Duda entre dos linternas, ayuda por favor
12 Jul 2012 20:42 por Orzak
¡Buenas tardes a todos!
He estado unos días mirando en tiendas por Internet distintas linternas de una potencia...bueno, mediana-alta. Después de haber encontrado un par de modelos curiosos, no se si fiarme de los datos que aporta el vendedor respecto de una y de otra linterna.
Al final he decidido registrarme en esta web para pediros consejo, espero que no os moleste :silbando:
Son dos productos de miniinthebox (he seleccionado esta tienda, y no dealextreme porque me llevo un pequeño descuentillo gracias a otra web).
Aquí está la primera:
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 47271.html
Con la respectiva información que nos dan:
Marca: Ultrafire
Emisor: Cree T6
Emisores Totales: 1
Alimentado por: 18650
Baterías Totales: 1
Modos: Solo, 3 (Alta > baja > estroboscópica), 5 (Alta > mediados > baja > Strobe > SOS)
Color: Negro
Material: Aleación de Aluminio
Entrada Volt(V): 3.6~4.2
Iluminación (Lumen): 1000
Dimensión (Cm): 13.2 x 3 x 3
Peso (Kg): 0.0869
Contenido del Paquete: 1 Luz, 1 Correa de Mano
Nota: Las baterías se venden por separado.
(además pregunté si eran 1000 lúmenes reales, respondieron que sí)
La otra linterna es esta:
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 23626.html
Emisor: Cree Q5
Emisores Totales: 1
Baterías Totales: 1
Modos: 5 (Alta > mediados > baja > Strobe > SOS)
Color: Negro
Iluminación (Lumen): 1600
Dimensión (Cm): 14.8 x 4.4 x 4.4
Peso (Kg): 0.128
Contenido del Paquete: 1 Luz, 1 Batería, 1 Cargador de Batería, 1 Correa de Mano
Dato a tener en cuenta, el último viene con batería y cargador, además de que dice tener 1600 lúmenes.
¿Qué opináis de todo ésto? Tengo dudas respecto a estos dos modelos, y no soy muy experto. Nunca he comprado linternas a páginas como Dealextreme (si el cerdito led no cuenta xD).
Cualquier ayuda sería bien recibida.
¡Un saludo!
12 Jul 2012 20:49 por UPz
Re: Duda entre dos linternas, ayuda por favor
Todo mentira.
1600 lumen de un "Cree Q5", ni de coña. 280 como mucho.
1000 lumen de un T6, este quizas se acerca más pero si dá un 60% de eso, ya te puedes dar por satisfecho.
Busca (usando el buscador del foro) info sobre la XinTD.
Edit: Bienvenido! :abrazo:
12 Jul 2012 20:55 por varamigue
La 501 olvidala, una mierda pinchá en un palo, y la C8 con ese led para mi gusto concentrara demasiado.
Dentro de esa tienda, la opcion mas barata con xm-l en un cuerpo decente es esta http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 23587.html
12 Jul 2012 21:02 por Orzak
Vaya tela...en caso de pedir una, sería la de t6, ¿no?
Y ahora me pregunto, por qué con las fotos que dan de ejemplo, se ve que las linternas iluminan lo suyo... ¿200 lúmenes iluminan mucho?
Respecto a lo de XinTD, te refieres a cosillas como estas: http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-xm ... p-308.html
Gracias y perdón por la ignorancia, sé que duele xD
Última edición por Orzak el 12 Jul 2012 21:17, editado 1 vez en total.
12 Jul 2012 21:08 por UPz
Hombre, depende. 200 lumen, si no has visto nunca una XM-L a pleno rendimiento te parecerá una pasada. Pero en mi humilde opinión no merece la pena invertir en un XR-E Q5.
Tampoco te fies de las fotos de las webs chinas. Mienten como bellacos, tanto en las descripciones (1600 lumens, sí...) como en las fotos.
La XinTD es exactamente a esa. Si buscas en el foro verás que todos los que tienen una están encantados.
Es el mismo modelo que la C8, pero mejorado, optimizado para XM-L y con modos y tinte a la carta.
13 Jul 2012 01:11 por XRAYBoY
Orzak escribió:(además pregunté si eran 1000 lúmenes reales, respondieron que sí)
Orzak escribió:con las fotos que dan de ejemplo, se ve que las linternas iluminan lo suyo...
Imagen :qmeparto (lo siento, no he podido evitarlo)
Cuando un anuncio de los chinos pone fotos o mediciones de datos simplemente creíbles (que no exactos),
montamos una fiesta...y este año no ha habido.
Si preguntas cuanto son 200 lumens, calculo que no tienes ninguna linterna led decente aún.
Déjate guiar y evitarás comprar varias más baratas, que verás como un gasto tonto cuando tengas una buena.
La XinTD no te defraudará y (aún no lo sabes, pero) te hará ahorrar dinero.
13 Jul 2012 13:05 por Bulb-o
XRAYBoY escribió: Cuando un anuncio de los chinos pone fotos o mediciones de datos simplemente creíbles (que no exactos),
Ya no eres el que eras, me has defraudado XRAYBoY :-(
Esperaba de ti algo como "La 501 olvidala, una mierda pinchá en un palo" :qmeparto
13 Jul 2012 18:09 por XRAYBoY
Bulb-o escribió: Esperaba de ti algo como "La 501 olvidala, una mierda pinchá en un palo" :qmeparto
No hombre! Por respeto y por evitar polémicas, ya no digo esas cosas (aunque las siga pensando) :sisi1:
13 Jul 2012 21:17 por Bulb-o
XRAYBoY escribió:No hombre! Por respeto y por evitar polémicas, ya no digo esas cosas (aunque las siga pensando) :sisi1:
Jejeje, pura diplomacia, el cargo de moderador obliga :aplauso:
14 Jul 2012 16:28 por Orzak
jajajajajajaja, sí, no hace falta que lo pongas en spoiler xD.
Pues muchas gracias, ya tengo algo a lo que agarrarme, aunque eso sí, me da la sensación de que la XinTD da una luz un poco azulada.
Un saludo ;)
14 Jul 2012 17:09 por varamigue
Orzak escribió:me da la sensación de que la XinTD da una luz un poco azulada.
Entonces elige el tono Neutral :sisi3:
14 Jul 2012 18:08 por UPz
+1
El principal atractivo de ese modelo, es que la tienda te da la opción de encargarla a tu medida. Tono frio o neutro, y modos a la carta.
