Ya me ha llegado la ZebraLight SC600 W
Publicado: 21 May 2012 21:24
Pues eso que ya me ha llegado la Zebralight SC600 W que compré a hkequipment, en 12 dias en casa, :vota: envio rapido todo bien empaquetado y sin sorpresas de gastos extra de aduanas y cosas de esas, genial.
Aqui una pequeña revisión: :sherlock: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3920
Aqui unos beamshots: :sherlock: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=3931
Las potencias y runtimes:
Light Output
High: H1 430Lm with 645Lm turbo in the first 5 min (2hrs) or H2 172Lm (5.9hrs) / 284Lm (3hrs) / 430Lm (2.1hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 56Lm (18hrs) or M2 18Lm (50hrs)
Low: L1 2.4Lm (280hrs) or L2 0.09Lm (80days)
Aqui me parece entender que en High hay 3 niveles de potencia: 430, 645, 172, 284 lumens y strobo no..?
Si alguien la tiene y me lo confirmar lo de las potencias pues mejor, ademas me parece entender tiene strobo y yo no se lo encuentro. :( no es que sea una funcion que valore pero si está pues al menos que sepa ponerlo. :comor:
Unas fotos para amenizar un poco.
Saludos :respeto:
Re: Ya me ha llegado la ZebraLight SC600 W
Publicado: 21 May 2012 22:15
por F. Premens
Siempre he querido una, disfrutala. :respeto:
Publicado: 21 May 2012 22:56
Tendrás que tirar de idiomas o traductor, porque no parece fácil de explicar... Tiene modos y submodos configurables. :roto2:
Operations: Light has 3 main levels (High, Medium, and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High can be further configured to different brightness levels or strobes.
Basic Operation: Short click turns on the light to High or turns off the light. Long click (press and hold for about 0.7 seconds) turns on the light to Low.
Advanced Operation and Configuration
Short click turns on the light to High. Short click again quickly to cycle from High to Medium, and Low.
Press and hold to cycle from Low to High, release to set. When press and hold, the light always cycle from Low to High regardless which level you are currently in.
Double click to toggle and select between the two sub-levels for that main level. Sub-level selections (except the strobe) for the 3 main levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
The second sub-level of the High can be configured after 6 double clicks. Double click (starting with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-level of the High are memorized after the light is turned off and through battery changes.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... s-amp-more!
Si ves que te lías, tírala! (pero dime donde) :babeando:
Publicado: 21 May 2012 23:18
por MagPap
Como todas las cosas, al principio parece mas liosa de lo que al final resulta. Una vez la utilizas un par de días, te adaptas a la selección de modos de forma natural
Publicado: 21 May 2012 23:22
por cronovoro
Bueno la SC600 es programable y eso le da muchas funciones, pero también aumenta su complejidad.
Si las indicaciones de XRAYBoY no te lo han aclarado yo te puedo acabar de liar con este diagrama que encontré en CPF :elrisas:
Enhorabuena por tu estupenda adquisición. :respeto:
Publicado: 21 May 2012 23:33
XRAYBoY escribió:Tendrás que tirar de idiomas o traductor, porque no parece fácil de explicar... Tiene modos y submodos configurables. :roto2:
Eso si es una review con video incluido pero en ingles no menterodena.
A ver si sale alguien que la tenga y hable en epañó me lo cuenta y le pillo el tranquillo., :( franciscooooo. andeestastuuuu?
Publicado: 21 May 2012 23:36
cronovoro escribió:Bueno la SC600 es programable y eso le da muchas funciones, pero también aumenta su complejidad.
Coñe ahora si, si si ahora si que me he quedao peor que antes , :qmeparto menudo repertorio de modos potencias y que se yo :comor:
Publicado: 21 May 2012 23:44
por F. Premens
:roto2:
Publicado: 21 May 2012 23:48
Por cierto a los que merodeais otros foros, hay algun video o fotos donde se vea y se comparen la misma Zebra SC600 pero una con el led T6 cool white y otra como la mia con el T5 Neutral white para ver la diferencia de color de la luz.
Publicado: 22 May 2012 00:43
por C_DoS_VTR_1.6_16V
:roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
Publicado: 22 May 2012 01:07
por d4n1
Enhorabuena por esa pedazo de linterna :sisi3: Me encanta!!!
Los modos son como en la H600, si quieres pásate por la review de la H600w que lo explico poco más o menos. :D
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 660#p45660
Espero que te ayude :)
Publicado: 22 May 2012 13:52
por cronovoro
Jaipe escribió:Por cierto a los que merodeais otros foros, hay algun video o fotos donde se vea y se comparen la misma Zebra SC600 pero una con el led T6 cool white y otra como la mia con el T5 Neutral white para ver la diferencia de color de la luz.
Prueba aquí
Publicado: 23 May 2012 20:05
por Changchung
Que diagrama mas facil... Como no entenderlo... :roto2gaydude:
