18650 twisty?
28 May 2012 23:30 por UPz
18650 twisty?
¿Conoceis alguna linterna lowcost de 1x 18650 twisty?
Gracias!
28 May 2012 23:51 por F. Premens
Re: 18650 twisty?
Ni idea, te lo subo. :zpalomita:
29 May 2012 00:46 por yavi_
Re: 18650 twisty?
Pues, por ejemplo estas:
http://www.tmart.com/CREE-XMLT6-6W-950- ... 39072.html
http://kaidomain.com/product/details.S006799
http://kaidomain.com/product/details.S020157
Seguramente de buceo encuentres alguna mas, la primera hace tiempo que le tengo echado el ojillo, y eso que no buceo jaja.
La segunda se me había colado, es 3AA.
29 May 2012 09:05 por UPz
Re: 18650 twisty?
Gracias yavi_
Explico un poco la pregunta:
He acabado con la "Proyecto 18650EDC", a falta del acabado exterior que finalmente quedará en pulido espejo.
Se me ocurrió que lo siguiente podría ser construir una linterna "from scratch", desde 0 sin usar un cuerpo de otra. Llevo varios días dándole vueltas y me gusta la idea de hacer una pequeña 18650 lo más corta posible, que seguramente sea twisty por ahorrar el espacio del interruptor.
Además como no puedo mecanizar roscas finas, tendria que usar pasos métrico o withworth, por lo que una twisty seria ideal ya que con solo 1 rosca en cada una de las dos piezas tendria suficiente. la rosca en la cabeza, además de hacer de interruptor, sujetaría el pill en su interior.
He estado mirando pero no veo nada parecido. Dicho esto, entenderás que las dos que me pones no me sirven, error mio al no especificar en la pregunta.
Lo que quiero saber es si alguien conoce una linterna 18650 twisty, pero de dos piezas (Cabeza-Tubo) lo más pequeña posible.
29 May 2012 09:47 por yavi_
Re: 18650 twisty?
En ese caso no conozco ninguna 18650, pero si te sirve de guía, yo tengo una con ese formato, pero 14500:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 500-p-9090
29 May 2012 14:14 por stirner
Re: 18650 twisty?
La mas pequeña que existe : http://hkequipment.net/?p=6&id=367
Por desgracia está descatalogada y es imposible de encontrar (lo intenté incluso en Taobao)
Esta no es tan pequeña,pero creo que cumple tus requisitos http://www.lightjunction.com/EagleTac-D ... light.html
Y aquí el invento del Esloveno UDO http://budgetlightforum.com/node/2086
Llevo tiempo buscando una linterna como la que mencionas,y creo que no soy el único,si inicias el proyecto cuentame :roto2cafe:
Como verás ninguna cumple todos tus requisitos de forma estricta(pequeña,twisty,y low cost).
De las 18650 pequeñas y baratas,esta es la mas barata que he encontrado,pero no es twisty,
http://www.powerwholesale.net/akoray-ak ... p-227.html
29 May 2012 15:46 por UPz
Re: 18650 twisty?
Gracias stirner.
La Xeno tiene muy buena pinta. Estéticamente, su exterior no me gusta nada pero parece la idea de construcción interna que tengo. Sencilla y efectiva.
El invento de UDO lo había visto hace días, pero me parece un poco "cogido todo con pinzas". El rollo de la moneda, y la historia del QTC son interesantes, pero no parece una solución permanente.
Ojalá fabriquen la DQG en versión 18650...
Esta semana que voy a tener mas tiempo libre, además de ponerme al día con varias reviews que tengo por terminar, voy a intentar hacer un esbozo para ir tomando medidas.
Tengo un cilindro de aluminio bueno de 60mm de diámetro escondido en el trabajo, del que es apto para anodizar, que estaba reservando para algo así. Pero antes quiero hacer una "mula" en latón para evitar posibles fallos de diseño.
29 May 2012 16:03 por stirner
Re: 18650 twisty?
!Como te envidio el acceso a taller y sobretodo el torno!(y eso que yo no sé manejarlos)
Mi suegro modificó mis surefire para que aceptaran 18650 en el torno del taller de un amigo.Ahora ya está muy mayor y con poca salud.Ademas hay muy pocos tornos y los que quedan en las empresas están en proceso de desaparición.
La xeno me gusta.No sé por qué dejaron de fabricarla.Imagino que no puede aceptar las baterias mas largas,pero no se me ocurre ningun otro posible defecto.En las reviews que he visto la ponian bien.Es una lastima que no se pueda conseguir.Respecto al qtc,yo he tenido una Peak eiger que utilizaba ese sistema,pero el qtc estaba protegido.En la mod. de UDO el qtc parecia deteriorarse con el uso.
Creo que una DQG 18650 a escala de la AAA seria todo un exito.Cuando estaba haciendo la busqueda de la Xeno me encontré varios post de gente que buscaba algo así
29 May 2012 19:14 por UPz
Re: 18650 twisty?
stirner escribió: Creo que una DQG 18650 a escala de la AAA seria todo un exito.
Pues es muy interesante eso. Creo que voy a medir la DQG y mediante regla de tres voy a sacar las medidas para tener una medida orientativa. Por supuesto, conseguir ese acabado esta fuera de mi alcance, pero estará bien tenerlas como referencia.
Gracias por la idea stirner! :abrazo:
30 May 2012 07:30 por stirner
Re: 18650 twisty?
:abrazo: :zpalomita: :roto2cafe:
04 Jun 2012 23:09 por UPz
Re: 18650 twisty?
04 Jun 2012 23:36 por F. Premens
Re: 18650 twisty?
:zpalomita:
05 Jun 2012 09:24 por UPz
Re: 18650 twisty?
Es cara como "el demonio", pero es la idea que busco. Descartado el adquirirla como mula...
05 Jun 2012 09:28 por stirner
Re: 18650 twisty?
¿No es un poco larga para ser una twisty?.Hay clicky mas pequeñas.
05 Jun 2012 09:38 por UPz
Re: 18650 twisty?
Si, me llamó la atención los 11.5cm de longitud. Mi 18650EDC hace 11.1cm y es clicky.
El diseño del enganche en el tail tampoco ayuda.
05 Jun 2012 09:48 por yavi_
Re: 18650 twisty?
Si es larga si, la mia mide 85.34mm, con enganche para llavero etc, y la DQG 72mm sin el según la web.
05 Jun 2012 09:54 por UPz
Re: 18650 twisty?
yavi_ escribió:Si es larga si, la mia mide 85.34mm, con enganche para llavero etc, y la DQG 72mm sin el según la web.
¿a cual te refieres?
05 Jun 2012 09:57 por yavi_
Re: 18650 twisty?
Perdoname, se me había quedado que la que buscabas era 14500, pero era 18650 en realidad :dale:
Yo me refería a la que puse enlace de Manafont más arriba.
05 Jun 2012 10:04 por MagPap
Re: 18650 twisty?
Ya, pero esa no es 18650... La zebralight SC600 con 18650 tiene una longitud de 107 mm. He estado buscando alguna mas pequeña, pero no he encontrado. Xeno ha sacado la SA3, que dicen que es la más delgada, pero por el contrario su longitud es de 111 mm. También es clicky
¿Alguien sabe de alguna mas pequeña?
05 Jun 2012 10:07 por UPz
Re: 18650 twisty?
jaja! se me habían caido los huev0s al suelo! :roto2rie:
Estoy repasando las opciones que hemos visto, y la Eagletac D25LC2 es muy bonita:
