Cargador de RC para cargar LifePO4
Publicado: 23 Abr 2012 21:54
por trevize
Hola!
Dado que con el WF-188 dicen que cargar una 26650 es eterno, me pregunto una cosa ¿es posible usar un cargador de esos de RC para cargar baterías 26650 o 18650 LifePo4? Veo que cargan Li-Ion, Li-Po, NiCd, NiMh y Plomo, pero no se si alguna de estas opciones valdría para el lifepo4
Si es posible cargarlas ¿cual es una buena opción y que sea baratillo? ¿algo así sirve
http://www.ebay.es/itm/B6AC-80W-6A-NiCd ... 43a5e1e5d7?
Re: Cargador de RC para cargar LifePO4
Publicado: 23 Abr 2012 22:09
Los cargadores de RC pueden cargar LiFePO4(al menos el de la foto,que es el que yo tengo lo hace),no importa el tamaño.Respecto al cargador que comentas no lo conozco.
Edito: He mirado las especificaciones del cargador del que pones el link,y sí, dice que carga Life.
Publicado: 23 Abr 2012 22:16
por trevize
¿Y qué trae una opción life que es la que seleccionamos?
Creo que este también vale ¿no?
http://www.ebay.es/itm/HK-50W-5A-1-6s-B ... 564981a099
Saludos y gracias!
Publicado: 23 Abr 2012 22:22
El primero que pones tiene la fuente de alimentacion integrada,y el segundo hay que ponersela aparte (no la incluye,deberias comprarla aparte).
Publicado: 23 Abr 2012 22:57
por trevize
Muchas gracias!
Publicado: 24 Abr 2012 19:23
por trevize
OPCION 1
http://www.ebay.es/itm/iMAX-B6-AC-B6AC- ... 335eac016e
OPCION 2
http://www.ebay.es/itm/Imax-B6AC-LiPo-L ... 1e66a30298
OPCION 3
http://www.ebay.es/itm/80W-6A-B6AC-NiCd ... 336809244e
OPCION 4
http://www.ebay.es/itm/B6AC-80W-super-m ... 4ab65a9867
Estoy planteándome comprar un cargador de estos y sustituir el que tengo de nimh así como el de lifepo4, ya que tendría un solo cacharro y además permite descargar. El problema es que estoy bastante perdido y lo que he leído no me ha aclarado las dudas de los modelos que he ido encontrando.
Dado que las opciones tienen precios similares (he buscado con fuente integrada para no tener mas trastos) necesito vuestra ayuda para decidirme. Siento poner tantas preguntas pero os agradezco los comentarios que podáis hacerme.
Preguntas generales:
- Todos ponen que cargan de 1 a 6 ¿baterías? ¿o grupos de baterías? ¿Qué es el 3S que ponen algunos? ¿hay un número mínimo de baterías a cargar?
Relacionada con la anterior ¿cuales de estos soportan cargar una sola 26640 lifepo4?
¿Es relativamente sencillo fabricar un soporte para cargar 4 nimh? (con sencillo me refiero a no tener que meter electrónica a mayores, soldar cables a un soporte de 4AA o equivalente podría hacerlo si me dais el esquema)
¿Se podría hacer un soporte sencillo para 2 18650 lifepo4?
Veo que tienen una salida marcada con + / - para unos conectores que supongo irían a la batería o soporte de baterías pero también hay un montón de conexiones con 3,4,5... pines que no se para que servirán.
Preguntas particulares
- OPCION 1: iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S ¿Qué es 3S?
OPCION 2: Imax B6AC+ ¿Qué es lo de +, sólo el nombre o una versión mejorada?
OPCION 3: 80W 6A B6AC NiCd/MH/LiLo/LiFe ¿mejor 80w?
OPCION 4 : B6AC 80W super multi function balance rc charger ¿otro de 80W?
Prometo poner fotos y las especificaciones de lo que compre cuando me hayáis ayudado a decidirme, por si le pueden servir a alguien más en el futuro.
Publicado: 25 Abr 2012 18:59
por trevize
Ya se que son muchas preguntas pero ¿Ninguna respuesta? ¿a nada?
Publicado: 25 Abr 2012 19:55
Yo solo puedo responderte sobre el cargador que tengo.Creo que todos los cargadores de RC son muy similares,pero no los conozco tanto como para asegurarlo.Puedes esperar a que alguien con mas experiencia que yo lea tu post.
Yo tengo el imax B6,aquí tienes la review
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=imax+B6
Puede cargar una bateria o un grupo de baterias conectadas entre sí.
Los grupos de NiMH deben estar conectados en serie para cargarlos.Yo no cargo grupos de NiMH
La forma mas sencilla de cargar varias baterias a la vez son los portapilas, para configurarlos (conectando las baterias en serie o en paralelo ) lo mas práctico es soldear, es posible hacerlo con medios mecanicos,pero no me parece practico.
Es muy sencillo cargar 2 18650 con un portapilas (los grupos de baterias de litio se conectan en paralelo).Aquí tienes un buen ejemplo
http://lygte-info.dk/info/HobbyChargers%20UK.html
y aquí tienes portapilas
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... +recambios
Los conectores que dices son para los cables de balanceo de las baterias que forman un pack,Sirven para que todas las baterias queden con la misma carga.Esto es importante para la efectividad del pack y para la seguridad al usarlo.El cargador se puede usar sin ellos.
Yo solo cargo baterias sueltas.
Espero haberte sido de ayuda.
Publicado: 25 Abr 2012 22:41
por trevize
muchas gracias! de verdad me has ayudado.
para elegir son todos muy parecidos así que voy a echarlo a suertes y mirar el mejor precio.
saludos!
Publicado: 27 Abr 2012 18:29
por fariasda
3S significa e celdas en serie, o sea 11.1v en lipo
3P tres seldas en paralelo
un pack 3S3p es un pack con 3 en serie y a su vez 3 en paralelo para llegar al amperaje que consume el motor,en ocasiones es altisimo, yo tengo motores que consumen 80A
Publicado: 29 Abr 2012 10:55
por trevize
fariasda escribió:3S significa e celdas en serie, o sea 11.1v en lipo
Muchas gracias!
¿esto quiere decir que sólo podría cargar 3 baterías en serie? ¿no se podría una a una? si es así este cargador lo descarto y me centro en los otros.
Publicado: 29 Abr 2012 12:01
por Bailer
Que cargadores más curiosos pero no estoy seguro de haberlo entendido bien ¿Se supone que puedes seleccionar el voltaje y el amperaje con el que cargas la pila?
Publicado: 29 Abr 2012 12:47
Publicado: 29 Abr 2012 16:21
por Bailer
vaaaale me lo he leido con mas calma y veo que puede hacer más cosas como preparar la pila para almacenarla, me gusta.
Publicado: 30 Abr 2012 23:29
por fariasda
Bailer escribió:Que cargadores más curiosos pero no estoy seguro de haberlo entendido bien ¿Se supone que puedes seleccionar el voltaje y el amperaje con el que cargas la pila?
si por supuesto
