Página 1 de 2
Mini Voltimetro de 2.5 a 5 v
Publicado: 25 Jun 2012 23:56
por namberguan
Busco algo similar pero a otros precios
http://darksucks.com/store%20volt_meterT.html
Ya que a este precio hay que sumarle 14 $ de gastos de envio
Lo busco por el tema tamaño
Gracias de antemano
Re: Mini Voltimetro de 2.5 a 5 v
Publicado: 26 Jun 2012 00:26
Publicado: 26 Jun 2012 00:38
por d4n1
Publicado: 26 Jun 2012 00:44
por namberguan
Pues gracias la idea era para un brico tocho linterna adaptarle un medidor de bateria
De hay que buscase dos cables de conexión aunque supongo que esos valdrán averiguando que conexiones son las correctas, de momento e localizado el primero que puse y este
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
Aunque el voltaje empiece por 3.2
Publicado: 26 Jun 2012 00:56
por d4n1
El primero que has puesto es el mismo que el de DX cortando el resto de patillas.
Para una batería necesitas conectar en 1S (las dos primeas) primera patilla negativo y segunda positivo.
Publicado: 26 Jun 2012 01:14
por namberguan
d4n1 escribió:El primero que has puesto es el mismo que el de DX cortando el resto de patillas.
Pues vas a tener razón ampliando las fotos se ven igual
No veas como se las gasta el amigo en precios y pone encima que son hechos a mano
Gracias
Publicado: 26 Jun 2012 01:34
por Me pirro todo
Interesante hilo, de los que pones xray hay algunos que ponen que son para lipo o lion en el encabezado pero luego en las especificaciones te pone el rango del voltaje que supongo que es lo que realmente importa. Lo digo porque ya que estamos lo bueno sería que sirviera para nimh también...
Publicado: 26 Jun 2012 04:15
por Pulpo del Retiro
http://www.buyincoins.com/details/mini- ... 16265.html
ese te vale? tienen una gama muy maja, de todos los colores y gustos
aunque no en todos los rangos....
que os parece esto?
http://www.buyincoins.com/details/dc-dc ... 11856.html buen precio?
Publicado: 26 Jun 2012 09:41
por trevize
Yo busqué hace tiempo uno que pillase una pila nimh y no encontré nada barato. Suelen empezar muy arriba (2v o más)
Publicado: 26 Jun 2012 15:21
por Jaipe
Ya que veo este hilo pues a mi no me importaría comprar un tester para saber la carga de las baterias de mis linternas y que a la vez no fuera grande, ya tengo un par de testers de esos mas grandes con multiples funciones pero para tener a mano uno mas pequeño me iría mejor y que sirva para pilas de usar y tirar y como grande para baterias de litio 18650 de 3,7v, con tal llegue de 0 a 5 voltios ya me valdria.
Podria ser algo así y si no tiene cables ni nada mejor, este valdria? la verdad no estoy muy puesto en este tema.
http://www.ebay.es/itm/AA-AAA-C-D-9V-Bu ... 20c203e8ab
Publicado: 26 Jun 2012 15:49
por moviles2
Publicado: 26 Jun 2012 22:47
No compres eso, Jaipe.
En todos los comentarios que he leído de "eso", coinciden en que vale más para dar risa que otra cosa. Cada uno mide diferente.
Publicado: 26 Jun 2012 23:29
por namberguan
Jaipe escribió:Ya que veo este hilo pues a mi no me importaría comprar un tester para saber la carga de las baterias de mis linternas y que a la vez no fuera grande, ya tengo un par de testers de esos mas grandes con multiples funciones pero para tener a mano uno mas pequeño me iría mejor y que sirva para pilas de usar y tirar y como grande para baterias de litio 18650 de 3,7v, con tal llegue de 0 a 5 voltios ya me valdria.
Si no te urge en ocasiones en el Lidl junto con las pilas Tronic ponen uno digital alimentado con pila de boton que dentro de lo sencillo no esta mal asta 9 v ; Que yo recuerde lo han puesto dos veces ,puede que repitan no se
Publicado: 27 Jun 2012 21:47
por Jaipe
OK, y uno pequeño que sea mas o menos bueno ni que sea con cables? eso si no muy grande para tenerlo a mano o poder llevarlo encima ya que de grandes ya tengo.
Publicado: 27 Jun 2012 22:36
por Tximista
Jaipe escribió:OK, y uno pequeño que sea mas o menos bueno ni que sea con cables? eso si no muy grande para tenerlo a mano o poder llevarlo encima ya que de grandes ya tengo.
Aunque no sea realmente peke
Si tiene mogollon de opciones
ESTE
Salu2
Publicado: 28 Jun 2012 20:30
Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
ESTE
Creo que con ese no podrías medir una 18650.
Publicado: 28 Jun 2012 22:02
por Jaipe
XRAYBoY escribió:Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
ESTE
Pues es importante o mejor dicho valoro que si se puedan comprobar las 18650 ya que es el tipo de bateria que mas uso.
Publicado: 28 Jun 2012 23:44
Jaipe escribió:XRAYBoY escribió:Tximista escribió:Aunque no sea realmente peke
ESTE
pues el que puse yo no?
te mide toda el rango de baterías que hay! si lo quieres más comodo, te haces un soporte, o un portabaterías de plástico le empatas algo metálico que haga contacto... y solo es meter la batería y medir!
Publicado: 29 Jun 2012 10:45
por Jaipe
Pero ese lleva tres cables, hay que anular alguno? ya que eso parece es un accesorio para dejarlo fijo ejem en un automovil
Publicado: 29 Jun 2012 14:31
Ese sería el que escogería yo. Lo que me huelo es que teniendo ese pantallón (que alimentar con la misma corriente de la batería que midas),
su precisión puede ser buena en corrientes altas y no tanto en bajas.
Jaipe, sí parece algo más para encastrar, sí. Sobra un cable como a otros les sobran patillas. No creo que sea un problema.
