Fenix LD01 R4 ¿ la mejor linterna 1xAAA del mundo?
Publicado: 01 Jul 2012 00:50
por PAX
Hola,
Como soy nuevo y todavía no tengo habilidades en usar el foro voy a intentar aclarar (si no se han aclarado todavía) para mi antes de todo cual es la mejor linterna llavero 1xAAA.
Un compañero forero dice que la mejor linterna es la que tienes siempre a mano entonces cuando la necesitamos, y como yo no trabajo en algún tipo de urgencias y como llevo encima a diario llaves creo que la mejor linterna para mi (y otros) va a ser la que tengo en mi llavero, aunque tengo en casa una o mas linternas de 300 o mas lumen no me sirve para nada si no la llevo encima en este momento critico, ya que por donde vivo o por mi trabajo no puedo llevar encima una mas grande y entonces tengo que prestar la mas detallada atención a este linterna de llavero, que tiene que ser durable, cómoda de muy buena calidad y resistente, un buen runtime, una buena luz.
La pregunta: ¿Cual es la mejor, en este rango? Con que tipo de baterías recargables NiMh da mejores resultados. Donde comprarla etc.
Yo me he fijado en este que parece muy buena en todos los apartados: Fenix LD01 R4.
¿Cual es su opiñon?
Re: Fenix LD01 R4 ¿ la mejor linterna 1xAAA del mundo?
Publicado: 01 Jul 2012 02:28
por Me pirro todo
PAX escribió:Hola,
¿Cual es su opiñon?
Lo primero la fenix lleva ahora un led R5 al igual que la bronte.
La verdad es que la Bronte RA01 es algo más ligera, mas corta y más eficiente. Los datos no mienten...
Y todo esto por menos de 20 euros.
Quizás y solo quizás sea mejor la fenix en calidad pero advirtiéndote también que la bronte no se queda atrás en este apartado.
La linterna 1xAAA más pequeña que existe. La mejor compra que he hecho en años.
Publicado: 01 Jul 2012 10:31
por Juan_blv
Para mí la mejor es la LD01 por eso mismo, porque siempre la tengo a mano, porque alumbra más que suficiente y por un largo rato sin disminución de luz. LA versión que yo poseo es la de Acero INOX, y puedo asegurar que el conjunto es extremadamente resistente aunque el peso se dispara hacia los 50g con pila.
Yo defiendo la ld01 porque es la que tengo, pero otras como la Klarus MiX6 o la DQG tambien son excelentes.
Hasta donde yo sé la Versión de aluminio sigue montando el R4 y la Inox el R5.
Publicado: 01 Jul 2012 11:12
por PAX
Gracias a todos por sus respuestas (todavía espero mas)
Yo se que ultimo modelo es el con led R4 (R5 es el modelo antiguo)
Publicado: 01 Jul 2012 11:34
por kreisler
Entre los modelos Tank007 E09/ iTP A3/ LD01 R4/ Lumintop Worm/ Klarus MiX6, las linternitas que mas me gustan son E09 y LD01. Las compare en una tabla. No he probado Bronte ni otros modelos, por eso no puedo suponer que LD01 sea la mejor del mundo. pero creo que por este precio (~35$ desde China) o menos, sí, la LD01 deberia ser la mejor.
problema potencial es que si te rompe un dia despues del plazo de garantia resultaria algo problematico hacer repararse. tendrias que retornarla a la manufactura china. tal problema no existe con E09. si rompe, simplemente usa partes de tus varios ejemplares de reemplazo. ademas es bien facil de separar las dos partes de su cabeza y "serviciar" (=mantener, limpiar, revisar) su contenido. con LD01 uno se podria desellar la cabeza tambien (=2 partes como en el caso de E09!) pero eso anularia la garantia de 30 meses (=2 anos mas 6 meses por la registracion de tu numero de serie).
Sin duda la LD01 (premium build quality) es mejor que la E09 (budget light) pero si tuviera nada mas 35 dolares yo preferia comprar 2 o 3 copias de E09 que una sola copia de LD01.
Eso es mi filosofia. La filosofia de un
Publicado: 01 Jul 2012 11:38
por Juan_blv
PAX escribió:Gracias a todos por sus respuestas (todavía espero mas)
Fenix Ld01 (aluminio) antigua ---> Q5 (según he visto XR-E)
Fenix ld01 SS antigua tambien con Q5
Fenix ld01 (aluminio) ultima versión --- R4
Fenix Ld01 SS ultima versión --> xp-g R5
Es muy facil diferenciar las antiguas de la nuevas, solo has de mirar las marcas que tiene en la zona donde se pone clip. En las antiguas tiene dos paralelas y en las nuevas solo una un poco más ancha.
Publicado: 01 Jul 2012 12:09
por PAX
Todavia nadie han dicho nada sobre las baterias NiMh(¿Eneloop, Varta, Panasonic?) que dan mejores resultados para estos modelos
Publicado: 01 Jul 2012 14:23
por kreisler
PAX escribió:Todavia nadie han dicho nada sobre las baterias NiMh(¿Eneloop, Varta, Panasonic?) que dan mejores resultados para estos modelos
Yo no recomiendo nada mas Eneloop. Otras baterias funcionaran tambien pero las Eneloop funcionan mejor, lo veras. Tengo tambien esas Varta LongLife Accu AAA: son baterias que no pueden sostener corrientes altas (por ejemplo mas de 600mA constantes). Eneloop AAA son MUCHO mejor que Varta LongLife Accu AAA, creeme.
