Necesito opinión por favor
Publicado: 30 Abr 2012 09:13
por sukyshyro
Hola señores tengo tiempos viendo sus linternas y babeando por una parecida que se ajuste a mi presupuesto bueno el caso es me encontré esta oferta en ebay tiene envio gratis ($23 por todo con numero de tracking) incluye cargador y dos baterias vendedor con 99.6% se ve confiable lo que quiero es que me digan si sera real por que a mi me parece una oferta demaciado buena
en-verdad deseo comprarla pero no dice cuantos lumens las especificaciones de la linterna son
Material: aluminio de alta calidad Q5
El cableado interno se aplica al circuito de refuerzo de alta eficiencia, voltaje de trabajo es amplio y puede utilizar las baterías en la mayor medida.
Carcasa de aleación de aluminio
Resistente al agua, se puede usar en un día lluvioso
Prolongada vida de uso de LED (100.000 horas)
Desarrollado por: 1 pila de 3,7 V 18650
Modelo de LED: LED CREE Q5
Un botón del interruptor con 5-mode: Max, Alto, Bajo SOS, y Strobe.
Dimensiones (mm): 146 (largo) x 44 (diámetro de la cabeza) x 24 (diámetro del cuerpo)
Peso: 135g
Re: Necesito opinión por favor
Publicado: 30 Abr 2012 09:52
La linterna es una C8,todo un clasico,un standard de la industria de las linternas,es tal vez un poco grande,pero es un buen diseño.Una buena linterna.El led que trae (Q5) no es el mas moderno ni el mas potente.El mas moderno y eficiente actualmente es el XML.
Las baterias son ultrafire,una porqueria,comprarlas y tirar el dinero a la basura es casi lo mismo.
El cargador es malo,pero podria ser suficiente si utilizas baterias protegidas(no puedo asegurar que las baterias que lo acompañan sean no protegidas solo viendo esa foto,pero lo parecen,y apostaria a que lo son).
Resumiendo:La linterna está bien.
Las baterias no.
El cargador con baterias no protegidas no,con baterias protegidas tal vez,pero yo te recomendaria otro.
Si puedes aumentar tu presupuesto te podremos dar otras opciones si no ,el precio es atractivo.
Espera a que otros compañeros del foro respondan a tu post,tal vez conozcan mejores opciones.
Publicado: 30 Abr 2012 13:38
por Me pirro todo
Ten en cuenta que los criterios que utilizamos por aquí suelen ser bastante exigentes, pero ya que pides opinión...
La linterna no es mala, pero con ese led si que creo que es una mala opción.
Las baterías van a ser malas con suerte y probablemente muy malas. Podría darse incluso que alguna ni llegue a funcionar.
El cargador para empezar y si lo vas a utilizar con esas baterías es simpemente válido. Siempre y cuando si como dice stirner usas baterías protegidas, aunque hay bastantes cargadores mejores a buen precio.
Publicado: 30 Abr 2012 13:56
sukyshyro escribió:... deseo comprarla pero no dice cuantos lumens ...
Unos 200 lumenes, puede dar algo más. Todo depende del driver... como todos decimos por aquí: "lotería china".
stirner escribió:...
Las baterias no.
El cargador con baterias no protegidas no,con baterias protegidas tal vez,...
De acuerdo en todo.
"Yo y solo yo": Una C8 debe tener por lo menos un XP-G R5.
Publicado: 30 Abr 2012 18:17
por sukyshyro
Vaya yo sabia que aquí me iban a decir las verdades creo que como va la cosa mejor ahorro un copo mas se los agradezco un chorro cuando me compre una espero que sea una buena experiencia ya tengo mas bases para saber como buscar
Publicado: 30 Abr 2012 20:48
por Me pirro todo
http://www.kaidomain.com/product/details.S009844
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... rger-12594
Eso sería una buena combinación.
Te pongo el cargador tr001 porque es mas largo que el wf-139 que es el recomendado pero te dará menos problemas para que quepan las baterías.
Advertido quedas que hay gente a la que le caben esas baterías incluso en el wf que es mas corto y a otros que no le caben en el tr001 que es más largo.
Esto no es una ciencia cierta ni mucho menos y como las baterías vienen unas veces de una longitud y otras de otra (varian en milimetros) pues pasan estas cosas.
