Recomendación Linterna pequeña
Publicado: 30 Jun 2012 17:17
por Lumus
Hola gente, me pueden recomendar a comprar una linterna pequeña así como la SIPIK SK68, que tenga buena disipación y duración de la batería; estube a punto de comprar la SIPIK pero dura muy poco la batería y el clip es muy duro y difícil de usar (me gustan con clip). También heché una mirada a las mas recomendadas pero no me gustó ninguna de ellas, además ojalá que no supere los 10 dolares
Bueno su uso será básicamente para la ciudad, sería dentro del hogar, o bien salir a la calle en un corte de luz por ejemplo, o en callejones oscuros, me gustaría que tenga zooming también pero si no hay, no importa igual compraría una normal.
Gracias por sus consejos
Re: Recomendación Linterna pequeña
Publicado: 30 Jun 2012 18:18
por Pulpo del Retiro
No se me ocurre un modelo en concreto para lo que tú buscas porque ya te advierto que lo que buscas no existe por el rango de menos de 10$, por ese rango de lo mejor que hay es la propia sipik, ero el modelo de 3 modos que hay de "ultrafire" ya que te permetiría poner un modo medio y tener más autonomía, pero una bien construida, con mucha autonomía (si necesitas muy poca luz con modos bajos ya lo podrías conseguir) y por menos de 10$ no existe! tendrías que irte a alguna formato 18650 o varias AA!
pero lo más cercano miraría la "copia" de la sipik marcada como ultrafire de 3 modos
Publicado: 30 Jun 2012 18:49
por Lumus
Pulpo del Retiro escribió:No se me ocurre un modelo en concreto para lo que tú buscas porque ya te advierto que lo que buscas no existe por el rango de menos de 10$, por ese rango de lo mejor que hay es la propia sipik, ero el modelo de 3 modos que hay de "ultrafire" ya que te permetiría poner un modo medio y tener más autonomía, pero una bien construida, con mucha autonomía (si necesitas muy poca luz con modos bajos ya lo podrías conseguir) y por menos de 10$ no existe! tendrías que irte a alguna formato 18650 o varias AA!
mm
y la SIPIK usted me la recomienda como una buena linterna?
Publicado: 30 Jun 2012 20:26
EmilioNokiaN8 escribió:mm
¿Piensa comprar una buena linterna
por menos de 10$?
Publicado: 30 Jun 2012 20:47
EmilioNokiaN8 escribió:Pulpo del Retiro escribió:No se me ocurre un modelo en concreto para lo que tú buscas porque ya te advierto que lo que buscas no existe por el rango de menos de 10$, por ese rango de lo mejor que hay es la propia sipik, ero el modelo de 3 modos que hay de "ultrafire" ya que te permetiría poner un modo medio y tener más autonomía, pero una bien construida, con mucha autonomía (si necesitas muy poca luz con modos bajos ya lo podrías conseguir) y por menos de 10$ no existe! tendrías que irte a alguna formato 18650 o varias AA!
mm
como buena no, como recomendable sí!
pero ya ves lo que te acaban de decir
algo de calidad y pequeño ( de marca no chinorri ) no creo que baje mucho de 20€
