¿Se puede oscurecer el aluminio?
Publicado: 11 Jun 2012 19:27
por trevize
He estado investigando y parece ser que hay productos (aluminum darkner) que pueden oscurecer el aluminio de forma química, pero no he dado con marcas comerciales ni tampoco alguna web donde comprarlos.
No hace falta que quede totalmente negro, si se oscurece algo para no destacar tanto en medio del anoizado me sirve.
¿Alguien sabe algo de esto?
Re: ¿Se puede oscurecer el aluminio?
Publicado: 11 Jun 2012 20:36
Yo llevo ya varios experimentos sin éxito. Me interesa. :zpalomita:
Publicado: 11 Jun 2012 20:51
por varamigue
Aunque suene a chorrada, pero habeis probado la Cocacola? al menos con el acero al carbono lo oscurece y crea una capa de proteccion, "patina" creo que se llama.
Publicado: 11 Jun 2012 20:58
Pues no... Me lo apunto.
Aclararlo/ quitarle el tinte es más facil
Publicado: 11 Jun 2012 20:59
por trevize
Lo peor es que hace meses di con un producto que supuestamente servía para eso pero ahora no lo encuentro :machinegun:
No era mi pregunta pero ¿y como se aclara?
Publicado: 11 Jun 2012 21:01
varamigue escribió:Aunque suene a chorrada, pero habeis probado la Cocacola? al menos con el acero al carbono lo oscurece y crea una capa de proteccion, "patina" creo que se llama.
Todo es probar con un trozo de aluminio sin ser una linterna si no funciona pues eso otra vez sera, como punto de refencia sabes por casualidad cuanto tiempo es necesario tenerlo sumergido el acero
Me apunto a provador je je si no sale pues eso lo are a escondida de la familia que no me llamen loco :qmeparto
Publicado: 11 Jun 2012 21:04
trevize escribió:Lo peor es que hace meses di con un producto que supuestamente servía para eso pero ahora no lo encuentro :machinegun:
Hidróxido de Sodio y agua. Mano de santo :gaydude:
Publicado: 11 Jun 2012 21:07
por Jack Griffin
No te pases que te quedas sin linterna! xD
Y alerta con los vapores... :sisi3: :sisi3:
Publicado: 11 Jun 2012 21:10
Despues de disolver por completo una linterna, a cosa hecha, ya tengo los tiempos controlados.
Vapores, y salpicaduras! USAD GUANTES y GAFAS PROTECTORAS en un LUGAR BIEN VENTILADO!
Publicado: 11 Jun 2012 21:14
Jack Griffin escribió:No te pases que te quedas sin linterna! xD
+1 De hecho, es lo más probable que puede pasar.
:gaydude:
Publicado: 11 Jun 2012 21:17
¿Pero para quitar el anodizado no servia la lejia común? :comor:
Publicado: 11 Jun 2012 21:19
por Jack Griffin
UPz escribió:Despues de disolver por completo una linterna, a cosa hecha, ya tengo los tiempos controlados.
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
La temperatura del agua varía mucho los resultados también. Con agua caliente debería bastar 1 minuto y si no voy mal el acabado sería similar a un anodizado en el tono natural del aluminio.
stirner escribió:¿Pero para quitar el anodizado no servia la lejia común? :comor:
También es básica así que debería valer :elboinas: Aunque es MUCHO más potente la sosa.
Publicado: 11 Jun 2012 21:20
eso es una locura. Hay que verter la sosa en el agua, al reves puede ser peligroso porque la hace hervir en decimas de segundo y puede salpicar.
En un vaso de agua, con una cucharada (de cucharilla de cafe) de hidroxido de sodio disuelve el tinte en menos de un minuto. El anodizado lo elimina en 3 o 4 minutos. en 40 minutos el aluminio esta totalmente lleno de poros bien visibles. en una hora, adios linterna.
Publicado: 11 Jun 2012 21:23
por Jack Griffin
UPz escribió:eso es una locura. Hay que verter la sosa en el agua, al reves puede ser peligroso porque la hace hervir en decimas de segundo y puede salpicar.
Eso a temperatura ambiente no? En el trabajo tenemos cubas de sosa a 80ºC (creo) y eso si se come el aluminio que da gusto... Aunque seguramente la concentración también es mayor
Publicado: 11 Jun 2012 21:26
la sosa calienta el agua cuando se disuelve. Tras remover unos segundos (solo con sosa y agua), notas que el vaso se calienta bastante.
Una vez bien disuelto, es cuestión de sumergir las piezas y esperar un minuto. Las sacas, las escurres bajo el grifo con abundante agua fria y si es necesario las cepillas ya que dependiendo del anodizado puede quedar grisacea.
Publicado: 11 Jun 2012 21:37
por trevize
¡Lo reencontré!
http://www.brownells.com/.aspx/pid=4941 ... INUM-BLACK
Ahora hay que encontrar un sitio que envíe a España.
Publicado: 11 Jun 2012 21:42
por Jack Griffin
Los comentarios lo ponen más bien a parir... :(
Publicado: 12 Jun 2012 02:13
por Bulb-o
Al aluminio la Cocacola no le va a hacer nada y el color natural del aluminio cuando se oxida (y mira que tarda en hacerlo) es blanco, justo lo contrario de lo que quiere.
Para el acero al carbono como el de algunos cuchillos de monte y las navajas Opinel más clásicas lo mejor es la mostaza. Gracias al vinagre que contiene puedes hacer dibujos con ella y dar la apariencia de un damasquinado.
