3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 15:17
por Fraverlive
Hola gente !
Ando varios días mirando información para adquirir alguna linterna y gratamente he encontrado este foro ! . Estoy sorprendido con la cantidad de información aquí contenida :) y antes de cometer algún error, (últimamente el dinero no esta para tirarlo) he pensado en tomar mas información al respecto y la mejor forma creo que es de 1º mano :)
Me gustaría preguntaros, dada la experiencia que destiláis, consejo en la adquisición de algunas linternas y baterías.
La cuestiones son:
1º ¿ Que linterna recomendaríais para exploración, en exteriores, parques, senderos montañosos, bosques, ciudades sin suministro eléctrico, y sirva también para interiores?. Para esta lo principal seria la autonomía supongo.
2º ¿ Que otra linterna recomendarías que fuera capaz de verse en la distancia desde puntos alejados? Imaginaos enfocar al cielo y que pudiera ser visto el haz de luz desde puntos alejados entre si, como para avisar de acontecimientos, dar señales, o mostrar el punto en el que te encuentras. ¿Alguna potente y portátil? ¿Es esto posible? ¿Cual seria el mayor rango de alcance en el que seria visible?
3º Para iluminar en sostenido un edificio, o un área de acceso amplia ¿Que modelo seria conveniente?
Si podéis recomendarme también unas baterías para las mismas os lo agradecería aun mas ;) . No tengo experiencia electrónica, así que preferiría no hacer modificaciones aunque he visto en este foro algunas impresionantes.
También me interesaría saber las paginas de confianza que usáis para comprar vuestras linternas y baterías, vi x ebay algunas pero no me fió mucho de las especificaciones falsas, la duración del envió, garantías... Por ahora creo que buenas son y corregidme si me equivoco http://www.dealextreme.com http://www.manafont.com
El precio por favor que tampoco sea exagerado, (he visto linternas de mas de 2000 dolares)
Nada de fotos, uy ! Quise decir nada de focos, interesa su potabilidad e independencia del suministro eléctrico civil, baterias de coches, etc.
Gracias a tod@s !
3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 15:53
por Changchung
Hola amigo, bienvenido al foro, para empezar te recomendaria para alumbrar a largas distancias una linterna que ha salido nueva con 3 Leds XM-L la cual es muy brillante, para las pilas te recomiendo las 18650 las cuales son recargables, son unas de las mas comunes y con mejor autonomia, las hay tambien modelo 26650 pero estas ultimas no las hay de marcas conocidas como las 18650 las cuales las hay sanyo, sony, panasonic o lg, te recomiendo las sanyo o panasonic, estas ultimas las hay de 3100mah lo cual es lo mas ultimo en estas baterias.
Voy a buscar info de la linterna de 3 XM-L que ahora no recuerdo la marca. No es tan cara, y tambien te puedo recomendar como linterna para el uso en campo y/o terrenos una linterna de cabeza, yo uso y ne gustan mucho las de marca Zebralight, son una de las mejores marcas, te la recomiendo en blanco neutral para exteriores.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 16:13
por Me pirro todo
PRESUPUESTO es básico que nos lo digas...
Yo me tiro de cabeza y te recomiendo una BBB:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-10030
Para tus usos te recomendaría que no fuera zooming, por el tema de la estanqueidad.
Esta lleva 2 baterías, pero como casi seguro que donde las compres te van a enviar un pack de 2, así tendrás mas autonomía...
Te hago un presupuesto aproximado, esa linterna 2 baterías y cargador recomendado te saldrá por 60 dólares unos 47 euros.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 16:25
por Juan_blv
-sky ray 3 xm-l
-fénix tk35
Con linternas potentes siempre que tengas varios modos para poder usar en interior y dos o más 18650 para asegurar una autonomía decente.
La jetbeam del compañero Jaipe vale para todo, gracias a sus potentes xm-l y sus múltiples modos. Ahora, el precio...
