Página 1 de 2
ayuda! busco nueva linterna tactica!
Publicado: 08 May 2012 22:36
por aggato
buenas a todos! ando buscando una nueva linterna táctica, abro este hilo para ver cuales son vuestras propuestas,
para hacer la busqueda más concreta pondre unos parámetros...
las propuestas no tienen porque cumplir todos los requisitos :silbando:
led XML o similar
bateria 18650 y compatible con 2xCR123A
bisel de acero inox.
precio máximo 80 €
y si podeis ilustrarme con alguna foto mejor que mejor :D
muchas gracias a todos de antemano
Re: ayuda! busco nueva linterna tactica!
Publicado: 08 May 2012 22:55
por fer18gts
Esta Fenix TK21 edicion especial cumple todos los parametros excepto el bisel de acero, una linterna espectacular. 1*18650 o 2*CR123, protección por sobredescarga, XM-L U2 (en la ed. especial) interruptor de modos en la cabeza, yo la tengo y es una gran pieza.
Publicado: 08 May 2012 22:56
por varamigue
Publicado: 09 May 2012 00:28
por Me pirro todo
Publicado: 09 May 2012 12:48
por Juan_blv
Klarus xt11.
por Juan_blv
Klarus XT11
Un pepinillo de 600 lumens, obviamente con XM-L (U2). Bisel de acero inox. 18650 o 2x Cr123. Filtros de colores roscados.
Publicado: 09 May 2012 13:13
por jgutij
Publicado: 09 May 2012 15:01
por Jaipe
A mi me gustan mucho estas dos que te dejo, la Spark SL6S es una pasada ya que es tactica con 800 lumens y eso son muchos lumens ademas tiene el interruptor doble que la hace mas versatil, lleva el pulsador y cambio de modos uno en el Tailcap y otro cerca de la cabeza y eso pocas lo tienen, eso te permite usar la lintera y cogerla como quieras que es operativa en ambos sitios, da igual la apagues por el trasero que la puedes encender por la cabeza y subir los niveles por la trasera en fin.. versatil ya que los pulsadores van conmutados.
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 07&lang=en
Otra que me gusta mucho es la Sunwayman T20CS un poco menos potente que la otra pero con nada mas y nada menos que 650 lumens, tiene el boton de modos separado y debajo el avisador de bateria baja, el interruptor tailcap sobresale y es mas comodo de accionar que un pulsador hundido, mirate esta ficha y verás que juguete, ademas puede funcionar con 3 tipos de bateria y el aspecto estetico a mi personalemnte me gusta mas esta.
http://www.sunwayman.com/html/products/201112/69.html
Hay una similar con el bisel de acero
Publicado: 10 May 2012 07:10
por burrix
Pues tal vez esta no sea linterna de Elite, yo he tenido bastantes linternas casi todas por encargo, y esta en especial es muy solida varias veces se me ha caido de la moto llendo a mas de 80kmh y sigue como si nada con sus repectivos raspones pero siempre funcioando creo que si quieres empezar con algo tactico no tan caro esta seria tu mejor opcion lo malo es que solo hay con led p7 aunque la mia la migre a xm-l saludos
$26.67
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7162
Publicado: 12 May 2012 12:05
por stirner
Como yo soy pobre aporto una opcion economica http://www.ebay.es/itm/140611810238?ssP ... 2608wt_950
Aquí un poco mas de información http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... arforce-M6
Yo creo que tiene muy buena pinta:solo dos modos +strobe aparte,regulación de modos en el cabezal,y el strobe en el tailcap,es tailstand,pero el soporte en el tailcap es de quita y pon,y ademas es compatible con la solarforce L2 (aunque solo en el tail cap y el tubo de bateria al parecer) lo cual me hace pensar que tambien lo será con la surefire 6P.En definitiva me parece una opcion muy interesante.
EditoTambien es compatible con surefire y la L2 en el anillo del cabezal,eso quiere decir que puede usar todas las coronas custom que se encuentran por ahí.
Publicado: 12 May 2012 20:53
por trevize
N-light ST50 CREE XM-L T6 800-Lumen 1x18650/2xCR123A Flashlight
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1179
XM-L, modo normal y turbo, IPX-8, Anoizado HA-III
33USD
Publicado: 12 May 2012 22:14
por UPz
Esa N-Light es preciosa.
La tengo en la lista de deseadas, quizas el próximo mes...
Publicado: 12 May 2012 23:03
por trevize
Yo también la tengo en el punto de mira para el mes próximo.
Publicado: 13 May 2012 01:12
trevize escribió:N-light ST50 CREE XM-L T6 800-Lumen 1x18650/2xCR123A Flashlight
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1179 XM-L, modo normal y turbo, IPX-8, Anoizado HA-III 33USD
UPz escribió:La tengo en la lista de deseadas, quizas el próximo mes...
trevize escribió:Yo también la tengo en el punto de mira para el mes próximo.
Buena pinta! Muy buen gusto! :yes:
Publicado: 13 May 2012 08:57
por stirner
stirner escribió:Como yo soy pobre aporto una opcion economica http://www.ebay.es/itm/140611810238?ssP ... 2608wt_950
http://www.ebay.es/sch/i.html?rt=nc&LH_ ... 86.c0.m283
http://www.oveready.com/a-upgrades/beze ... at_69.html
Publicado: 13 May 2012 11:09
por aggato
tiene muy buena pinta la klarus y esa solarforce tambien, ademas los bezels intercambiables son pero que muy interesantes
Publicado: 13 May 2012 11:27
por aggato
buscaba una linterna con bezel de acero por culpa de las tendencias suicidas de mi surefire defender...
ha rodado tanto por el suelo... la M6 me encanta porque tiene el bezel de acero y tambiel el tailcap!
voy a meditar el tema pero creo que de momento es la primera candidata.
ademas de dimensiones es como una 6p, me equivoco?
gracias a todos por vuestras propuestas
Publicado: 13 May 2012 15:41
por miki
Voy a seguir con ainco este hilo ya que yo estoy igual pero a mi me gustaria una con pulsador y que fuese posible de poner en el rail del fusil
Publicado: 14 May 2012 00:54
por stirner
Aquí hay una review con buenas fotos.Al autor le ha decepcionado la potencia de luz,a su juicio el XML deberia dar mas.
http://budgetlightforum.com/node/5428
Claro que la compara con el P60 XML 3 modos de manafont posiblemente el mejor P60 XML que hay,los que yo tengo tienen un consumo de 3A en alta.
El mide un consumo de 1,37A en la M6 lo cual confirma lo que dice la marca es decir:unos 500 lumenes.
Publicado: 14 May 2012 01:43
por Quemapilas
Si no fuera por el diodo, esta te entraría en presupuesto y es bonita
Con lente asferica debe ser super lanzadora.
