tiempo carga 18650 trustfire fuego
17 mensajes
• Página 1 de 1
hola, me he comprado una linterna trustfire x9 y vienen 2 pilas trustfire azules, aparte he pillado unas fuego, cuanto tiempo tengo que tenerlas en el cargador? la luz sigue encendida llevan como 4 horas cargando y estan calientes las pilas, un saludo!
Re: tiempo carga 18650 trustfire fuego
Si están calientes yo las quitaría. ¡Y más si son baterías no protegidas!
Aparte al ser de litio puedes seguir cargándolas más tarde si es normal.
A cuantos Amperios carga tu cargador?
pues pone entrada max150ma y salida 4.2v 600mah que os parece? es el que me venia con la trustfire x9
Caliente es un término muy difuso.
La piel interpreta algo como caliente por encima de los 38ºC (véase el super-poder de madre para medir temperaturas mano en frente)
Yo cargo 18650 2900mAh Panasonic con un WF-137 a 900mA y alcanzan temperaturas superiores a templado, aun sin peligro.
Siempre puedes sacar la pila, comprobar el voltaje con un tester y dejarla que repose sobre una superficie metálica para que se enfríe.
Una vez que haya enfriado, volver a cargarla. No pierdes nada por hacer ese parón y te quedas más tranquilo.
Usualmente, tras recibir las baterías, la primera carga necesita más tiempo que las posteriores.
La teoria dice que para cargar baterias de unos 2000mA (como son las fuego)a 600mA se necesitarian unas 2 horas.La practica dice que mas bien 2horas y media.Si el cargador y las baterias son ChinaFire entonces será lo que tarde en ponerse el led en verde.Porque no podemos fiarnos de los datos que figuran en esos productos.Mi consejo es:paciencia,y no las dejes sin vigilar cuando estan cargando al menos la primera vez.
Que mal rollo me está dando, la primera y única vez que he cargado mis 18650 grises protegidas de trustfire una tardo unas 5 horas y la otra 6 o así y el cargador es el plateado de trustfire que carga a 600mah. que está recomendado.stirner escribió:La teoria dice que para cargar baterias de unos 2000mA (como son las fuego)a 600mA se necesitarian unas 2 horas.La practica dice que mas bien 2horas y media.Si el cargador y las baterias son ChinaFire entonces será lo que tarde en ponerse el led en verde.Porque no podemos fiarnos de los datos que figuran en esos productos.Mi consejo es:paciencia,y no las dejes sin vigilar cuando estan cargando al menos la primera vez.
Tranquilo,no tiene por que darte mal rollo.El cargador no carga mal,carga lento.Eso como mucho solo puede ser una molestia,pero por otro lado es bueno para alargar la vida útil de la bateria.
Recuerda que el cargador es barato,muy sencillo de usar,y encima cuida la duración de la bateria.Pedirle que sea rápido tal vez seria excesivo.
Si quieres cargar mas rápido mira cargadores como el Xtar WP2 II que puede cargar a 1000mA,o el TR 005 que es muy nuevo todavia no ha sido probado por aquí(que yo sepa) y que carga a 1500,pero ¡OJO! Te recomiendo que nunca cargues una bateria a mas A de su capacidad real (eso se llama 1C).
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
Te recomiendo que te leas esto.
Según qué batería le metas, puede calentarlas (aunque tampoco en exceso), lo que te daría más mal rollo aún.
Los cargadores lentos son más seguros, tanto para las baterías como para tu tranquilidad.
Sí,ya sé que la teoria no funciona,aunque solo lo sé por experiencia,y no sé el porqué.
Yo lo decía porque 2 horas de 600mA (600x2=1200) no son 2000mAh.
De todos modos es posible que lo de que la primera carga requiera más tiempo, pueda tener relación con la pasivación del litio.
Probablemente suponga una especie de freno (aumento de resistencia) a la entrada de corriente, que después ya no notamos tanto.La pasivación es una fina película de cloruro de litio (LiCl) en la superficie del ánodo (incluso es beneficiosa ya que evita su autodescarga).
Va desapareciendo conforme la batería va siendo usada. http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
uyyyyyy!.
Ahora entiendo por qué soy pobre: 0 en matematicas
Perdón,eso me pasa por estar haciendo dos cosas a la vez (mis enanos habian invadido el cuarto del ordenador y los estaba controlando).Siento la confusión
Yo cargo las trustfire fuego de 2400 con un cargador de rc. Empiezo en 2Ah y según cargan el solo va bajando la intensidad, en ningún momento cogen temperatura(ni se templan) y tardan algo mas de una hora(las deja a 4.09v) Luego las monto en un ultrafire w-139 y se tiran un rato pillando carga hasta 4.15.
Ese rato que hay de diferencia entre el cargador de rc 4.09 y el ultrafire 4.15/4.20(según unidad, cada ultrafire carga lo que le da la gana)) no es nada despreciable y seguro que estamos hablando de minutos de autonomía con un xml.
La verdad me jode tener que cargar por fascículos, pero no quiero desechar utilizar el cargador de rc, ya que a mi parecer aún comenzando la carga a 2Ah cuida más las baterías. Lo ideal sería que el cargador de rc se dignara a cargar a 4.20 como dios manda, o que se pudiera seleccionar el voltage de finalización de la carga.
Yo tambien cargo con RC (imax B6 autentico).Deja a 4,20 las baterias no protegidas.Las protegidas entre 4,15 y 4,19,y deja a 4,00 las 10180 no protegidas.Asi que yo creo que no solo se trata del cargador sino tambien de las baterias (¿tal vez depende mas de las baterias que del cargador?)
Por lo que he leído por ahí, puede depender de que el Imax mida mejor o peor la tensión durante la carga. En algún caso queriendo hacer pruebas de descarga a 3 V, las baterías quedaban a 3,2 V por el error que cometía el cargador al medir la tensión. ¿Podría pasarte algo parecido, pero en la carga?
A mi también me pasa pero no se me quedan ta bajas de voltaje. Se me quedan a 4,15v poco más o menos según celda. El problema del mío es la baja calidad de algunos componentes dando así un error demasiado grande a la hora de medir la tensión, tanto al cargar como descargar las baterías.
Puedes intentar calibrarlo a ver si mejora ...
Soy yo otra vez diciendo algo negativo de las baterias XXXXfire... Lo mas seguro esas baterias sean viejas o usadas y debido a esto tenga una resistencia interna muy alta lo que ocasiona que se calienten al cargar y que tarden mas de lo debido, con un cargador de 600 mah en esas pilas no deberian tardar mas de 3 a 4 horas... Personalmente botaria esas pilas y me comprara unas de marca, Sanyo, Lg, Panasonic, Samsung... Lo barato sale caro...
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
