Driver para 3D y 3xOsram
Publicado: 28 May 2012 08:33
por trevize
Hola a todos!
Estoy haciendo experimentos con los leds esos gratis de Osram y he creado una linternilla de 3 pilas D (usando un cuerpo comprado en Alcampo por 12€) y 3 leds Osram sobre una placa de aluminio cableados en paralelo directamente. Ahora me surge la duda si mejoraría poniéndole un driver pero ¿Cual y como cablearlo?
Acepto sugerencias.
Re: Driver para 3D y 3xOsram
Publicado: 28 May 2012 08:39
por varamigue
Pero quieres modos? si no los quieres, un driver a no ser que sea de los que mantienen una salida constante como los fenix, son un estorbo. O bueno si quieres limitar el paso de corriente también, pero si quieres que dé chicha déjalo directdrived.
Publicado: 28 May 2012 13:19
por trevize
No, no quiero modos. Mi pregunta sería entonces si es posible aumentar la luminosidad a costa de gastar más rápido las baterías y como hacerlo si esto es posible.
Publicado: 28 May 2012 13:33
Aplicando la logica sin Driver empezaria consumiendo X Amperios y iria bajando segun se valla agotando la bateria con el Driver te mantendria constante ese consumo durante toda la vida de la bateria sacrificando autonomia.
Para saver cual es el adecuado yo miraria el consumo en DD para buscar una acorde a ese consumo
Es lo que me dice mi logica haver alguno mas puesto que opina
Publicado: 28 May 2012 14:56
por Me pirro todo
:sinfotos:
:D
Publicado: 28 May 2012 15:52
vas a alimentar con 3 ni mh? un clasico pwm como el de casi todas las linternas 1x18650 solo te daria modos sin aumentar potencia, para mas potencia haria falta un driver boost capaz de sacar 4.5 amperios y no conozco ninguno
no llegas a 4.5 amp direct drived?
Publicado: 28 May 2012 18:54
por trevize
¡No vale reírse de mi chapucilla! :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Lo primero, si alguien quiere un cuerpo 3D más que decente, este que vende alcampo lo es y mucho. Originalmente viene con un montón de leds de esos de 5mm. Me ha sorprendido su calidad por 12€.
El disipador de aluminio lo creé con una placa de soporte de leds de ebay (6 me costaron 4€) y pegamento fujik de dx entre ellos. Encima pegué las estrellas osram y cableé todo aprovechando la placa que traía la linterna. La luz es todo flood (eso lo quería así) pero como tenía una lente por ahí la aproveché y así concentra un poquito.
No se por qué, pero me esperaba algo más de luz de lo que he conseguido. Si no es posible, al menos he estado entretenido una semana.
Publicado: 28 May 2012 19:50
por d4n1
Quizás esas baterías no te den el amperaje que necesitas ...
Comprueba que estés alimentando con 4,5A
Las multileds con asphericas nunca se han llevado muy bien pero el beamshot es curioso.
Publicado: 28 May 2012 20:10
por trevize
Tengo una duda, mi polímetro tiene además de la entrada com y V dos entradas marcadas como 20A y mA
He dejado uno de los cables en com y el otro lo he pasado de V a 20A, pero no se donde situar la escala ya que todos los post hablan de poner la rueda en 10A pero yo los únicos valores disponibles para amperios en continua son 200u, 2m, 20m, 200m.
Si lo pongo en 200m consigo un valor que empieza en 4 y baja hasta 3,1 (con los cables originales, no tenía otros por aquí)
Supongo que tendré que esperar a que el lidl vuelva a tener a la venta sus famosas pilas LSD en tamaño D.
La lente hace un efecto curioso, pero la ventaja es que concentra un poquito donde se "une" la luz de los tres leds.
Publicado: 28 May 2012 20:16
Yo pongo la rueda en 20 m
Te saldra escala de 0 a 10
Por ejemplo 2.70
Tambien podria influenciar el voltaje que va justito 3 a 1.2 = 3.6 v y eso estando cargadas
Edit Esto lo colgo el compañero Stirner en un post
http://www.lygte-info.dk/info/Measurement%20UK.html
Publicado: 28 May 2012 20:58
por trevize
Poniendo los cables originales en com y el otro en 20A. Con la rueda en 20m me da 0,4
Publicado: 28 May 2012 21:30
por Me pirro todo
Pues para mi gusto no esta nada mal el bricko trevize, la pena es el resultado, la proyección es bastante extraña :roto2: .