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 16:47
por Changchung
Aqui esta la que comente antes de tres XM-L Leds;
http://www.intl-outdoor.com/dry-xml-t6- ... p-215.html
Para el uso en exteriores, campos, bosques y/o interiores te recomiendo esta en tono calido o warn, en este caso es mas neutral el tono;
http://www.zebralight.com/H600w-XM-L-18 ... _p_82.html
Tambien la hay Flood, lo que significa que expande mas la luz.
http://www.zebralight.com/H600Fw-Floody ... _p_88.html
Pilas, estos dos modelos usan 18650, por lo cual, como siempre te recomiendo comprarlas de marcas como comente antes, no compres ninguna de las XXXXfire, estas son pilas viejas y todas vienes sobre marcadas, nunca tienen los mAh que dicen, tienden a tener alta resistencia interna lo cual puede terminar en explosion al quererle exprimir un alto mAh lo cual es casi seguro que pasara con linternas de alto consumo, por otro lado, estan protegidas y sin proteccion, te recomendaria con proteccion, esto protege a la bateria de baja descarga y sobre cargar al cargarse, el drenar estas pilas debajo de 2.8v las puede dañar, el circuito protector evita esto, tambien protege a la bateria de no ser drenada por encima de su descarga maxima lo que evita el dañarla por esta causa, te recomendaria estas de aqui;
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Panasonic- ... 3f10792ac4
Tengo 4 de estas y para tener un PCB chino son muy buenas.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 16:55
por Changchung
Me imagino que tambien necesitaras un cargador, recien adquiri este modelo, review en ingles;
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... omparisons
Ademas de cargar 4 18650 puede cargar; Li-ion (RCR), NiMH / NiCd: AA, AAA, C esto te ayudaria a usar este cargador para todas tus pilas.
Ese lo puedes conseguir en ebay, no es tan caro, no compres el que tiene etiqueta azul/plateada, ese es la primera version, la segunda version es el de la etiqueta amarilla, tiene algunas mejoras...
Espero te sirva de algo nuestros consejos...
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 17:12
por Fraverlive
Hola ! Gracias a todos por responder!
Creo que le envie un privado a alguien, no estoy seguro o la 1º respuesta no publico por alguna razón.
He visto que el enlace que me linkeas pirro a mi parecer es el de una copia de una fenix tk35. ¿las copias son fiables y realmente equiparables a las originales? El presupuesto que me envias me parece muy bueno. Dispongo de unos 120 / 150 € para linterna batería y cargador, hasta 150 si mereciese mucho la pena.
He visto las fenix tk35 y me han parecido un gran producto, las he visto en torno a los 80 euros. Tambien he visto algunas zebraligth en torno a ese precio. Me parece que la que caera sera una fenix tk35 aunque estoy abierto a sugerencias o comparativas.
Parecen muy buenas todas las que me mandas changchung me decantare por una de ellas o una fenix tk35. Pedire unas baterias y cargador como me recomiendas. ¿Estas linternas entonces, podria verse su haz de luz entonces desde la distancia?
Gracias a todos nuevamente.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 17:42
Para los puntos 1 y 3 la tk35 te vale sin duda.
Para iluminar al cielo, puede que también, aunque te vendrían mejor algunas que concenten mas el foco.
Realmente para eso, comprar un láser verde sería la solución más barata y acertada. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3924
Sobre la TK35, puedes optar por las copias chinas, que pueden funcionar bien o no, o la original y confiar en ella 100%
Yo con ese presupuesto me iba a por la buena sin dudas. Otras tiendas: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 17:44
por Changchung
Fraverlive escribió:Hola ! Gracias a todos por responder!
Una linterna con un XM-L con el mejor driver da uno 900 lumen, puede que se vea el haz de luz si el ambiente esta bien oscuro, por eso opte por recomendarte la de triple XM-L esa si se por reviews que es muy potente, y me parece muy economica, la copia de la fenix no la conozco...
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:04
por Juan_blv
Si el tamaño no es inconveniente, la olight SR51 lanza de maravilla los 900 lm que tiene.
