EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:08
por alexamg
bueno sigo con mi busqueda de una linterna de llavero que sea buena pero que no me deje un riñon para luego perderla o romperse o otras desgracias :roto2gaydude: :taptap:
queria saber que tipo ay que lleven XM-L ya que a dia de hoy por lo que eh leido son los mejore leds.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:15
Pasta! Enséñame la pasta! De cuanto hablamos? :comor:
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:22
por miguelillo_6
Yo solo conozco la Balder SE-1 pero supongo que habrá alguna más, a ver si algún compañero te puede decir otra.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:34
por alexamg
pos entorono a unos 25 euros pero no quiero que mida mas de 8cm.
ya que es para llavero y es incomodo una larga.....
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:49
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 22:53
por Pulpo del Retiro
Una con las tres B's para mí puede ser esta http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3898 aunque no tiene grandes acabados, leete las opiniones de los que la poseen ya, yo creo que mas adelante la voy a pedir, por ese precio.... quiero cambiar la black cat que tengo en el llavero desde hace tiempo :cantarin:
Re: EDC con XM-L
Publicado: 21 Jun 2012 23:07
por alexamg
esa es la que me tira mucho que ya pregunte pero la ponen a parir por los acabados no se :llora:
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 11:18
por Jack Griffin
A parte, para sacarle toda la chicha a un XML creo que necesitas unos 2Amp mínimo, cosa que en baterias tamaño bolsillo (10440, 16340,...) es pedirles demasiado (no es recomendable descargar a más de 2C)
Es decir, o no le sacaran toda la chicha al XML o tendrás que comprar baterias IMR ya que te la juegas con las de litio normales.
P.D: Se ha confirmado ya que la trustfire mini chupa mas de 2 amp?
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 16:58
por C_DoS_VTR_1.6_16V
En mi caso 1,8A, lo veo razonable para el riesgo que quiero asumir, en el peor de los casos el cuerpo de acero confío que aguante y salga la explosión por el cristal; pero a 1,8A le veo un riesgo asumible en mi caso, vienen ser 2C supuestamente, en torno a 2,4A la vería inviable por lo comentado.
Respecto a la iTP A3 EOS R5 con IMR (ahora uso una TR fuego normal en la MINI 01) noto una gran mejoría, temía no notarla; pero si, ilumina mucho más y aprovecha mejor los lumens el reflector mayor.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 17:01
Pienso que las unidades malas son de eBay, en Manafont las que conozco vinieron bien, quizás por eso costaba tan poco en el usuario de eBay.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 17:06
por alexamg
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:En mi caso 1,8A, lo veo razonable para el riesgo que quiero asumir, en el peor de los casos el cuerpo de acero confío que aguante y salga la explosión por el cristal; pero a 1,8A le veo un riesgo asumible en mi caso, vienen ser 2C supuestamente, en torno a 2,4A la vería inviable por lo comentado.
de cuanta mejora estamos hablando ?
SaCa un foto de los lumens por favor....
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 17:11
Voy a ello, pongo a cargar dos baterías y subo fotos.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 17:16
por alexamg
:vota: :esdios:
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 20:08
Voy comparar la potencia máxima de estas dos grandes linternas EDC:
iTP A3 EOS R5 con 10440 IMR
Trustfire Mini 01 con Trustfire Fuego 16340
Como podéis ver la diferencia es muy alta (a simple ojo hay mucha), las fotos han sido sacadas con los mismos parámetros y se han sacado un par en cada toma para comparar que fuera constante el resultado.
Las batería de la iTP tiene más uso; pero se encuentra en un estado correcto y es una química superior, aunque obviamente tiene las limitaciones de una batería de menor capacidad, un led que admite menos intensidad y un reflector menor.
Espero que os sean de ayuda las fotografías.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 20:15
por alexamg
pos si parece que inunda mas la itp A3 no ??
la mini 01 es como mas potente eso parece no...
de cuantos mah son abas baterias ?
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 20:38
por alexamg
son estas las que as puesto ??
Porque estas son algo más gorditas y entran algo a presión, ¿no?
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 20:39
Si parece inundar un poco más; pero ambas inundan más que suficiente, en potencia gana claramente la Mini 01.
Las baterías son unos 300 miliamperios reales contra unos supuestos 880 miliamperios, no probé a descargarla para ver cuantos son reales; pero no creo que bajen mucho de 800 miliamperios.
Re: EDC con XM-L
Publicado: 22 Jun 2012 20:46
por alexamg
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Si parece inundar un poco más; pero ambas inundan más que suficiente, en potencia gana claramente la Mini 01.
en el otro post que puse se aconsejava estas mucho....
http://dx.com/p/soshine-700ma-3-7v-rcr1 ... pack-13811
pero como entran en la linterna les cuesta meter las baterias ?
Re: EDC con XM-L
Publicado: 23 Jun 2012 03:17
Las Trustfire Fuego entran sin problemas, no entran demasiado justas.
