Consejo con UltraFire C2-T60 XM-LT6
03 May 2012 18:57 por ErwinRommel1942
Hola compañeros.
Veréis, yo ya he desistido de comprar más linternas chinas, por baratas e "intrigantes" de comprar que resulten... no compro ni una más (salvo Fénix y alguna de marca de prestigio). No obstante tengo un amigo y compañero de club de montaña que ha descubierto el apasionante universo DX :taptap: , y está como loco comprando todo tipo de gadchet . Ha visto las linternas y quiere comprarse esta linterna :
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-91910
con este accesorio para adaptárla a una carabina del calibre 22.
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... able-12895
Bueno, yo por mi parte le he recomendado la Fénix Tk12 pero él (después de ver los lúmenmes declarados por los chinos en la UF, dice que la Fénix, además de cara es un candil ... :llora: )
La pregunta que os hago es : ¿qué tal es esa linterna? Es para decirle si tiene la aprobación del oráculo o no la tiene :eaea: .
Saludos y gracias de antemano.
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
03 May 2012 19:12 por antiparanoico
Re: Consejo con UltraFire C2-T60 XM-LT6
ErwinRommel1942 escribió:... (después de ver los lúmenmes declarados por los chinos en la UF, dice que la Fénix, además de cara es un candil ... :llora: )
Por lo que dices ya se encandiló. :eaea: Difícil que cambie de parecer.
Te voy a dar un "contra". La C2 es muy buena inundando.
Con ese switch es como si tuviera un solo modo, es ideal para esa "cola de chancho".
La linterna no es mala para una linterna multipropósito pero no para montar en un arma..
"Yo y solo yo" antes que una C2 para montar en un arma, montaría una C8 además de ser más lanzadora se encuentran más baratas. Y con la misma cantidad o más "lumenes chinos". Hace un tiempo vi en ebay una c8/q5 con 1200 lúmenes :facepalm2:
Si va usar una "cola de chancho" debe ser de un modo o con un switch de ese tipo.
03 May 2012 19:25 por ErwinRommel1942
Gracias compañero, inundadora entonces ... está claro que mi amigo es un poco pardillo :cejas:
04 May 2012 11:25 por marcovazquezveloz
Pues si es por lumenes, te dejo aquí otra posibilidad, una LINTERNA LED 1600 LUMEN http://megavendo.es/SingleAd.aspx?p=17077966&t=21 jejej
04 May 2012 13:45 por Juan_blv
Buenas Paco!
Tengo pedida una C8 a una tienda on-line que se dedica a las linternas, no es la más barata de las c8, son 30 usd que al cambio son 24€ o así. Como ya han dicho por arriba es una linterna que lanza bastante, pues tiene una cabeza generosa, además incorpora uno de los últimos Cree que hay en el mercado que es el XM-L U2. Creo que para tu amigo seria una opción a tener en cuenta, pero será algo voluminosa montada en una carabina del .22, Pero es lo que hay si quieres que lance y que tenga lumens. Esta creo que rondará los 800~900 según he leido en review de BLF
C8 intl aoutdoor.
La siguiente que te pongo se vá a 30€, y será una de las próximas que compre, a lo mejor a tu amigo le gusta, pero si se ha enamorado de una low cost... mal asunto.
VG-10 Shadow
Creo que estas linternas sin ser lo más, tiene buena presencia y una calidad (aparente) que las hacen ser buena opción.
04 May 2012 14:18 por Bailer
Para montar en un arma veo mejor la C8.....ya me gustaria montar una así en la marcadora y escandilarlos a todos :devil: jajaja
04 May 2012 17:06 por XRAYBoY
marcovazquezveloz escribió:Pues si es por lumenes, te dejo aquí otra posibilidad, una LINTERNA LED 1600 LUMEN http://megavendo.es/SingleAd.aspx?p=17077966&t=21 jejej
Conoces alguna otra tienda que no sea esa? Y de esa tienda, alguna linterna que no sea un flagrante timo comprar? :gnomito:
04 May 2012 17:20 por stirner
INTL es un verdadero peligro para mi bolsillo :rolleyes:
04 May 2012 19:01 por antiparanoico
Recuerda que para usar el artilugio debe ser sin modos, poque si le das algún toque enseguida de otro te cambia de modo.
Juan_blv escribió:...
C8 intl aoutdoor.
Es la mejor C8 que he tenido/visto. La que tengo es de partidas anteriores, de 3 modos (Hi-Mi-Lo) y led T5 neutro
stirner escribió:INTL es un verdadero peligro para mi bolsillo :rolleyes:
Y para el mío también... Por ahora "alguien" me incautó la prepaga recién renovada y "me mantiene a raya" :sisi3:
04 May 2012 22:16 por Bailer
La única que me suena que tenga un remoto compatible con varios modos es la Klarus XT20 pero es muy pero que muy cara unos 160€
04 May 2012 23:29 por ErwinRommel1942
Gracias por vuestros consejos. Se los he transmitido a mi amigo pero ha sido como pregonar en el desierto... esta tarde ha pedido la C2 .
Gracias a todos.
Juan, gracias por tu consejo. Yo lo tendría en cuenta si no fuera por que le he cogido manía a las Chinas XXXfire y demás linternas led baratas.
05 May 2012 00:08 por antiparanoico
antiparanoico escribió: Por lo que dices ya se encandiló. :eaea: Difícil que cambie de parecer.
:silbando:
ErwinRommel1942 escribió:... Se los he transmitido a mi amigo pero ha sido como pregonar en el desierto... esta tarde ha pedido la C2 ...
Si compró la que tiene ese interruptor, por lo menos con la cola de chancho no lo va a enloquecer cambiando los modos.
05 May 2012 01:32 por Juan_blv
ErwinRommel1942 escribió:Gracias por vuestros consejos. Se los he transmitido a mi amigo pero ha sido como pregonar en el desierto... esta tarde ha pedido la C2 .
Gracias a todos.
No hay de que dar las gracias por nada, hombre!
Tu amigo al final se ha cegao y ya se sabe lo que pasa hasta que te desengañas... Mi consejo de verdad hubiera sido una tk15 con el pulsador remoto original. La mia está cedida a mi padre para las esperas nocturnas montada en arma larga y es una estupenda combinación gracias al peso/prestaciones, si se quiere algo más fenix tiene modelos más potentes como la tk21 pero siempre aumentando peso, volumen etc...
En este hilo ya puse como está montado y no hay problemas por los modos, porque solo el pulsador de la cabeza puede cambiar de modo la linterna y solo cuando está encendiada, recordando en todo momento el modo seleccionado incluso si se quita la bateria.
Un saludo Compañero!
