Página 1 de 2
Sustituir bombilla 4,5V de frontal PELTZ ZOOM
Publicado: 28 Abr 2010 16:50
por yogu
Re: Sustituir bombilla 4,5V de frontal PELTZ ZOOM
Publicado: 29 Abr 2010 20:26
por yogu
Publicado: 29 Abr 2010 20:33
por fer18gts
con que voltaje funciona tu frontal? hay muchos módulos que podrían servirte, deberías buscarlo en función del voltaje que lleve tu frontal luego seria solo ver como adaptarlo, lo cual no sera nada difícil. Te recomendaría algún modulo original de Mag, pero los precios son muy altos, habría que buscar algún clon.
Calidad de luz ganaras seguramente y tiempo de ejecución también, leyendo tus enlaces es como que ya lo tenes claro, no he usado ninguno de esos upgrades así que no seria serio recomendarte alguno, solo conozco el que traía de serie mi Mag 3D y es como el del primer enlace.
Publicado: 29 Abr 2010 20:40
No te puedo aconsejar demasiado de frontales ,pues no poseo ninguno.
Lo que si te puedo decir es que la solución que tu mismo planteas (u otra similar) te va a salir
más cara que comprar un frontal de leds directamente.
Echa un ojo
aquí.
Publicado: 29 Abr 2010 21:38
por yogu
Gracias, ya había visto otras opciones, pero es que a esta le tengo cariño y no ha fallado nunca. Ademas aguanta bien el agua.
La uso con 3 pilas AA.
Se aceptan todo tipo de sugerencias. Y si no se puede, pues no se puede.
Publicado: 29 Abr 2010 22:24
por fer18gts
Ponele el terralux o cualquier otro mas potente que trabaje en ese voltaje, 4.5 V te ira bien con la conversión, adelante!!!! pide ayuda luego si lo necesitas para hacer el montaje
Publicado: 30 Abr 2010 10:10
por Quemapilas
¿Puedes poner una foto de la bombilla y del sitio que tiene el emplazamiento?
Publicado: 05 May 2010 10:55
por yogu
Gracias, encontré lo que buscaba, había un modelo roscado, pero en la foto de terralux solo salia el liso.
http://cgi.ebay.es/Terralux-LED-Upgrade ... 986wt_1165
Publicado: 01 Dic 2010 21:25
por Transalpi
Hola,
Efectivamente Yogu, he comprado por e-bay el mismo modelo de bombilla LED, formato roscado, con el objetivo de mejorar las prestaciones del Frontal PETZL ZOOM.
Ayer lo estuve probando en casa y me asombré de las mejoras en la cantidad y calidad de luminosidad respecto a las bombillas incandescentes de 4'5 o 3'5 V. El foco sigue funcionando amplio o focalizado, incluso iluminando más lejos. Ahora solo falta probarlo en su propio terreno, dentro de las cuevas, simas y en la montaña de noche.
De esta manera queda actualizado el antiguo frontal a las nuevas tecnologias por un precio razonable.
Muchas gracias por vuestro consejo.
Publicado: 23 Feb 2011 15:32
por Transalpi
Hola,
Efectivamente, en la oscuridad de las cavernas ha mejorado notablemente la iluminación del frontal PETZL ZOOM. Antes iluminaba justo alrededor de donde estabas y ahora se alarga varios metros más. Además la visión es mas clara, permitiendo ver mucho mejor a la misma distancia.
La calidad y cantidad de luz no resulta demasiado inferior a los actuales PETZL DUO 14, específicos para éstas actividades!
Publicado: 23 Feb 2011 16:21
por ErwinRommel1942
¿ Me podéis decir dónde habéis conseguido las bombillas Terralux para los Zoom de Petzl ?
Publicado: 07 Jun 2011 12:44
por Transalpi
Hola,
Parece ser que en Ebay ahora no se encuentra la misma bombilla led. És una lástima, porque resulta muy buena opción para mejorar la iluminación del antiguo Frontal Petzl Zoom. No obstante se puede probar de encontrarla en una tienda de montaña, aún que resulte más caro. Por ejemplo, en el Nus está disponible una de la marca Petzl, y creo que hay la opción de envio:
http://www.espeleonus.com/vrt/index.php ... 6flj8tg6u2
Publicado: 07 Jun 2011 18:48
por yogu
Busca por Terralux TLE-1S, que es la roscada. En la pagina oficial solo sale la lisa que es la TLE-1F. Eso me volvió loco en su momento.
Algunos sitios. En Ebay, nada
Nombre de la Página Web
Publicado: 07 Jun 2011 19:18
por yogu
Buscando más he encontrado esto,
Nombre de la Página Web.
Entiendo que usando litio, ese rango de voltaje permite bastantes combinaciones y tengo un adaptador para AA, ¿aumenta considerablemente la autonomía?
Si me ampliáis información técnica, me hacéis un favor, que soy bastante ignorante en electricidad y electronica.
gracias
Publicado: 08 Jun 2011 01:02
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=22
mira esas gráficas.
Eso va a depender de la eficiencia del driver incluido en la bombilla a diferente voltajes.
Probablemente no de la misma luz con 4 que con 6 pilas D, como tampoco lo hará con Litio.
Por una parte con Litio le darás más voltaje directamente y llevarás menor peso, pero por otra parte las pilas Ni-Mh
tienen mayor capacidad en mA/h, aunque tengas que llevar más número.
A veces merece la pena y otras no por la luz y autonomía. Me temo que tendrás que probarlo.
Yo en principio no veo ningún impedimento técnico para intentarlo.
Publicado: 18 Jun 2011 12:22
por Antoniolopez
http://www.batteryjunction.com/tle-1s.html
En esta tienda hay LEDs con casquillo roscado.
Publicado: 26 Abr 2016 21:52
por nostromo
XRAYBoY escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=22
mira esas gráficas.
Hola amigos,
Encontré este tema que me interesaba en el buscador, espero que no haya problema por reflotar.....
El caso es que tengo una PETZL antigua que usa dos pilas AA y una bombilla incandescente (la original venía estampada como 3 v) y me gustaría actualizarla. Sin grandes pretensiones, más que el reciclaje y darle una segunda vida. Quería simplemente sustituir la bombilla por un led, sin más bricolaje. Al ver tu consejo, me gustaría saber qué opinas de estas que encontré en ebay:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... xyaTxTQFxN
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwuYVWoDDJ
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... xy63FS6C6C
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwT5tWHnYb
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwezVWu2Tt
Las más interesantes me parecen las tres primeras opciones, no sé si los lúmenes serán reales, pero de todas formas tampoco pido mucho, es evidente que en un montaje sin disipación térmica los leds deberían funcionar con una carga moderada, o eso entiendo yo.....
Gracias
Publicado: 27 Abr 2016 00:12
por stirner
Ciertamente los tres primeros parecen aceptables.Del único que tengo referencias es de The torchsite
Nombre de la Página Web y son buenas.He comprado repuestos ahí en elpasado y creo que tambien alguno mas de por aqui lo ha hecho.
Publicado: 27 Abr 2016 00:31
por nostromo
Pues muchas gracias!
Lo compraré ahí, a ver qué tal resulta la "resurrección" de la linterna.
Publicado: 27 Abr 2016 09:10
por Antoniolopez
Cuando la pruebes, informanos de los resultados. Por favor.
