Yo ya no entiendo nada... Otra ayuda ¡por fa!
Publicado: 18 May 2012 01:02
A ver, como una de las New 898 parace haberme salido algo tragona, he medido los consumos de las 3 verdes y 2 azules que tengo y estos son los resultados:
VERDES
1-.
AA Alta 1,69 Baja 0,54
Litio 1,22 Baja 0,36
2-.
AA Alta 1,39 Baja 0,46
Litio 1,11 Baja 0,41
3-. AA Alta 1,66 Baja 0,54
Litio 1,15 Baja 0,34
AZULES
1-.
AA Alta 1,34 Baja 0,44
Litio 1,07 Baja 0,32
2-.
AA Alta 1,62 Baja 0,53
Litio 1,11 Baja 0,33
Ahora añado las mediciones de dos foreros.
QUEMAPILAS
AA Alta 1.04 Baja 0.33
Litio 1.10 Baja 0.33
CHAVALOTE
AA Alta 2 Baja 0.69
Litio 1.15 Baja 0.38
Si os fijáis bien, se dan de patadas unos con otros... Encima, una con consumo ALTO con litio en Alta, tiene luego un menor consumo en Baja, que otra que tiene un consumo BAJO en Alta...
Ya sé que es imposible que haya dos linternas exactas, como no hay dos coches exactos, siempre hay pequeñas diferencias, sobre todo en medidas de decimales... Pero, por ejemplo, las mediciones de Chavalotes entre Litio y NI-MH son flipantes, porque en NI-MH las diferencias con litio son muy elevadas...
Y las de Quemapilas en AA son para llorar, sobre todo en AA, llorar de alegría me refiero, o sea, gasta menos que un mechero..
Por mi parte, tengo que hacer los Runtime en AA de todas, -para despejar dudas-, pero, en principio, la verde tragona (aún tengo que verificar una cosa) es la 2 con Litio, que hoy de nuevo se me ha ido a 98 minuntos con Litio en baja, cuando todas las demás están entre los 147 minutos y los 131 minutos. La palma se la lleva una Azul con los 147 minutos...
Por ultimo, estas diferencias a qué creeis que son debidas: ¿Al LED o al DRIVER?
Gracias por vuestras respuestas.
VERDES
1-.
2-.
AZULES
1-.
2-.
QUEMAPILAS
CHAVALOTE
AA Alta 2 Baja 0.69
