Dudas sobre Trustfire Z1
Publicado: 15 Jun 2012 00:17
por kohan
Que puede durar la pila de esta linterna?
Alguien la tiene ? Cuanto dura en high y en low?
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
Pregunto la duración con 16340
A tope
Re: Dudas sobre Trustfire Z1
Publicado: 15 Jun 2012 03:38
por fer18gts
kohan escribió:Que puede durar la pila de esta linterna?
A tope
Con baterías frescas, 40 minutos máximo, review
Publicado: 15 Jun 2012 20:12
por segolight
Yo la tengo, y estoy muy satisfecho con ella. La duración en high es de aproximadamente 45 minutos con una ultrafire 16340 de 880 mAh protegida, en low dura alrededor de dos horas. La tengo desde hace año y medio, la uso todos los días (solo unos minutos) y hasta ahora perfecta. En modo alto dá mucha luz, pero se calienta bastante y enseguida. El modo bajo para mi es perfecto y alumbra suficiente para llegar a unos 10 metros. Está regulada y no se nota cuando la batería se está agotando, con lo que sin previo aviso se apaga, sin decaer la intensidad. El strobo es potente y molesto.
La calidad de construcción es muy buena y el único defecto que la encuentro es el largo recorrido del interruptor, que como se indica en la review, es muy fácil de solventar.
