Mejor Linterna por menos de 20€
Publicado: 11 Jun 2012 10:13
por Medalla
Buenas, estoy buscando una buena linterna calidad/precio que no pase de 20€.
Me podriais orientar un poco. Habia pensado en:
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646
Alguno podria añadir o comentar caul de estas 2 es mejor. Si sabeis otra, o en otra web se agradecerá.
Gracias.
Re: Mejor Linterna por menos de 20€
Publicado: 11 Jun 2012 11:00
por Jack Griffin
Mala disipación en ambas... Te recomendaria la C8 de intl-outdoor que tiene muy buenas criticas pero se te va un poco de presupuesto imagino
Publicado: 11 Jun 2012 11:06
por Medalla
Cuando dices disipación, te refieres a que se calientan demasiado no?? la q me comentas está muy bien pero se va de presupuesto...Algo más economico?
Publicado: 11 Jun 2012 12:43
por Medalla
Y esta merece la pena la diferencia de 5 €
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... r=12065646
Publicado: 11 Jun 2012 13:05
por ehades
y que tal esta
http://www.ebay.com/itm/1600-Lum-26650- ... 4602102f2d
keygos m10, la tengo y la verdad es que viene bastante bien en cuanto a acabados y rendimiento, le puedes meter 18650 ó 26650, apenas se calienta y viene a ser en comparacion como una olight sr51 intimidator en modo medio (le compre la keygos a un colega y las hemos comparado), y apenas pasa de 15€
Publicado: 11 Jun 2012 13:22
por F. Premens
+1 a la Keygos. :sisi3:
Publicado: 11 Jun 2012 14:14
por Me pirro todo
Esta siempre fué una buena opción también:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020144
Aunque creo que por ese precio estricto elegiría la keygos...
Publicado: 11 Jun 2012 14:27
por Medalla
Q autonomia tiene la Keygos ¿?
Publicado: 11 Jun 2012 15:52
por alexamg
Qué opinais de esta la estoy mirando y parece bastante buena viene el cargador y pila. :sisi3:
http://www.dealextreme.com/p/new-h50b-c ... r=12065646
Publicado: 11 Jun 2012 16:03
por Me pirro todo
Me abstengo a comentar por no herir sensibilidades...
Publicado: 11 Jun 2012 16:07
por UPz
Me pirro todo aquí escribió:Me abstengo a comentar por no herir sensibilidades...
Ya lo hago yo. Dejando a un lado la estética, es del tipo "pill flotante", en las que en lugar de desplazarse la lente lo hace el pill, con penosos resultados en disipación.
Y las baterias esas mejor ni mirarlas. Si tienen 200mAh te puedes dar con un canto en los dientes.
Pasate por el subforo de reviews y emplea un ratito conociendo la opinión de la gente en diferentes linternas. Seguro que adelantas :abrazo:
Publicado: 11 Jun 2012 16:38
por Jack Griffin
Medalla escribió:Cuando dices disipación, te refieres a que se calientan demasiado no?? la q me comentas está muy bien pero se va de presupuesto...Algo más economico?
Más bien todo lo contrario. Que una linterna se caliente rápido es muy buena señal. Significa que el calor generado por el led llega rápido al cuerpo de la linterna y asi puede enfriarse con el ambiente/mano.
Si la linterna no se calienta significa que disipa mal y el led se sobrecalentará y puede morir facilmente
Publicado: 11 Jun 2012 17:00
por ehades
la keygos me suele durar con una supermega 16850 ultrafire roja de 3000 megamperazos mas de hora y media en modo maximo
pd: aclaro que cuando puse que apenas se calienta me referia a la parte por donde la agarras, la cabeza se pone muy caliente pero en cuanto pasa de las aletas esa temperatura baja muchisimo
Publicado: 11 Jun 2012 17:01
por UPz
O eso, o que la bateria/el circuito no le mete la suficiente corriente como para trabajar al 100%.
Publicado: 11 Jun 2012 18:28
por ehades
la keygos no pasa de 1,7 en alto, 0,6 en medio y 0,3 en bajo, normal que no se caliente xDD
Publicado: 11 Jun 2012 20:38
por namberguan
Permiteme que discrepe, lo que tu llamas megabaterias yo también las tengo y para una Linterna de poco consumo bueno con reservas
Pero para la Keygos
Metele otro tipo de Baterías y se te gusta como ilumina ALUCINARAS EN LUMENS
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3660
Eso sin contar que la 18650 que le puse digamos que es decente pero normalita si le pones unas Panasonic ni te cuento
Baria mucho de una Bateria a otra no te creas lo de los 3000 ma de las ultrafire
Publicado: 11 Jun 2012 22:21
por ehades
Pero para la Keygos
crei que con lo de "supermega 16850 ultrafire roja de 3000 megamperazos" se habia pillao la ironia :eaea:
evidentemente las baterias on un mojon, pero por 5 leuros 4 baterias no vamos a pedir que tambien lo que ponga en la etiqueta sea verdad
de todas maneras tendre que probar con baterias de esas de mas de 1,50€ :wow: :silbando: :silbando:
Publicado: 11 Jun 2012 22:44
por namberguan
Vale :viga:
Publicado: 12 Jun 2012 00:01
por Jack Griffin
Es que como hay algun que otro forero así de "enfático" pero sin ser irónico :sisi1: :sisi1: quizás no te habían entendido :qmeparto :qmeparto
Publicado: 12 Jun 2012 15:08
por F. Premens
Keygos ostias!! :roto2qtemeto:
