otro problema con ultra fire V6-T60
18 Jul 2012 20:50 por pichi_87
Pues, ya tube problema con el interruptor por que venia defectuoso y ya lo arreglé cpn uno nuevo.
Pues ahora todos los paso de flojo, medio y alto bueno y los de parpadear esta todos muy muy flojitos, tanto que el flojito apenas se enciende, he probado a hacerle un puente sin interruptor pero pasa lo mismo, asi descartando el interruptor.
Es la 2ª vez que me da problemas, de verdad que me ha salido malisima.
Se le puede hacer algo?, he probado ya 6 pilas distintas y nada, y esas pilas en la otra linterna van perfectas.
Un saludo !
18 Jul 2012 20:56 por UPz
Re: otro problema con ultra fire V6-T60
¿Has intentado desmontar el pill (pieza en la que está el Led y el driver) para limpiarle las roscas y montarlo de nuevo, apretandolo firmemente?
Muchas veces, las roscas sucias (O flojas/mal apretadas) dan ese tipo de problemas.
De no solucionarse con esto, casi seguro que es el driver.
18 Jul 2012 20:57 por varamigue
Haz una prueba, desmonta la cabeza y accede al led, luego la enciendes al maximo y con el dedo presionas un poco el led, pudiera ser que se ha desoldado por temperatura, si al presionarlo da mas luz, tendras que desmontarlo y volver a soldarlo (presionar un poco, no lo aplastes). Si no mejora, repasa las soldaduras tanto del led, como del driver, y a su vez el aro exterior del negativo del driver con el pill, y asegurarte que las roscas estan limpias.
18 Jul 2012 21:26 por pichi_87
varamigue escribió:Haz una prueba, desmonta la cabeza y accede al led, luego la enciendes al maximo y con el dedo presionas un poco el led, pudiera ser que se ha desoldado por temperatura, si al presionarlo da mas luz, tendras que desmontarlo y volver a soldarlo (presionar un poco, no lo aplastes). Si no mejora, repasa las soldaduras tanto del led, como del driver, y a su vez el aro exterior del negativo del driver con el pill, y asegurarte que las roscas estan limpias.
Presionandolo no mejora nada, esta igual, y como se desmonta? para limpiarlo? es que no he desmontado eso nunca
18 Jul 2012 21:43 por UPz
Normalmente tiene dos agujeros, en los que tienes que introducir las puntas de unos alicates finos o unas tijeras, y hacerlo girar como si de una tuerca se tratase.
18 Jul 2012 23:50 por pichi_87
UPz escribió:Normalmente tiene dos agujeros, en los que tienes que introducir las puntas de unos alicates finos o unas tijeras, y hacerlo girar como si de una tuerca se tratase.
Agujeros solo por donde pasa el positivo y el negativo y por debajo ninguno
19 Jul 2012 02:11 por antiparanoico
pichi_87 escribió:Presionandolo no mejora nada, esta igual, y como se desmonta? para limpiarlo? es que no he desmontado eso nunca
Tienes dos caras planas para calzar una llave...
UPz escribió:..., y hacerlo girar como si de una tuerca se tratase.
19 Jul 2012 08:25 por varamigue
Y si no, pues coges unos alicates y lo aflojas. Todos los que tenemos una Luma tenemos que hacerlo asi.
19 Jul 2012 17:40 por irega
Hola a todos, el problema puede ser que la parte de abajo del driver y que tiene dos aros o anillos haga mal contacto (que son el negativo para el anillo exterior y que hace contacto con el cuerpo de la linterna y el aro interior que hace contacto con el positivo de la pila). En su anillo exterior hay que coger un soldador y estaño y estañarlo para que haga un mejor contacto.
En mi Ultrafire 3 modos (copia Sk68) me pasaba que no hacía buen contacto y se iluminaba muy poco. Hice lo que os he comentado y ahora hace buen contacto e ilumina bien.
Espero que os sirva.