Publicado: 01 May 2012 03:06
por sukyshyro
Gracias amigo
Me pirro todo aquí ahora veo la diferencia en la calidad
ahorita empiezo a engordar el chanchito es justo lo que quería algo que este a mi alcance y de buena calidad
1000 lumens
justo lo que ocupo para choquear a mi vieja
Publicado: 01 May 2012 03:20
por sukyshyro
Una duda que tengo he estado buscado en Internet y veo que este modelo c8 viene con reflector liso y con reflector texturizado cual sera mas eficiente?
Haa otra molestia estas paginas en algún mes especifico tienen rebajas? digo algo así como en el día de la madre que ya se acerca o estos precios son lo mas bajo para estos productos?
Publicado: 01 May 2012 23:58
por Me pirro todo
sukyshyro escribió:Una duda que tengo he estado buscado en Internet y veo que este modelo c8 viene con reflector liso y con reflector texturizado cual sera mas eficiente?
Depende para que la quieras...
Si quieres que tenga mas alcance mejor es reflector liso, si quiere que inunde mejor lo que tienes cerca pues reflector texturizado también llamado op.
Que yo sepa suelen poner promociones de determinados grupos de productos, pero me imagino que serán de productos que no les den salida de forma habitual.
Ofertas del tipo 15% en todos los productos no los he visto, si alguien de los que lea este mensaje si, que se lo comente al compañero.
Los precios que yo te pongo son practicamente de lo más barato, las linternas en general y esa en concreto en Kaidomain tienen muy buenas críticas, las baterías te pongo manafont porque con las baterías son bastante fiables y el cargador puedes comprarlo en otro sitio si lo encuentras mas barato.
Publicado: 12 May 2012 08:07
por sukyshyro
Publicado: 12 May 2012 08:35
Ese precio es muy bueno.Lo que se vé en las fotos es una C8 normal.Enhorabuena y que la disfrutes.
Publicado: 12 May 2012 17:56
por sukyshyro
'normal' ? Hay otras midificadas? Como se pueden modificar ? Digamos se le pueden poner las 2 baterias para que dure mas el tiempo encendida????
Publicado: 12 May 2012 23:38
No, no.Lo que quiero decir es que,a pesar de su bajo precio parece una buena linterna.Yo no conozco adaptadores para C8,aunque tal vez los haya.
Publicado: 13 May 2012 20:51
por Me pirro todo
Pues en principio luce bien. Y el precio, buenísimo.
Una c8 de toda la vida. Incluso en linternas de la misma marca puedes encontrar muchos rendimientos diferentes debidos al driver. Es imposible saber como te va a salir esa hasta que la recibas. Lotería china...
Publicado: 15 Jun 2012 22:30
por sukyshyro
Ya llego por quien llorava!
lo malo que las baterías aun no llegan y sin esas no la puedo probar
otra cosa mala son algunas peladuras poco graves y que el vendedor me dijo que en el paquete avia incluido una sorpresa y no venia nada solo la linterna
lo si bien grave seria que le falta el hule osea el sello que va en la parte de arriba de la cabeza entre el vidrio y el metal si alguien pude que me diga como se llama pues tengo que reportarse lo al vendedor a ver que me dice pues por ahí se le puede meter agua aparte que el vidrio baila al mover la rápido y viene dañado en los costados
por lo demás se ve bien es bastante atractiva comparada con las otras que tengo
aquí esta junto a mis maglites
y aqui junto a la mas "potente" de la casa una chinita de plastico con 15 leds ordinarios que sera las mas potente hasta que la c8 reciba sus baterías y demuestre lo contrario
Publicado: 15 Jun 2012 23:22
por d4n1
Vas a flipar
Publicado: 16 Jun 2012 00:17
El anillo de goma se llama o ring en ingles y junta tórica en castellano .
Publicado: 16 Jun 2012 06:43
por sukyshyro
flipar?? no creo si me ven algun sintoma que me amarren
gracias stirner ya contacte con el pero aun no contesta no se si pedir que me lo envie o lo compro si yo lo compro como le hago para saber la "talla" ?? y saben de algun tailcap que sea fluorescente digo para encontrarla en la oscuridad
Publicado: 16 Jun 2012 08:39
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
El o ring de mi C8 mide 42mm
El boton de tailcap que brilla enla oscuridad se llama GIDT.
Publicado: 16 Jun 2012 21:04
por sukyshyro
y para la c8 cual talla es??me refiero al tailcap 10 14 o 16 mm
que pena pero esque estoy new en estas linternas