Esos leds bien alimentados podían dar muchas más chicha.
Publicado: 28 May 2012 21:32
foto del polimetro?
lo de la lente en multiled ya lo habia probado y no da mal resultado en flood
Publicado: 28 May 2012 22:01
por trevize
Publicado: 28 May 2012 22:31
que polimetro mas raro, si que parece que es ahi y 0.42 amp me parece muy poco
si relmente es tan poca un driver como este te podria dar un par de amperios sigue siendo poco pero menos da una piedra
de todas formas me estraña mucho que solo llegue a 0.42 amp midele a otra linterna a ver que lecturas saca en esa escala
Publicado: 29 May 2012 02:40
moviles2 escribió:..., si que parece que es ahi y 0.42 amp me parece muy poco
Por la luz que da parece estar bien. Le puse un led de esos a una X2000/3AAA y el driver entrega unos 400mA y parece dar algo más de luz que esta con tres led.
Ese driver es un Nanjg 016, es para una AA y da unos 400mA. Si lees las especificaciones dice "- Output current: max.3A", lo interpreto como 300mA o 0,3A. También si lees los comentarios a uno le da 450mA y a otro 400mA.
trevize: No tienes alguna batería 18650 para ver si da mas luz? O simplemente probar con 3D alcalinas.
Publicado: 29 May 2012 19:37
por trevize
A falta de litio, he probado con lifepo4 y el resultado de luz es similar.
Como me ha dicho moviles2 he probado el polimetro en esa misma escala con la balder se1 y una pila nizn 1,6v y da ¡Más de 2! No entiendo como 3 D pueden dar menos que una sola AA.
Después de estas medidas raras he empezado a mirar las pilas con recelo y ¡misterio resuelto! Son las pilas chinas D esas. He adaptado 3xAA recargables del lidl con un cartón y un trozo de papel de aluminio y la ganancia de luz es muuuuy considerable. Las siguientes imágenes tomadas manteniendo los parámetros de la cámara en manual y variando las pilas en la linterna lo demuestran.
3xAA
3xD chinas
Solo me quedará esperar a que lidl saque de nuevo sus pilas o comprar adaptadores, aunque los de 2AA-1D parecen más endebles que los de 1AA-1D pero estos últimos no se que tal irán requiriendo tanto consumo de una sola AA.
¡Gracias a todos!
Publicado: 29 May 2012 20:00
Esos dos recuadros de luz que has puesto deberiamos tenerlos a mano para enseñarlos cada vez que alguien pregunte por qué no debe comprar una de esas baterias ultrafire 18650 de 5000mAh que venden en algún sitio cutre. :sisi1:
Publicado: 29 May 2012 22:15
no, ese driver es el antes famoso driver de potencia regulable y puede sacar mas de 2 amperios eso si chupando 3, la potencia se ajusta al nivel deseado con un potenciometro en el propio driver
hace un par de años ese driver era muy usado en el foro por mi fer18gts y otros yo sobretodo lo usaba puesto en un modo para meterles toda la potencia que uno desease o se atreviese a un xr-e q5 y por supuesto admite litio
cuando aun no existia la c78 o mas bien cuando no se sabia que la c78 admitia litio lo use por ejemplo en este mod
(hilo copiado del antiguo foro cuando se hizo la migracion a este)
y el hilo original
Publicado: 30 May 2012 05:29
y el hilo original
Disculpa, pero "estoy más perdido que piojo en peluca". Pensaba comprar uno para una linterna de un amigo de "baja disipación", por no decir un truño, que usa dos pilas AA que la pagó bien cara y quiere arreglarla (le ofrecí algo mejor y barato, pero no quiere), además es de los que si tiene más modos: mejor. Tiene un XR-E, pero con que pase los 500mA es un problema. Por lo tanto: este descartado. Me recomendarías alguno? (Muchos modos, 2AA y no más de 500mA, 400mA mejor)
