Multimetro DX
25 Jun 2012 12:53 por Lupa22
Multimetro DX
Hola amigos, quiero comprame otro multímetro y he visto este en DX http://es.dealextreme.com/p/2-8-lcd-cur ... r=12065646
Por casualidad alguien lo tiene y me pude decir si merece la pena ?.
Muchas gracias.
25 Jun 2012 14:19 por d4n1
Re: Multimetro DX
Yo lo tengo. Sobre multimetros no soy un experto ... pero su función autoapagado me evita cambiar continuamente su batería je je je
Lo que no me gustan nada son sus cables, que cambié rapidamente por unos de mayor calidad (que me costaron más que el multímetro en una tienda local).
Yo lo volvería a comprar.
25 Jun 2012 14:47 por Me pirro todo
Re: Multimetro DX
Yo también lo tengo y va bien. Compra recomendada, como d4n1 nada más comprarlo le cambié los cables por estos:
http://www.dealextreme.com/p/multimeter ... r=12065646
Con una sección y una fiabilidad más que decentes.
26 Jun 2012 09:49 por UPz
Re: Multimetro DX
Yo no lo tengo pero lo pedí hace años para un compañero, electricista profesional, y está muy contento.
Le pedí también los cables que menciona Me pirro, ya que estos los usaba en mi multimetro y son muy buenos.
Recomendado por aquí también.
26 Jun 2012 13:56 por Jack Griffin
Re: Multimetro DX
:paysent:
Os odio... :dale: :dale:
P.D: Que nooooo! :abrazo:
04 Jul 2012 21:35 por Lupa22
Re: Multimetro DX
Muchas gracias a todos.
En camino uno para casa.
04 Jul 2012 21:52 por Jaipe
Re: Multimetro DX
Alguien me puede recomendar uno mucho mas pequeño y no necesariamente tan completo?
09 Sep 2012 06:51 por Barometrix
Re: Multimetro DX
Jaipe escribió:Alguien me puede recomendar uno mucho mas pequeño y no necesariamente tan completo?
Buenas a todos.
Refloto este tema, y me "huno" a la pregunta de Jaipe...
Lo que más valoro es la "sencillez" de uso, a prueba de torpes como yo. No quiero andar seleccionando voltios, amperios, corriente continua/alterna, etc, etc, con la ruletita. Y por supuesto que no me deje la herencia en el aparato, je, je.
He visto esto, que al parecer, es automático, y no hay "posibilidad" de equivocarse con los cables, aunque habrá que tener cuidado con las posiciones de la ruleta, no vaya a explotar, je, je.
Os pongo 2 enlaces, con lo que creo que es lo mismo... pero que tiene distinto precio:
http://www.dealextreme.com/p/auto-range ... tem=6#open full view
http://www.dealextreme.com/p/1-6-lcd-ha ... 148?item=8
Podriais decirme, si puedo comprar este que parece facilito para las linternas y baterias que solemos usar?, o le falta alguna cosa?
09 Sep 2012 19:48 por miguel41
Re: Multimetro DX
Lo primero, creo que son iguales, yo pediría el barato. Respecto a las medidas también tienes que seleccionar que unidad quieres medir, voltios continua, voltios alterna, corriente, ohmios, etc, aunque te evitas tener que elegir escala.
Yo creo que es una buena elección. Un saludo.
09 Sep 2012 20:38 por Barometrix
Re: Multimetro DX
miguel41 escribió:Lo primero, creo que son iguales, yo pediría el barato. Respecto a las medidas también tienes que seleccionar que unidad quieres medir, voltios continua, voltios alterna, corriente, ohmios, etc, aunque te evitas tener que elegir escala.
Gracias Miguel.
Como siempre, tu ayuda es rápida, concisa y clara.
Pediré entonces el baratito, pues solo lo quiero para trastear con las baterias, (ya que de electronica no se absolutamente nada, je, je),
Y por cierto, como ya son varias veces que me has ayudado con dudas, recuérdame que te debo por lo menos una caña fresquita, je, je.
Un abrazo, compañero.
10 Sep 2012 03:59 por juanitor7
Re: Multimetro DX
Si una vez que le pillas el rollo a los multimetros ya los sabes todos, el que tenga más o menos funciones es por comodidad y depende del trabajo que vayas a realizar...
Así que pediría el baratillo también , lo único que no te debes confundir cuando midas Amperios o Voltios , si mides Voltios en modo Amperios (en paralelo a la fuente de alimentación) para las baterías vas a ver unas "chispas" azules que están chulas y te das cuenta enseguida que algo no funciona bien... :cejas:
lo malo es cuando lo haces en los enchufes de tu casa para comprobar el juguetito , entonces salta un arco bastante más chungo que te puede desintegrar el metal del tester (o fundirlo por dentro) , saltan los automaticos (magnetos) de la casa y se apaga la tele, el aire acondionado, lavadora etc.... y se te queda cara de :roto2:
Así que si pillas un tester lo primero es medir voltios de las pilas alcalinas, luego el pitidito de continuidad en modo resistencia también entretiene y luego ya la candela.
Pd: yo también quiero unas Gordas en el bar¡¡¡
10 Sep 2012 18:42 por Barometrix
Re: Multimetro DX
juanitor7 escribió:Si una vez que le pillas el rollo a los multimetros ya los sabes todos, el que tenga más o menos funciones es por comodidad y depende del trabajo que vayas a realizar...
Gracias a ti también por la info, Juanitor7.
Intentaré "sentar" la cabeza, y asegurarme de no meter la pata a la primera según lo estrene, je, je.
Y por lo de las cervezas no te preocupes, porque .... donde bebemos 2 compañeros, bien podemos beber 3, je, je, y bien fresquitas para quitar el calor.
Un abrazo bien fuerte, fuerte.
