Aconsejarme una buena linterna para los aviones¡¡
17 Jun 2012 18:49 por raptorcillo
Buenas soy nuevo en este foro, he llegado hasta aqui para comentaros a ver si me podriais aconsejar, ando buscando una linterna de gama alta para mi trabajo, me dedico al mantenimiento de aviones durante la noche y tras mirar y mirar hay tantos modelos y tengo muchas duda sobre cual sera su rendimiento. Necesito una linterna potente para poder ver con claridad cualquier fallo que pudiera econtrarme, recomendarme alguna o paginas que esten bien de precio, espero respuestas gracias¡¡
17 Jun 2012 18:53 por stirner
Re: Aconsejarme una buena linterna para los aviones¡¡
¿presupuesto,distancia maxima a la que necesitas iluminar,distancia minima,de mano o frontal(sujeta a la cabeza)?
17 Jun 2012 20:06 por namberguan
Bienvenido
Ten un poco de paciencia a ver si aparece por aqui el compañero A380 nadie mejor que el para asesorarte :sisi3:
Si no me equivoco necesitas puntos en concreto concentrados si es asi para compensar la contaminacion luminica puede que una buena zoomin te sirva posiblemente la Yezl T9
18 Jun 2012 00:54 por Me pirro todo
Supongo que si es para revisar detalles tipo remaches etc lo mejor que te iría es una zooming, el hotspot de una de reflector podría dificultarte ver determinados detalles.
Gama alta, pues va a ser que no, pero es que zooming gama alta poquito o directamente nada...
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1107
18 Jun 2012 01:03 por UPz
Zooming y gama alta Led Lenser es lo más parecido...
18 Jun 2012 01:30 por maito
Yo en julio empezaré las practicas en Iberia y tenía pensado usar una sk68 con litio.
¿Y una ultrafire UF-H2 o parecida?. Con clip y tapón magenico podría dar mucha versatilidad.
18 Jun 2012 07:20 por fer18gts
Ante todo, bienvenido.
Linterna de mano, con litio 1*18650 o dos primarias cr123 la Fenix PD32 excelente linterna, compacta y con modos bien repartidos; como frontal con 4 AA o recargables nimh el Fenix HP11, en esta pagina están ambas a buen precio, son excelentes herramientas.
18 Jun 2012 07:30 por raptorcillo
Creo que necesito algo mas potente, para mirar por ejemplo estabilizadores que estan a una altura de unos 8 metros minimo, mi idea eran unos 100€ lo que no tengo claro si de led, xenon etc.. Despues de esta aclaracion a ver que modelos me presentais gracias¡¡
18 Jun 2012 08:38 por varamigue
Las tareas de mantenimiento requieren de un frontal equilibrado como puede ser este que te va a dar una buena luz amplia, y con alcance para lo que dices. De todos modos para cosas puntuales a distancia tambien puedes hacerte con algo asi que no es muy caro, pero de gran calidad. Y ya que te pones en linternas de calidad, que menos que baterías de calidad, así que lo suyo seria una Panasonic de 3100mAh, pero hay que ver que entren.
Maito, sk68 con litio para mantenimiento? :confused:
18 Jun 2012 10:56 por maito
Probaré a ver; se que no es una pasada de luz pero no me parece poca. He visto a gente con las linternas de 9 leds de los chinos...
Tengo una C3 con un U2 metido y aunque inunda mas que la sipik me parece demasiada luz para tan cerca.
18 Jun 2012 12:06 por makuke
Yo te voy a recomendar algo que para mi es imprescindible en una linterna con la profesion a la que te dedicas que es fiabilidad, creo que en tu trabajo tienes mucha responsabilidad.
Yo me inclinaria por un reflector intermedio, ni 35 mm que es justito para alumbrar lejos, ni 60 mm que concentran demasiado para alumbrar a 10 m. Otra cosa importante es la autonomia y con los xm-l actuales una 18650 apenas llega a una horita a tope, entonces pillaria una linterna con una 26650 o 2 18650, entre las candidatas estarian estas
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... f4&lang=en
http://www.hkequipment.net/?sp=2&p=6&ca ... f4&lang=en
Hay mas opciones, pero yo descartaria linternas de una sola 18650, las de reflector pequeño y sobre todo las chinitas.
Zooming de calidad hay alguna pero no te las recomiendo, una es esta
http://www.ebay.es/itm/Wolf-Eyes-Night- ... 2ebc4ad180
Bucea por el foro que hay reviews de muchas de estas linternas.
18 Jun 2012 12:41 por yavi_
Para tener buena autonomía y mantener un tamaño compacto, yo escogería la Fénix TK35 o su clon si quieres gastar menos y tener menos fiabilidad teórica.
18 Jun 2012 15:43 por varamigue
Yo creo que con 300/400Lm ya ira sobrado el muchacho, amos digo yo, y eso en xm-l se traduce en muucha autonomía con una sola 18650, y ademas sin que le queme en la mano.
Que mania de ir siempre al limite de los leds...
18 Jun 2012 16:10 por Jack Griffin
varamigue escribió:Yo creo que con 300/400Lm ya ira sobrado el muchacho, amos digo yo, y eso en xm-l se traduce en muucha autonomía con una sola 18650, y ademas sin que le queme en la mano.
Muuuuy de acuerdo :sisi3: :sisi3: :sisi3:
Para el tipo de trabajo que desarrollará no hace falta ir a los 900 Lumens. De hecho tanta luz hasta le deslumbrará
18 Jun 2012 16:14 por UPz
+1
18 Jun 2012 17:10 por raptorcillo
Entonces me recomendais esta por ejemplo http://www.hkequipment.net/?p=6&sp=&cat ... sg=Session Expiried!&s= , ya te digo mi trabajo es siempre de noche, por eso me interesaba que cuando alumbrara hacia arriba hasta unos 10 metros, se pudiera ver con claridad posibles fallos. Frontal ya tengo una para trabajos mas concretos.
18 Jun 2012 17:40 por Jack Griffin
Hombre, la TK35 que pones te puede ser util el modo medio (365 lumens) ya que creo que el turbo será demasiado para trabajos tan cercanos
18 Jun 2012 18:09 por UPz
Si te gusta la TK35 y está dentro de tu presupuesto, no te lo pienses más. Sus 4 modos seguro que se ajustan a tu uso.
No olvides pillarte la última actualización con XM-L U2
18 Jun 2012 18:59 por raptorcillo
Alguna pagina donde pueda comprar la tk35 bien de precio? solo conozco la pagina de dealextreme.
18 Jun 2012 19:04 por UPz
UPz escribió:Si te gusta la TK35 y está dentro de tu presupuesto, no te lo pienses más. Sus 4 modos seguro que se ajustan a tu uso.