Incluye un comodo difusor tipo filtro que para interiores o caminar va de lujo, incluso para iluminar los edificios como decías.
Saca un generoso rayo hacia el cielo, pero no se hasta que punto un haz de luz es visible, supongo que bastante.
Sólo dos modos puede ser Su inconveniente, pero con dos buenas 18650 puedes alargar la luz más de 10 horas en modo Low y lo que sus 250 lumens son.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:06
por Changchung
Aqui esta mas barata, creo que hay que agregarle el envio, pero si compras otras cosas aqui y le mandas un correo te aseguro que te hace descuento;
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:17
por Fraverlive
Hola !
Lo cierto es que la solución que propones del láser parece ser la mejor xrayboy, aunque desde mi desconocimiento la he descartado por que no se si el ojo humano hara perceptible un hilo de luz en la distancia = que el haz de luz de una linterna. Algo parecido a lo que hace batman tenia yo en mente :)
Creo que la 1º que comprare sera la fénix, aunque viendo la oligth sr51 me han entrado las dudas. El juego de baterías y cargador pillare el que el amigo changchung me recomendó. Intentare recabar mas informacion sobre los punteros lasers para su posible adquisicon en el futuro.
Pues estoy entre las dos antes comentadas y la DRY T6 xm-l que recomendo tb changchung, si creeis que tienen algún competidor en rango de precios similar acepto cualquier nueva sugerencia.
Tambien si podeis ayudarme a decidrime por una de las anteriores os agradeceria !
Gracias a tod@s por leer y responder!
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:24
por Fraverlive
Por cierto que os parecen las TrustFire, sky-ray y ultrafire ?
y esta http://www.ebay.es/itm/261016328353?ssP ... 878wt_1166 ? parece realmente barbara.
Gracias de nuevo
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:36
por Fraverlive
Vaya no son 3 son 2 xd me ekivoke entre las paginas y los cambios de precio y las distintas fotos y nombres tecnicos jeje. Gracias ;)
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 18:37
por Changchung
Fraverlive escribió:Por cierto que os parecen las TrustFire, sky-ray y ultrafire ?
Gracias de nuevo
Esa tambien la vi, pero por el precio no la te la recomende, por otro lado, haciendo calculos no creo que 7 XM-L con tres baterias lleguen a dar 8500lumen
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 19:36
por Me pirro todo
Si dispones de hasta 150 euros yo mismo que te puse la copia de la tk35 te digo que te decantes por la otra, la original, sin dudarlo.
En tu caso creo que la fiabilidad debe ser algo a tener en cuenta si vas por bosques de noche etc, no te gustará quedarte sin iluminación en esos casos, seguro. Y con las copias las probabilidades de que pase a medio plazo son relativamente altas...
De baterías te recomiendo estas:
http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... 452?item=8
No encontrarás ninguna otra de mayor capacidad y de relación calidad precio de lo mejor que hay por ahí.
Cargador no es muy importante, con el recomendado de 12 dólares es mas que suficiente
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 20:29
por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:Si dispones de hasta 150 euros yo mismo que te puse la copia de la tk35 te digo que te decantes por la otra, la original, sin dudarlo.
100% de acuerdo contigo "Me pirro todo aquí"
Aunque el hecho de que pagues mas por una linterna de marca no quiere decir que no pueda fallar, trata siempre de llevar respaldos, nunca salgas a la oscuridad con una sola linterna y/o pilas...
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 21:08
por Me pirro todo
Eso es vital, siempre lo comentamos por aquí.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 22:30
por Juan_blv
En el apartado de reviews tienes una excelente comparativa entre la tk35 y la SR51 que realizó Jaipe con las suyas.
Y llevar siempre una linterna de backup es importante, aunque sea de pequeño tamaño tipo AA, cr123 o una compacta 18650.
Re: 3X3 DUDAS
Publicado: 23 May 2012 23:26
por Me pirro todo
ups, el link que te puse es de las no protegidas...
aquí protegidas:
http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... air-121444