Li-Ion (3.7V nominal, 4.2V max) no van a estropear la linterna.
Publicado: 01 Jul 2012 14:58
Hola, si que es verdad que cuando se necesita una linterna si tienes una a mano sea como sea en aquel caso es la mejor, pero ya que dices lo de la Fenix LD01 pues te doy mi opinión ya que la tengo.
Lo unico que me gusta de la LD01 es su pequeño tamaño pero el sistema de modos no me gusta ya que enciende con la potencia media, despues con la baja y despues con la alta y eso no es intuitivo, ademas arrancar en media potencia no me gusta ya que en muchos casos con la baja en estas linternas ya es suficiente, otra cosa que no me gusta es que el clip no se sujeta firme y si lo fuerza un poco gira y raya la linterna ademas se puede soltar ya que va a presion, encima con el clip puesto no se puede poner la linterna en modo vela, en fin, para mi gusto no es ni mucho menos la mejor.
Personalmente prefiero la Olight i2 EOS, por empezar la potencia va del minimo al maximo siempre subiendo, el clip esta mas integrado queda mas disimulado y va con tornillos, con el clip puesto la Olight se puede usar en modo vela y el runtime tambien es mas largo ya que usa una bateria AA y la Fenix usa AAA y esas suelen durar menos.
Otras linterna pequenas las desconozco pero yo tengo la Olight i2 y la Fenix LD01 y la Fenix la vendo por que no le doy uso, simplemente no me satisface lo que busco en una linterna, ah.. y la Olight encima es mas barata, en fin para mi es superior la i2 a la LD01 y la Olight tampoco es tan grande, en fin como puedes ver yo no te recomiendo la LD01 y mis motivos he dado, aqui fotos de las dos para comparar, pero si la comparacion la haces con 1 bateria AAA pues antes de la LD01 compraria la Olight i3 que esa usa 1 AAA tiene 70 lumens y el diseño es igual que la i2 pero en mas pequeño por la bateria de menor tamaño, esta es la peque http://www.olightworld.com/en/products_ ... ProId=1282
Publicado: 01 Jul 2012 15:36
por Me pirro todo
Cuando decía que la LD01 lleva el R5 obviamente me refería a la versión de acero, no concibo que alguien como tú Pax que la use para el trabajo no adquiera una linterna que no este fabricada al menos en acero. Si ya de por si reciben un maltrato serio en tu caso a mi opinión sería un punto a favor...
Si por otro lado prefieres que sea más ligera y no te importa que tenga muchos rayones, mordidas en el cuerpo pues el aluminio es tu elección.
No busques otras baterías que no sean eneloop, son las mejores con diferencia:
En cuanto a la tank E09 a pesar de que estéticamente es la que más me gusta, solo te diré que de todas las que compara Kreisler es la más ineficiente con mucha diferencia, eso traga baterías que asusta.
Publicado: 01 Jul 2012 17:09
por Juan_blv
Pues que quereis que os diga... LAs Eneloop serán las mejores del mundo, pero mis Varta de 1000mAh aguantan semanas con 1,4V (y no son LSD) y de rendimiento en las linternas van excelentes.
Hablo de la ultima generación de varta, no de las LongLife de hace ya algún año que otro atrás:
Tambien uso Varta LSD con unas capacidades muy altas para ser lo que son, en AAA~900 mAh y en AA~2300 mAh.
Publicado: 01 Jul 2012 17:15
por Me pirro todo
Es verdad Juan que he oido muy buenos comentarios de esas baterías, pero la verdad no las he usado para poder comparar...
Una cosa más para la wish list. Maldito foro, me vas a arruinar!!
por Me pirro todo
error
Publicado: 01 Jul 2012 21:48
por PAX
Somos tan diferentes y al mismo tiempo es muy interesante, tantas cosas se pueden aprender por el sencillo hecho de contar nuestra experiencia o nuestra opinión.
Ya he aprendido muchas cosas con vosotros. Muy buenas todas las respuestas y muy útiles. Gracias a todos otra vez y si todavía hay mas que decir sobre el tema, adelante.
¿En este enlace : http://www.intl-outdoor.com/sanyo-enelo ... p-247.html son ultima versión original de Eneloop, se puede confiar en este tienda?
Publicado: 01 Jul 2012 23:13
Personalmente de los 4 o 5 pedidos que e hecho en esa tienda no tengo nada que reprocharles al contrario buen servicio sobre 15 dias de entrega y entregado lo pedido correctamente, Pero ya sabes este es mi caso no se los demás aunque tampoco e leído criticas de la misma
Publicado: 02 Jul 2012 00:06
por Me pirro todo
PAX escribió:Somos tan diferentes y al mismo tiempo es muy interesante, tantas cosas se pueden aprender por el sencillo hecho de contar nuestra experiencia o nuestra opinión.
Yo mismo he comprado eneloops en esa tienda y todo perfecto.
He hecho varias compras ahí, es una tienda a recomendar.
Eneloop nunca compré en el exterior porque la diferencia de precio es muy poca con las compradas en una tienda física de la capital de mi país y estas las tengo de un día para el otro. Tengo unas de primera generación desde el 2008 y no he tenido necesidad de reponerlas, uso el cargador original.
