Llegaron mis 2 frontales
Publicado: 14 Jul 2012 22:33
Hola gente,
Hacia mucho tiempo que estaba detras de una frontal, hace 3 semana me decidi comprarme una, pero intercambiando ideas con fer18gts, termine comprando una que a él le gustaba y una que a mi me gustaba..
Hoy recibi las 2 juntas, la Fenix HL21 que me habia recomendado fer18gts, está muy buena, la potencia justa para hacer alguna tarea a la distancia de las manos y por ser tan liviana, es muy comoda
http://www.ebay.com/itm/190648471717?ss ... 1497.l2649
Specification:
Type: Professional LED Headlamp;
Operating Modes: High-Low-Mid-SOS;
Luminous Flux: Up To 97 Lumens;
Lamp Type: Cree XP-G LED with a lifespan of 50,000 hours;
Beam Distance: 87m;
Intensity: 2158cd;
Impact Resistance: 1m;
Batteries Required: 1 * 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) Battery;
Run Time: Up To 53 Hours;
Measurements: 66mm (Length) * 33.7mm (Width) * 48.8mm(Height);
Weight: 41.1 Grams (excluding batteries);
Colours Available: Black;
Body Material: The aluminum alloy has the premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish;
Lens: Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating;
Strap: Adjustable;
Digitally regulated output - maintains constant brightness;
Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation;
Push button switch;
Accessories: Diffuser Lens, Spare O-Ring.
Output & Runtime:
High: 97 Lumens (2 Hours 3 Minutes)->Low: 3 Lumens (53 Hours)->Middle: 47 Lumens (5 Hours 43 Minutes)->Extra function: SOS
Y la segunda frontal que por no tener nombre la tuve que bautizar como "PiruloFire", tiene un XML T6 alimentado con 2 18650 y cargador incluido, aunque solo la usé unos minutos, puedo decir que tiene bastante potencia, el minimo de PiruloFire es mas potente que la Fenix HL21 en high, aunque por ser mas grande es menos comoda, a simple vista no parece ser tan mala, aunque no pondria las manos en el fuego por una frontal que ni nombre tenia
http://www.ebay.com/itm/140754925989?ss ... 1497.l2649
Features
Model of LED: CREE XM-L T6
Output bright can come to max 1600 lumens [lm]
Internal wiring applies the high efficient booster circuit, working voltage is wide and can utilize the batteries in the largest extent
Waterproofing design
Aluminum alloy casing
Aluminum alloy reflector
Adjustable base is provided for each head lamp, with back and forth inclination
3 switch Mode: Strong Brightness / Normal Brightness / Flashing
100v-240v Battery Charger ( LED indication for Power On / Charging / Full charge )
Power by: 2 x 18650
Colour : Black
Weight : 367g (2 batteries and a charger included)
18650 Battery :
Suitable for Flashlight Torch / Headlamp
Capacity: 2400mAh
Voltage: 3.7V
Charger :
Input :AC100-240v (World voltage)
Package Content
100% Brand New in Original Packaging
1 x CREE XM-L T6 LED Rechargeable Headlamp
1 X Charger (110v-240v) for this Headlamp (World voltage)
2 x 18650 3.7v 2400mAh Rechargeable Battery
1 x Plug Adaptor to suit your Country
Specification:
Beam Distance: 87m;
Intensity: 2158cd;
Strap: Adjustable;
Push button switch;
Output & Runtime:
Features
Power by: 2 x 18650
Colour : Black
18650 Battery :
Capacity: 2400mAh
Voltage: 3.7V
Charger :
Package Content
