Página 1 de 2
Problema con cargador... No cabe xD
Publicado: 19 Jun 2012 12:41
por jonda
Hola a todos!
Bueno, os sonaré a algunos porque estuve preguntando y repreguntando por linternas... pues bien, ya las tengo en casa. Antes de lo esperado, incluso.
El problema que tengo ahora es que las pilas no caben en el cargador que compré xD. Compré este cargador:
Cargador y estas pilas:
Pilas. Al llegar a casa he probado a meterlas y... NO CABEN xD. En las especificaciones pone que si que es apto para las 18650, pero no hay manera de meterla xD. El muelle que lleva baja, pero parece que está un poco doblado hacia arriba, supongo que para evitar que caigan las pilas... Pero así no consigo meterlas xD. Alguien tiene este cargador y ha tenido este mismo problema??
¡Un saludo y gracias!
Re: Problema con cargador... No cabe xD
Publicado: 19 Jun 2012 13:55
por Juan_blv
En ese cargador no entran determinadas baterias PROTEGIDAS, como pueden ser las NCR de panasonic (con protección).
En general toda bateria de mas de 68mm de largo no cabe, pero las "fuego" que yo sepa si entran.
Publicado: 19 Jun 2012 14:37
por gaston1
Publicado: 19 Jun 2012 15:06
por Me pirro todo
No es problema del todo aunque no entren con que el positivo toque el metal de la parte de arriba del cargador se cargan aunque las baterías queden inclinadas...
Si quieres una solución barata:
http://www.dealextreme.com/p/3-7v-1-x-1 ... r=12065646
Parece que está agotado temporalmente, pero lo puedes buscar en mucos sitios. Yo tengo uno de esos y puedes alojar en él cualquier batería, es enorme.
Publicado: 19 Jun 2012 16:10
por jonda
El problema es que necesito una solución rápida, porque las baterías las necesito para dentro de un mes, y si pido algo a china a saber si me llega antes de un mes... ¿Vosotros intentaríais forzar el metal ese que baja para darle una forma un poco mas amplia?
Publicado: 19 Jun 2012 16:24
por Me pirro todo
No creo que consigas mucho así...
No tendras imanes de neodimio?, porque con eso y un par de cables te puedes montar una chapuza.
Publicado: 19 Jun 2012 16:25
por stirner
Yo pediria un cargador Xtar WPII en ebay (con permiso de UPZ
) y luego le haría la cirugía a tu cargador para poder usarlo.
Publicado: 19 Jun 2012 16:34
por jonda
xD, me ha molado lo de la cirugía! Pero soy novato en electrónica, no sé si sabría hacerlo. Lo de los imanes de neodimio ese... como mucho tengo imanes de nevera :P.
He visto videos de youtube en los que meten estas mismas baterías en ese mismo cargador :S. El problema que le veo es que tienen ese fallo de fabricación, el polo negativo, que es el que se mueve, está ligeramente doblado hacia la pila, quitando ahí uno o dos milímetros de longitud a la cavidad de la pila.
En un video he visto que las palanquitas están forzadas, puede que de otro usuario con el mismo problema. Voy a ver si consiguen cargar así, y si lo consiguen lo dejo estar. De momento hacen contacto, se meten un poco dobladas y el cargador está rojo, con un parpadeo cada segundo, lo cual indica (o creo) que está cargando.
Gracias por las soluciones
, os contaré si consiguen terminar de cargar o si explota todo por los aires :P
EDITO: por cierto, aprovecho para dos cosas. Una es preguntar si las pilas estas se descargan con el tiempo sin usarlas. La otra es comentaros lo de aquella linternilla que encontré en ese hiper-bazar chino de led. La estuve probando y la verdad es que está muy bien, no sé cuantos lumens soltará, pero más que las convencionales de bombilla segurisimo xD. Además tiene zoom, lo cual añadido a su precio (3.9 €) la hace muy apetecible. La marca es "indefinida", a saber qué marca es, pero está apañada, si buscais en bazares chinos de vuestra localidad igual la tienen.
Publicado: 19 Jun 2012 16:38
por UPz
Pilla unos cables con pinzas de cocodrilo y listos. Yo cargo así las 26650 y sin problemas.
stirner escribió:Yo pediria un cargador Xtar WPII en ebay (con permiso de UPZ
Me duelen los dedos de recomedar ese cargador...
Publicado: 19 Jun 2012 16:44
por stirner
No hay problema por doblar los negativos un poco,pero ten cuidado de no estropear las railes del contacto.Si la bateria carga no necesitas nada mas (en mi TR 001 las pana protegidas no entraban de ninguna manera. Hasta llegué a hundir el - del PCB de la bateria al intentarlo,y seguí sin conseguirlo).Si la bateria no entra y quieres asegurar que no se mueva puedes asegurarla con cinta aislante o con una goma al cargador y listo.
Las litio no tienen autodescarga,se mantendrán cargadas practicamente de manera indefinida
Publicado: 19 Jun 2012 16:46
por Jack Griffin
Solo le falta cargar NiMh y ya sería la leche... :P
Publicado: 19 Jun 2012 16:47
por Me pirro todo
Si que pierden la carga con el tiempo jonda.
Publicado: 19 Jun 2012 16:49
por stirner
Me pirro todo aquí escribió:Si que pierden la carga con el tiempo jonda.
Las litio tienen autodescarga?
Publicado: 19 Jun 2012 16:59
por Me pirro todo
Según he probado yo mismo con alguna trustfire 2400mAh te aseguro que si, y no precisamente poca...
Probado con batería fuera de linternas y asi evitando consumos parásitos.
De 4,21 a 4,04v o así en unos 20 días (hablando de memoria).
Publicado: 19 Jun 2012 17:06
por stirner
Creia que su tasa de autodescarga era mucho mas baja,estaba equivocado,gracias por la info Me pirro.
Publicado: 19 Jun 2012 17:09
por Me pirro todo
Seguramente cuanto mejor calidad , menos autodescarga...
Habrá que sacar datos nuevos con baterías Panasonic o similar.
Publicado: 19 Jun 2012 17:19
por jonda
Gracias por las respuestas!
Bueno, de momento ahí siguen en rojo. No ha saltado ninguna ni nada xD. Si lo que me da miedo es cargarme el cargador (valga la redundancia) al hacer fuerza. La primera vez que he intentado he roto un poco de "envoltorio" de pila, pero supongo que no pasará nada.
Publicado: 19 Jun 2012 17:30
por yavi_
Y la edad de la batería, aunque tu la compres como nueva, puede que tenga un tiempecillo.
Publicado: 19 Jun 2012 19:19
Me pirro todo aquí escribió:De 4,21 a 4,04v o así en unos 20 días (hablando de memoria).
Bueno...eso depende de como lo enfoques.
El voltaje nominal de una 18650 es de 3.7v, no 4.2v. Una Ni-Mh LSD tampoco se mantiene a casi 1.5v, que es como sale del cargador.
Llámalo estabilización del voltaje o reforma del voltaje...pero nunca caída o recortes. (Rajoy dixit)
Publicado: 19 Jun 2012 19:27
por UPz
Si si, y el
bill me later de paypal es una "linea de crédito"
