Opiniones sobre CREE XM-L T6 1600Lm LED Zoomable
15 Jul 2012 23:25 por andreu_yo
Hola a todos y ante todo presentarme, os leeo desde hace bastante tiempo para ponerme al dia ya que estaba bastate obsoleto..
Me gustaria leer opiniones sobre esta linterna. El uso que voy a darle es en interiones haciendo rondas de seguridad en un barco, cuando este trabajando y para llevarla en el coche y funcion multiusos.
CREE XM-L T6 1600Lm LED Zoomable Zoom Torch Flashlight 2 x 18650 charger
Flashlight:
CREE XM-L T6 LED Adjustable Focus Torch
Output bright can come to above 1600 lumens[lm]
Model of LED: CREE XM-L T6 LED
Internal wiring applies the high efficient booster circuit, working voltage is wide and can utilize the batteries in the largest extent.
Waterproofing design
Material: High quality 6061T Aluminium.
7 Mode: high / middle / low / strobe / sos / Zoom In & Zoom Out
Power by:2x18650 3.7v
Colour:Gray
Weight:180g
Package Content:
1 x CREE XM-L T6 LED Zoomable Torch Flashlight
1 x 18650 Rechargeable battery Charger (110-240v World voltage)
2 x 18650 3.7v 2400mAh Rechargeable Battery
http://www.ebay.es/itm/180927460522?ssP ... 1497.l2648
El articulo ha salido por 17€
15 Jul 2012 23:52 por BikerPeter
Re: Opiniones sobre CREE XM-L T6 1600Lm LED Zoomable
Hola! No es que yo sea muy entendido, pero creo recordar que un XML T6 ronda los 900 lúmenes sólo.. no creo que llegue a los 1600 que marca. De todas formas esperaremos a que comenten los expertos.
16 Jul 2012 00:23 por andreu_yo
Si bueno, claro esta que no llega a 1600 no se cuales seran los lumens reales pero pienso que me sorprendera ya que es mi primera linterna digamos seria
16 Jul 2012 00:40 por namberguan
Bueno pues si no te importa el tamaño para interiores no esta mal abre bastante mas que la conocida Sipik SK 68 el cargador que trae es normalizo y las baterías tirando para abajo ; Pero por ese precio bajo mi opinión el conjunto no esta mal, y si no estas acostumbrado a linternas de Led te sorprendera la luz que da cuenta alrededor de los 700 Lumens que no esta nada mal
Si tu presupuesto te lo permitiese o estuvieses dispuesto a invertir mas quizas la Yelz T 9 Mas pequeña una sola bateria y l
potencia de luz similar eso si la Linterna sola sobre los 23 € +pilas +cargador te pondrias sobre los 50 €
Ablamos para interiores si fuese para exterior yo preferiría una con reflector y por supuesto tambien es cuestion de gustos claro
16 Jul 2012 14:19 por andreu_yo
Si claro como digo es para
16 Jul 2012 14:22 por andreu_yo
Interiores y para tener en casa/coche yo pienso que ira bien. Cuando me llegue pondre fotos
16 Jul 2012 18:33 por Juan_blv
Con una xintd, un cargador y una panasonic 3100 tienes in conjunto mil veces mejor que es kit y por menos de 50 € .
Mejor preguntar antes de comprar, que para Eso está el foro.
16 Jul 2012 23:20 por Chavalote
La linterna parece un "clon" de la Trustfire z5 que tengo. El único logotipo que muestran en las fotos no aparece así en mi modelo.
Personalmente me parece un buen precio, independientemente de la calidad de las baterías. Si la linterna tiene una calidad similar a mi unidad, pues es un buen modelo, da mucha luz, una buena autonomía, un diseño agradable... si bien el lanzamiento no es su fuerte, como en otras xml zoom, sí da de sobra para tener en casa y darle múltiples usos.
Para mí, los defectos que tiene (la z5) son que no lanza bien y que en los modos intermedios tiene un pwm muy apreciable y molesto.
Lo de los 1600 lúmenes... ya no admite comentario.
17 Jul 2012 00:05 por fidelon7
yo compre una parecida las de zoom como habeis dicho pa interiores va de lujo por que el haz es homogeneo pero para esteriores lanzan poquisimo yo la vendi por que el uso que le doy es para montar en bici y con una c8 para el casco va de lujo :D
si comprara otra zooming seria una de pocos lumen como la sipik 68 para el trabajo,camping pesca
para mi opinion una buena linterna para todo es la c8 y si se puede estirar un poquito la xntd c8 v3 con xml u2 no la he probado pero mismito me pueda fundir los 23 euros que vale me la pillare :facepalm:
18 Jul 2012 16:34 por andreu_yo
Como veis estas baterias para tenerlas de repuesto?
http://www.ebay.es/itm/2-x-UltraFire-18 ... 4cf9d8ed7d
18 Jul 2012 19:01 por UPz
Ni loco.
18 Jul 2012 20:57 por andreu_yo
Gracias por la respuesta
No creo que sean muy diferentes a las que me vienen con la linterna :qmeparto
Cuales me recomendais?
El cargador que me viene me sirve para cargar cualquiera o tambien me recomendais cambiar de cargador?
18 Jul 2012 21:17 por UPz
19 Jul 2012 10:51 por moviles2
personalmente no me gusta nada la trustfire z5
veo que hay bastante gente que la esta comprando y la verdad no veo que razones veis para comprarla
la lente esta mal diseñada y emite luz alrrededor del cuadrado perdiendo alcance segun las fotos que he visto en blf
es muy larga para mi gusto
en potencia dependes de lo que te de el driver sin duda una de una sola bateria con un driver pwm va a ser mucho mas potente con la bateria a tope
y ademas si casca el driver no se puede anular
lo unico positivo que le veo es la mayor autonomia y que la potencia va a ser mas constante aunque al principio eso si sera inferior respecto a las linternas 1x18650 con driver pwm
19 Jul 2012 18:48 por antiparanoico
moviles2 escribió:personalmente no me gusta nada la trustfire z5
Mi también... Como todas la zooming... Las que uso son para casos puntuales (muy cerca y mucha inundación), son de "poca leche" (XRE) y están sin "lupa", con el led "al aire".
Pero... "Sobre gustos no hay nada escrito".
