como puedo hacer para abrir el cono de luz
Publicado: 16 May 2012 22:02
por mariano
hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA ,y tengo el problema de que el az de luz es muy puntual,necesito abrir o difuminar la luz y no se como,pienso que se podria poner un lente esferica o plana pero no se cual,saludos
Re: como puedo hacer para abrir el cono de luz
Publicado: 17 May 2012 01:28
por maito
¿Qué linternas son y que leds llevan?
Publicado: 17 May 2012 03:51
por Bulb-o
Ni se te ocurra desmontar el cristal y cambiárselo por una lente asférica pues con toda seguridad perderás la impermeabilidad, da igual que le pongas o-rings de goma o lo que sea. Tendrás que hacer una apaño exterior y montar o pegar la lente por delante de las piezas tal como están.
Publicado: 17 May 2012 08:37
por MagPap
mariano escribió:hola a todos,me compre dos linternas de led de 1400 lum.para montarlas a ambos lados de una camara gopro,para firmar BAJO EL AGUA
Caramba, si que tienes admiradores :taptap:
Lo siento, lo siento.... no lo he podido resistir. :silbando:
Publicado: 17 May 2012 11:10
Pues si va a ser un apaño exterior, quizás te valga con rociar profusamente el cristal exterior con laca de pelo...
Creará un efecto de difuminado, similar al de los reflectores de piel de naranja.
Publicado: 17 May 2012 14:52
por MagPap
XRAYBoY escribió:Pues si va a ser un apaño exterior, quizás te valga con rociar profusamente el cristal exterior con laca de pelo...
No es mala idea. O si no poner por fuera un reflector casero, al estilo del difusor de pepitogrito
Publicado: 17 May 2012 22:40
por mariano
maito escribió:¿Qué linternas son y que leds llevan?
te paso la pajia de ebay
http://www.ebay.es/itm/230755274439?ssP ... 1439.l2649
Publicado: 17 May 2012 22:45
por mariano
ahora se me presenta otro problema, que luego de recargar las baterias veo que una de ellas ilumina meno que la otra,les intercambie las baterias y pasa lu mismo ,hasi que descarte el problema de la recarga ,alguien me puede dar una solucion
Publicado: 17 May 2012 23:18
por ezeqdb
1. sobre que las dos briillan distinto: las linternas chinas son una lotería, puede ser el led, el circuito, etc.. Puedes revisar si está todo bien ajustad y las roscas limpias, no mucho más que eso.
2. Sobre los 1400 lúmenes, bueno esos leds no pueden dar más de 1000 en condiciones óptimas de laboratorio, lo realista serían unos 700-800, o incluso menos al ser chinas :P
3. Sobre abrir el cono de luz, no es una operación que suela hacerse. En principio deberías probar con alguna lente, pero sin desmontarla para no perder la impermeabilidad. Sino algo más simple sería colocar algún filtro, como una tapa de desodorante semitransparente.
Publicado: 17 May 2012 23:23
por Bulb-o
No seamos crueles con el compañero mariano, que tarde o temprano todos metemos la pata al teclear.
Pero se os ha pasado por alto una cosa, lumbreras... para filmar BAJO EL AGUA y no a x metros de profundidad no haría falta que las linternas fuesen muy estancas pues estaríamos hablando de espeleología. Los instructores de buceo nos echaban la bronca cuando se nos escapaba algo así, o bien que llevábamos "bombonas de oxígeno" en lugar de botellas de aire.
por Bulb-o
---borrado por repetido---
Publicado: 17 May 2012 23:30
por mariano
el problema surje luego de desmontar las baterias para recargarlas ,hasta entonces iluminavan bien
Publicado: 18 May 2012 09:02
por MagPap
Ya he pedido disculpas, pero lo vuelvo a hacer. Ha sido solo un pronto :llora:
No obstante, cuando meta la pata escribiendo, os autorizo a que me tomeis el pelo. Después de todo estamos aquí para divertirnos (sin ofender). :sisi1:
Con respecto a lo que dices, siempre que la linterna esté en la parte de debajo del agua, ya sea un metro o diez, creo que sigue siendo recomendable lo que dicen los compañeros de modificar la estanqueidad de la linterna lo menos posible.
Publicado: 19 May 2012 01:45
por maito
Yo pondría una lente esférica por fuera, pegada con resina o similar, para que tenga mucha inundación y una luz homogénea.
