				Ayuda: Mi LD01 SS ha muerto
				Publicado: 28 Jun 2012 16:27
				por berlioz
				Hola a todos.
Mi Fenix LD01 ha muerto. Hubo unos días que no encendía bien a la primera pero ahora ya no enciende. He probado a poner la pila conectada directamente a los contactos de la cabeza pero nada.
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la puedo desmontar? ¿Habrá muerto el led?
Gracias y un saludo.
				Re: Ayuda: Mi LD01 SS ha muerto
				Publicado: 28 Jun 2012 16:32
				por Pulpo del Retiro
				Donde la has comprado? no tiene garantía? antes de manipularla tú mira a ver si te la pueden reparar donde la compraste!
				Publicado: 28 Jun 2012 16:38
				por berlioz
				Huuuyyyy.
Mirando los correos veo que la compre en enero de 2009 a sportinggoodsunlimited (por el ebay). ¿Alguien sabe cuánto tiempo de garantía puede tener?
En el mejor de los casos la tendría que mandar para allá y esperar unos mesecitos
Gracias por responder y un saludo.
				Publicado: 28 Jun 2012 16:45
				por berlioz
				Bueno, parece ser que tiene "garantía limitada"
Fenixlight Limited's Warranty Policy
Según entiendo me toca pagar las piezas sustituidas y la mano de obra en el mejor de los casos suponiendo que tenga por ahí la tarjeta de la garantía sellada por el vendedor.
				Publicado: 28 Jun 2012 17:10
				por kreisler
				berlioz escribió:que no encendía bien a la primera pero ahora ya no enciende
la causa deberia ser aislamento compromiso entre el reflector y LED. en linternas minutas como las de 1xAAA un cortocircuito se puede desarrollar en este punto. quita el reflector para ver si el LED se enciendo o no. mucha suerte.
				Publicado: 28 Jun 2012 20:26
				kreisler escribió:berlioz escribió:que no encendía bien a la primera pero ahora ya no enciende
+1
De ser así, el reflector estaría tocando + y - (o solo +, si - va a través del cuerpo) y hace corto.
Un simple trozo de cinta adhesiva podría hacer de aislante y devolverla a la vida.
				Publicado: 28 Jun 2012 22:21
				por namberguan
				Si fuese de lo que te comentan y quisieras la reparación mas sofisticada esto es especifico recortando con unas simples tijeras el sobrante y quedandode sobrante para otras ocasiones
http://www.kaidomain.com/product/details.S003319
				Publicado: 28 Jun 2012 23:07
				por berlioz
				Gracias por las respuestas. Aquí va una foto. No puedo poner más hasta el lunes. Creo haber entendido lo que hay que hacer, pero la pregunta ahora es ¿cómo desmonto el cabezal?
De hecho no se si está formado por dos piezas de metal o es una pequeña ranura decorativa lo que se ve justo encima del "knurling" (moleteado según la wikipedia
 ). Bueno, que no tengo ni idea de como desmontarlo. Solo se me ocurre darle un martillazo, pero me parece que no podría seguir el proceso inverso para montarla de nuevo
				Publicado: 29 Jun 2012 07:51
				por kreisler
				berlioz, son dos piezas. la cabeza se compone de dos piezas, no es una ranura decorativa o cosmetica. si buscas el WWW con mucho esfuerzo
 vas a encontrar fotos de la decomposicion de la cabeza de una/unas versiones de la LD01. ya sabes que existen muchas versiones de la LD01, y cada una se difiere de las otras por unos detalles constructivos. ya que son dos piezas de cabeza, tendrias que abrir/separar/desenroscar la cabeza por exactamente esa ranura con tus manos (y dos piezas de cuero y dos alicates/tenazas). si tienes dudas, busca la red por fotos demostradoras -- ya las vi hacia mucho tiempo
no abras o desenroques el disco electronico verde por abajo con pinzas u otra herramienta. es disco de contacto verde parece ser pegado en las rosquillas femininas (=interiores) de la parte inferior de la cabeza. La parte superior de la cabeza contiene nada mas el reflector y la lente. Con fuerzo y alicates puedes desenroscar las dos partes.
no seas gallina, ánimo
jaja
				Publicado: 30 Jun 2012 16:11
				por Juan_blv
				Limpia bien los contactos.  A mi la mia una vez m empezó como a fallar, la limpié y perfecta.   Tambien puedes probar a enchufarle litio... seguro que no arregla nada, pero a lo mejor enciende.
				Publicado: 01 Jul 2012 16:05
				por berlioz
				Gracias por las respuestas. He probado a limpiar los contactos y nada. He desmontado las dos piezas del cabezal con unos alicates directamente (con el cuero no agarraban bien) y le he hecho unas pequeñas marcas, pero sigue sin encender
¿Alguna otra idea?
				Publicado: 01 Jul 2012 16:13
				por UPz
				Tienes baterias Li-Ion? Si es así, alimenta directamente el led con una de ellas usando dos pequeños cables, tocando los puntos de soldadura con los extremos y respetando la polaridad. Si se enciende el led, es cosa del driver.
También lo puedes hacer si tienes un tester, midiendo continuidad entre los contactos del led (respetado polaridad tambien).
Ya nos contarás!
				Publicado: 01 Jul 2012 16:20
				por berlioz
				A ver si me he enterado bien. Conecto la pila directamente a los cables que sobresalen por arriba (al punto de soldadura) el rojo al positivo y el negro al negativo. No tengo pilas de litio, pero imagino que la cuestión es conseguir una tensión adecuada. ¿Tres recargables de 1,2V serán suficientes?
				Publicado: 01 Jul 2012 16:26
				por UPz
				Si, exacto.
Conectas por ejemplo tres baterias AAA EN SERIE y tocas el punto de soldadura positivo (rojo) y negativo (negro). Si el led funciona se encenderá. Cuidado que si estás mirando te puede dejar cegato unos minutos!
				Publicado: 01 Jul 2012 17:38
				por kreisler
				UPz escribió:Ya nos contarás!
				Publicado: 01 Jul 2012 17:43
				por Juan_blv
				Si tienes suerte, y solo es el LED lo que se ha chafado, ya de paso puedes poner algo un poquillo mejor que ese XR-e Q5. En el almacén de recambions tienes Un R2 en estrella de 8mm que debe quedar muy bien.
				Publicado: 01 Jul 2012 18:24
				por kreisler
				mas fotos de (una version de) la LD01 descompuesta en un
hilo de CPF. interesante
				Publicado: 02 Jul 2012 20:33
				por berlioz
El caso es que la linterna ha vuelto a funcionar mágicamente.
Limpié los contactos con alcohol, pero seguía sin funcionar y además conecté el cabezal a la pila directamente usando unos cables (que digo yo que en algún momento tuvieron que hacer buen contacto) pero nada. Desmonté el cabezal y quería probar a meterle los 3,6 voltios al led directamente, pero como no tenía mucho tiempo entonces monté la linterna para no perder las piezas y lo dejé para otro día. Total que la cojo hoy y la enciendo por probar y tachannnn
				Publicado: 03 Jul 2012 10:16
				por UPz
				Curioso...
A mi me ha pasado varias veces algo similar. Quizás algún punto de soldadura está chungo y al haberlo trasteado ha vuelto a hacer contacto...
