controladora 7882 de dx
Publicado: 01 May 2010 14:05
por kiky
Pues me acaba de llegar esta controladora, para mi f22 con r5, pues la he conectado y los modos han funcionado durante 5 min, ahora solo funciona 1 modo, y tengo que pasar por varios modos que no alumbran para llegar al que si funciona. esta estropeada?, no hice algo bien?
Re: controladora 7882 de dx
Publicado: 01 May 2010 18:22
-Soldaste los cables en su sitio o el negativo al borde de la chapa?
-Como venía de potencia? mediste? Igual venía demasiado alta?
-Igual es al contrario y viene regulada demasiado baja y solo llega voltaje suficiente al led para encenderse en high...
-Midiendo en los modos que no te funcionan,gasta amperaje? tienen voltaje?
-Le has hecho el puente,
que viene sin hacer,con la soldadura?
-Al ponerla,algún componente o soldadura del driver tocan en el dropin?
Publicado: 02 May 2010 12:58
por kiky
A su sitio
Después de que fallase prove a regular pero nada, creo que la deje en 2,05 A pila de 3,7 y cables finos
No creo, me lleve media hora provando con el potenciometro pero sin cambio
Consumo cero, sólo cuando enciende, y cuando enciende no alumbra ni de coña para lo que consume
Sí, es lo primero que hice antes de ponerla
Creo que no, le quite el anillo de latón al dropin de la f22 y apollaba sobre el borde
Sigo haciendo pruebas, tengo 2 mas para probar...
Publicado: 03 May 2010 01:50
por artcort
XRAYBoY escribió:-Le has hecho el puente,que viene sin hacer,con la soldadura?
¿Cómo se hace ese puente y por qué viene sin hacer?.
Tengo una reguladora de esas sin usar, había leído algo del puente, pero no he encontrado información.
Gracias de antemano.
Publicado: 03 May 2010 02:19
Aquí y
aquí lo tienes.
El porqué no viene hecho,también me gustaría saberlo...
Publicado: 09 May 2010 15:53
por kiky
por cierto a cuanto la regulais los que la teneis puesta? con un r5, me media de consumo hasta 3,45 A pero no era estable, cambie a 3 y tampoco asi que la he dejado en 2,5A y vosotros?
Publicado: 09 May 2010 16:11
por artcort
XRAYBoY escribió:Aquí y
aquí lo tienes.
No te he dado las gracias. Gracias.
Publicado: 09 May 2010 16:13
por artcort
kiky escribió:por cierto a cuanto la regulais los que la teneis puesta? con un r5, me media de consumo hasta 3,45 A pero no era estable, cambie a 3 y tampoco asi que la he dejado en 2,5A y vosotros?
¿Y de esos 2,5A, cuántos creéis que le llegan al LED?. ¿Cómo se podría medir eso?.
Publicado: 09 May 2010 18:06
artcort escribió:kiky escribió:por cierto a cuanto la regulais los que la teneis puesta? con un r5, me media de consumo hasta 3,45 A pero no era estable, cambie a 3 y tampoco asi que la he dejado en 2,5A y vosotros?
pues alguna vez lo medi y la verdad es que eficiente no es mucho el circuito , no me acuerdo pero mas o menos creo que andaba en 60- 70% de eficiencia
Publicado: 09 May 2010 23:52
por kiky
a cuanto ha sido lo maximo que la has regulado tu?,que margenes son seguros?
Publicado: 19 Jun 2010 19:37
por kiky
subo un poco para preguntar quien sabe como coño se configura el circuito
gracias!
Publicado: 19 Jun 2010 19:56
kiky escribió:subo un poco para preguntar quien sabe como coño se configura el circuito
gracias!
a mi solo me gusta estañando los cables de manera que sea 1 modo
de la otra manera el cambio de grupo de modos se hace haciendo una pulsación cuando en el modo bajo hace un guiño,( un bajón de luz de décimas de segundo) lo malo es que al ser tan fácil el cambio de grupo de modos a veces se hace sin querer por lo cual no me gusta y la prefiero 1 modo
Publicado: 19 Jun 2010 20:12
por kiky
moviles2 escribió:kiky escribió:subo un poco para preguntar quien sabe como coño se configura el circuito
gracias!
a mi solo me gusta estañando los cables de manera que sea modo
de la otra manera el cambio de grupo de modos se hace haciendo una pulsación cuando en el modo bajo hace un guiño,( un bajón de luz de décimas de segundo) lo malo es que al ser tan fácil el cambio de grupo de modos a veces se hace sin querer por lo cual no me gusta y la prefiero modo
creo que el nº1 de tu teclado no funciona jejeje
no soy capaz de sacarla del 3 modos... me lo puedes intentar explicar mejor moviles?
gracias.
Publicado: 19 Jun 2010 21:11
Cuando selecciones el modo más bajo,al cabo de un par de segundos notarás que la luz parpadea.
Justo tras ese parpadeo (hay que andar rápido) apagas la linterna.Cuando la enciendas estarás en el siguiente grupo de modos.
Lo mismo con los otros grupos,siempre en el modo más bajo,que es donde hace ese parpadeo.
Publicado: 20 Jun 2010 23:41
por kiky
ya está dominao el tema de los modos , xDDDD. Por cierto moviles como sueldas para dejarla en un modo?
Se me ha quedado la hostia de apaña la f22 y encima compatible con AA para urgencias!
