Sipik sk68
Publicado: 23 May 2012 22:55
por gaston1
Hola a todos
Hace poco me hice de esta pequeña y hoy cuando más la necesitaba después de 2 o 3 minutos de uso puf se apagó....me asusté al principio pensé se había roto algo por suerte trabaja con AA así q lo pude solucionar rápido saqué la trustfire 14500 compré una AA y por suerte volvió la luz.
Ahora mi pregunta es tan poco dura una 14500? es mi primer experiencia con esta pila la verdad estaba bien cargada y no tenía mucho uso q digamos no más de unos minutos de uso en períodos cortos...y la otra duda es por q se apagó? Corta driver por poca batería (cosa q dudo por q también trabaja con AA) o habrá sido la protección de la pila?
Muchas gracias
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 00:32
Si ha cortado de repente, pero sigue funcionando con AA, tiene pinta de ser la protección.
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 01:45
gaston1 escribió:Hola a todos
Muchas gracias
Tener tiene pinta de ser la protección... Peeeero, dos cosas:
Al terminar de cargar la 14.500 mira que estén como mínimo a 4,15 voltios... hasta 4,20.
Y luego, la Sipik con esa pila te tiene que durar unos 55 minutos más o menos...
Con AA luce bien, pero sin son Alcalinas se van cayendo muuuuuuuuuucho más rápido que si son AA recargables...
Siempre hay que tener a mano unas recargables, y mejor, mucho mejor, que sean LSD.
Ya nos dirás.
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 05:24
por gaston1
XRAYBoY escribió:Si ha cortado de repente, pero sigue funcionando con AA, tiene pinta de ser la protección.
Sí eso me imagine....
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 05:36
por gaston1
pepitogrito escribió:gaston1 escribió:Hola a todos
Muchas gracias
Ya nos dirás.
Hola
Sí de seguro abra sido la protección de la pila, la medi recién cargada y tiene 4,16 volts ahí estamos bien parece, voy a tratar de prestar atención y hacer un calculo del runtime...
Gracias por la info
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 05:39
por gaston1
No hace mal a la pila llevarla al corte en cada descarga??
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 06:32
por burrix
gaston1 escribió:No hace mal a la pila llevarla al corte en cada descarga??
No lo creo las caracteristicas de las baterias de litio mencionan que se usen o no se usen de cualquier manera se degradan lo que si es que hay que tenerlas cargadas al 100% cuando sea pòsible a mi las 14500 de trustfire mas de una vez me han fallado sobre todo que marcan carga llena y hay que dejarla unas cuantas horas para que retome su ciclo de carga
Seria malo si la bateria no tuviese proteccion entonces si la hechas a perder si baja de los 2.8V
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 09:39
O dicho de otro modo:
No, precisamente el circuito de protección esta para evitar eso. Corta antes de que sea malo para la batería.
Re: Sipik sk68
Publicado: 24 May 2012 15:27
por gaston1
Muchas gracias a todos por las respuestas aclararon todas mis dudas
