento la saque de trayectoria en esos 180 metros :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto .
24 Jul 2012 14:43 por Me pirro todo
Todo muy interesante , pero yo me quedo con lo del cordero. :sisi1:
Además por ahí abajo tiene que hacer fresquito por estas épocas, más aún en la Patagonia. Y con el calorón que hace por aquí se agradece. :sisi3:
