¿como identifico este drivers?
Publicado: 22 May 2012 23:34
por mariano
hola a todos ,logre desoldar el drivers de mi linterna,que es de 1400 lum. tiene un led cree xml y aun lado tiene grabado la letra j,monta 2 baterias ultrafire lc zy 18650 2400 mAh 3.7 V Li-ion,necesito identificar el drivers (es de 3 modos),para poder comprar otro ya que este dejo de funcionar (ya esta comprobado)es un drivers como los que pude ver en otras paginas ,pero este tiene una bobina ,ademas le saque fotos pero nose como colgarlas en el foro.
Re: ¿como identifico este drivers?
Publicado: 22 May 2012 23:43
por Me pirro todo
Por partes.
Ponga lo que ponga si tiene un xml, t6 presupongo, no da más que 910 lúmenes.
Lo único que te hace falta es saber al voltaje que trabaja (en tu caso 8,4V), el resto lo decides tú, no hace falta que sea igual ni mucho menos...
Aquí puedes encontrar justo el que necesitas:
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... erlist.php
Si tienes alguna duda aquí estamos.
Publicado: 23 May 2012 00:07
por mariano
si ya vi esa pagina antes de molestarlos a ustedes y nose que drivers es el correcto ,vi lo de 8,4v y 2 li-ion pero no se .
Publicado: 23 May 2012 00:27
por Me pirro todo
Hay muchos con muchas combinaciones posibles.
Por poner 1 al boleo:
http://www.intl-outdoor.com/triple-xml- ... p-324.html
La única duda que me queda es pone para 3 xml en la descripción en intl outdoor, pero en la descripción del buscador de drivers pone de 1 a 3 leds.
A ver si algún compi puede confirmarte mi elección.
Publicado: 23 May 2012 00:30
por Me pirro todo
Publicado: 23 May 2012 00:33
mariano escribió:hola a todos ,logre desoldar el drivers de mi linterna,que es de 1400 lum. tiene un led cree xml y aun lado tiene grabado la letra j,monta 2 baterias ultrafire lc zy 18650 2400 mAh 3.7 V Li-ion,necesito identificar el drivers (es de 3 modos),para poder comprar otro ya que este dejo de funcionar (ya esta comprobado)es un drivers como los que pude ver en otras paginas ,pero este tiene una bobina ,ademas le saque fotos pero nose como colgarlas en el foro.
Aún no he podido poner en funciomamiento mi bola de cristal.
Me pirro todo aquí escribió:...
Lo único que sabemos es que lleva dos baterías,.
Suponemos que es un XM-L.
No sabemos que dispación puede tener el cuerpo de la limterna.
No sabemos el diámetro ni la altura del lugar del driver.
El primero que me vino a la mente...
Me pirro todo aquí escribió:Por poner 1 al boleo:
Creo que no hay problema por le número de led. Toma el voltaje que necesite.
Pero conozco una que lleva driver de 26mm de diámetro.
Publicado: 23 May 2012 09:29
por mariano
el drivers tiene 19 mm de diametro, 3funciones ,1 led cree xml t6 (supestamente 1400 lum.)la primer imagen se parese pero sin la placa que recubre la bobina ¿como hay que hacer para colgar las fotos en el foro?
Publicado: 23 May 2012 13:20
un driver para 8.4v y 1 xml y 19 milimetros que es lo que necesitas ahora mismo no encuentro
seria algo como este pero de 19mm en vez de 23
edit: este te puede servir coincide en todo:
