WOW!!!! Drop-in SST-50 y P7 en DX!!!!!!!
Publicado: 16 Abr 2010 11:06
por fran82
Sin palabras!!!!
1)SST-50 3-Mode 850-Lumen Smooth Aluminum Drop-in Module with Textured Reflector 38,50USD
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36029
COMENTARIOS: 850 lumen para un SST-50 es muy poco, y más aun alimentado a 2,8A. Tiene que disipar muy mal. Es carisimo. Parece que incluye 2 reflectores, uno smooth y otro textured.
2) SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen Memory Textured Aluminum Drop-in Module 17,35USD
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36030
COMENTARIOS: parece que no es Direct Drive. Interesante. Tiene que disipar mal. No tendrá tanto flood como las tipicas P7 por tener el espejo un menor diametro. ¿¿¿2500mA en el LED 900lumens??? para dar 900 lumens deberia alimentarse con más de 2800mA no?
Que opinais linternoadictos?
Re: WOW!!!! Drop-in SST-50 y P7 en DX!!!!!!!
Publicado: 16 Abr 2010 22:02
Pues entre lo que te respondes tu solo y lo que te responden en DX, poco más... Imagen
IMHO ambos dropins son un quiero y no puedo.
Ninguno va a dar lo que debe y si lo hiciera,se fundiría solo.
Para hacer algo de exhibición o como ya vimos,para buceo y runtimes cortos,todavía...
Pero para algo continuado te hará falta un cuerpo atornillado,no un dropin P60.
Just my 2 cents!
Publicado: 16 Abr 2010 23:00
por artcort
En el caso del P60 SSC P7, por $2,15 más de lo que vale el chip P7 -C (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721) tienes el reflector y una reguladora a 2,5A. A lo mejor no es una mala compra para desensamblarla y aprovechar los componentes... Imagen
Mi problema (entre otros) es que no he visto nunca una linterna que admita los módulos P60 (tengo una en camino):
  • ¿El módulo entra justo o con holgura en el cuerpo de la linterna?
  • ¿Se puede mejorar la disipación haciendo un bloque (con papel de aluminio o pasta térmica...) con el cuerpo?.
  • ¿Existe en DX algún cuerpo que admita P60 pero sin el módulo?
¡¡¡Qué preguntón!!!
Publicado: 17 Abr 2010 00:59
por moviles2
que tamano de estrella maximo cabe en esos p60? tengo curiosidad por saber que tamaño de estrellas traeran el de sst-50 y el de p7
Publicado: 17 Abr 2010 14:37
moviles2 escribió:que tamano de estrella maximo cabe en esos p60?
La base de 16mm ya queda justa.
Limarlo está difícil ya que hay rosca en el exterior del dropin,que debe encajar
con la rosca interior del reflector.
Publicado: 17 Abr 2010 16:44
por moviles2
no pretendo limarlo quiero saber de que tamaño seria la estrella ya que una estrella asi cabria en muchas de nuestras linternas.....tranquilos que a la c78 no me planteo ponerselo es mas bien pensando en linternas como la aurora ss 18650 que a mi nunca me llego, por cierto uno ya se me adelanto en mi proyecto de meterle un ssr-50
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=258719
