¿Defecto de fábrica en el cargador MH-C9000?
Publicado: 21 Jun 2012 11:41
por spidey
Me acabo de comprar el MH-C9000.
En el modo Refresh Analize, una AAA de 2500 mAh, ha recibido más de 3500 MAh de carga antes de cortar (pero ha cortado) y se ha calentado considerablemente. Mosqueado busco en internet y me encuentro con esto:
CANDLEFORUM: Problemas en el MH-C9000
¿Tiene este cargador un problema o no? Si alguien lo tiene en el foro: ¿que tal es vuestra experiencia con el? lo compré como lo mejor, espero no llevarme un chasco.
Re: ¿Defecto de fábrica en el cargador MH-C9000?
Publicado: 21 Jun 2012 12:43
Yo lo tengo, pero sin ningún problema con él.
Puede ser que te haga eso con pilas muy descargadas la primera vez, pero no es lo habitual.
Puede marcar más carga de la aconsejada porque parte de esa carga se transforma en calor. La pila no la acepta toda.
Sí creo recordar que hubo algún problema con las primeras versiones del firmware en el C9000.
Había un post en el propio CPF, pero no logro encontrarlo. Las versiones posteriores ya no tenían ese problema.
Mi firmware es el 0J0DA (viene en la pegatina posterior), por si te sirve de referencia.
En cualquier caso, no recomiendan cargar las pilas por debajo de 0.3C, para que la señal de terminar la carga sea clara para el cargador.
+ info
Publicado: 21 Jun 2012 12:50
por makuke
Es culpa de la bateria, no del cargador. Donde venden aaa de 2500 ma? Eso es la hostiaaaa. Yo compito en miniz, es una categoria de radiocontrol que el coche usa 4 aaa, te aseguro que una aaa muy buena carga 1100 ma maximo y cuando estan nuevas. Ese cargador lo tenemos todosssss, sin excepciones para cargar las pilas. Es muy bueno y muy fiable, no conozco casos de fallos en la electronica, si en el transformador por cortes en el cable, pero son por enrollar el cable muy cortido, como pasa con los de los moviles. Su mejor caracteristica es que cuida mucho las pilas, de echo cuando necesitamos un punto extra en las pilas colocabamos un ventidor encima para engañar los sensores de temperatura y que las cargase un poco mas. Lo dicho tira con esas baterias que te van a joder el cargador.
Publicado: 21 Jun 2012 14:32
makuke escribió:Donde venden aaa de 2500 ma? Eso es la hostiaaaa.
:roto2: No había caído que son AAA.
Estoy perdiendo vista y mi subconsciente se inventa el resto... :qmeparto Es una errata o son AAAs (y pone) de 2500mAh? :sherlock:
Publicado: 21 Jun 2012 17:56
por spidey
Uy, he puesto una A de más.
Bueno, me tranqulizais, seguiré probando este cargador ;)
Publicado: 23 Jun 2012 17:13
por segolight
Lo tengo desde hace dos años, y cero problemas. El programa de inicialización de baterías es muy bueno, aunque tarda un montón.
saludos.
